Nissan Almera N16-2005 не заводиться с ДПКВ
ruslan303
Доброго дня . Nissan Almera N16-2005 , не заводиться с ДПКВ ,синхра в норме , датчики перекидывал с рабочего авто , прошу обратить внимание что импульсных зубьев на этом авто 17
А что происходит, если отключить датчик положения распредвала? А ДПКВ наоборот подключить на место. Только старт должен происходить с небольшим запаздыванием. Как правило это говорит о том, что растянута цепь привода ГРМ. К сожалению, нет под рукой образцовой осцилограммы по Вашему автомобилю. Сейчас постараюсь найти.
Какой тип и объем двигателя?
19 минут назад, Kapitan_2 сказал:
Чет не встречал альмер,которые без ДПРВ запускаются
вот образец именно с 17 зубьями
QG15 QG18 имеют по 16 зубов
Только что, anisimov83 сказал:
на счет Альмеры не буду спорить, просто на днях была аналогичная проблема с Примерой Р12, там 100% отключение датчика распредвала дало возможность запустить двигатель и доехать к мастеру на ремонт. Ко мне ее притащили на веревке...
Щас топикстартер сверит и скажет что у него все ок с цепью... :)
пока еще не известен тип двигателя, но с 17 зубьями только QG16, QG15,18 имеют 16 зубьев и еще попадался с 14 зубьями.
Судя по его осциллограмме распредвал слегка отстает, то есть цепь уже растянута. Если бы топикстартер выложил файлик с осциллографа, можно было бы определить поточнее. А так фото еще и под углом к экрану...
Цепь и все шестерни новые, снял крышку клапанов ДПРВ вручную двигал  , безрезультатно
Для таких случаев нужно иметь генератор для имитации сигналов ДПКВ + ДПРВ.
Если есть ардуинка могу подогнать код для ниссан. Да и самому несложно сваять.
Сравни обороты ДПРВ и ДПКВ при прокрутке стартером. Встречал очень часто что ДПРВ выдает неправильные показания. Снимаю ДПКВ машина заводится но висит в аварии.
10 часов назад, ruslan303 сказал:
Руслан, укажи пожалуйста тип двигателя. А так все напоминает блондинку: у меня машина сломалась! Какая? Маленькая, красивая, красненькая!!!
Тип коробки передач укажи-механика или АКПП. Были случаи с Ниссанами когда стартер не запускал авто, а с одного оборота колес заводился с толкача. Но это только с механической коробкой можно проверить. Проблема была в якоре стартера.
Авто привезли без единного документа , вот пробил по базе . И вот осцилограмма в режиме прокрутки стартера , меандр импульса падает до 8 вольт . Коробка передач Автомат АКПП  . Шильдик на блоке с моделью двигателя не разборчив
Странно, но на 1.8л 16 зубов коленвала между пропусками. Какой тип двигателя определяет сканер?
Еще вопрос-эта неисправность появилась в процессе эксплуатации или история авто неизвестна? Может была замена двигателя, а ЭБУ остался родной. Очень много неясных моментов.
Лаунч пишет информация о верси 23710-BN721 и Больше ничего . Наклейка на ЭБУ  MEC32-261 B2 5905  Импульсных зубьев 17 . Сейчас пытаю хозяина ведра , молчит партизан , говорит с утра просто не завелась
кинь в личку мне номер телефона, если есть вайбер или вацап-я наберу и пообщаемся.
Допрашивай с пристрастием они молчат как партизаны на допросе. У меня бывало пол дня уходило чтобы вывести их на чистую воду. Ну мы там полазил проводики перепаяли сказали так можно.
Приветствую всех , вот скрин в режиме прокрутки ,и для сравнения осцилка от Kapitan_2 .Отставание РВ есть ,но думаю что с такой погрешностью должна заводиться
Век живи и век учись.... Я когда осциллограммы сохранял образцовые не обращал внимание на дроссель!
А двигатель все таки 1,6!!! Значит моя картинка с аналогичного двигателя.
Осциллограммы совпадают, дело однозначно не в цепи и установке коленвала и распредвала. Проблема где то в другом месте. Плохо что машина с АКПП,  несколько раз проблема была в искрении щеток стартера. Как вариант, нужно развязать питание-стартер запитать от одного АКБ, а всю машину от другого. И тогда пытаться заводить. Такие случаи были именно с Альмерой и Шевроле Лацетти. Руслан, попробуй такой вариант проверить.
Руслан, вышли мне свои осциллки на мыло [email protected]
Накинул на стартер другой аккум  на кузов оставил родной , запуска так же нет . Со слов клиента машина затроила и потеряла мощность пока он разгружался . Буду искать донора накинуть ЭБУ
Привет. А если завести без ДПКВ а потом когда заведется накинуть разъем на ДПКВ ..... что происходит с авто? Глохнет или продолжает работать? Если работает, то бьет ли какие ошибки? Что с параметром Intake Camshaft POS в дате (если имеется)?
Альмера с таким мотором должна заводится без дпрв проверено на многих машинах.таксисти ездят без него до последнего пока датчик колена не ляжет потом притягивают.
Моя осциллограмма снята с рабочей машины которая ведет себя адекватно. Естественно цепь уже имеет износ и растяжение. На Руслана осциллограмме распредвал отстает от коленвала по сравнению с моим образцом. Соответственно можно предположить либо растянутую цепь либо ошибку в один зуб при установке. Было бы неплохо снять скрипт Px.
Ждем ответ от Руслана что происходит с машиной когда после запуска подключить ДПКВ.
После запуска без ДПКВ соединяю его ,авто так же работает в аварийном режиме , ошибок нет
