Akrapovic 251 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 Прибыл пациент, 2007 год вроде, DSG, бегло пока осмотрел... Жалобы: машина перестает ехать, педаль "пустая" DTC отсутствуют. На ХХ нормально, чуть начинаю нажимать газ, мотор раскручивается и в какой то момент "отваливается" педалька и молотит на ХХ. Дозировка впрыска кажет 20 мг. Сбросил газ, дозировка становится нормальной, можно чуток газануть... Резко вдавить - мотор раскручивается, наддув прекрасный... Из текущих положение APS довольно корректно, оба канала ровные, дифферент между каналами примерно двукратный. Лог снимал, явных проблем нет. Клиент уже педальку менял. Клиент ездит так: чуть разогнался, включил круиз контроль и машина едет. Очень похоже на APS, но нет ошибок по APS... Странно Где то была подобная темка, не прояснилась суть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 Может маска ошибок затерта? Снять разъем с педали и посмотреть будут ли ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 9 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 Может кто стоком поможет? 0281011901 SW 1037371099 Golf 5 1037371099.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 99 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 VW_Golf5_1.9_TDI_2007_Turbodiesel___77.2KWKW_Bosch_0281011901_03G906016DF_371099_B688.Original Akrapovic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 1 час назад, Akrapovic сказал: Может кто стоком поможет? 0281011901 SW 1037371099 Golf 5 1037371099.zip 278 \u043a\u0411 · 2 загрузки Лейте сток ниже. В вашем файле много прибитого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 9 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 8 минут назад, dimasony сказал: Лейте сток ниже. В вашем файле много прибитого. Уже увидел, залью Те же яйца) Пока в замешательстве... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 1 час назад, Akrapovic сказал: Уже увидел, залью Те же яйца) Пока в замешательстве... У меня бил пассат б5 на ремонте 1.9 дизель. Била похожая проблема , заводился на хх работал. Можно било только один раз газануть педалью, и потом больше не реагировала педаль на нажатие. До следующего перезапуска двс. Блок АБС душил двс. Снимите разем с АБС и поробуйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 9 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 Так в АБС что то должно быть тогда... А тут стоящая машина, плавно нажимаешь и педаль отваливается... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 1 минуту назад, Akrapovic сказал: Так в АБС что то должно быть тогда... А тут стоящая машина, плавно нажимаешь и педаль отваливается... Небило по абс никаких ошибок. Я до конца не розобрался с етой проблемой. Клиент забрал машину , и ездил так со снятой фишкой АБС. Не могли подобрать блок АБС, пассат бил 4х4 . А на разборках на тот момент никто не имел такого блока. 1 минуту назад, Studebeker сказал: Небило по абс никаких ошибок. Я до конца не розобрался с етой проблемой. Клиент забрал машину , и ездил так со снятой фишкой АБС. Не могли подобрать блок АБС, пассат бил 4х4 . А на разборках на тот момент никто не имел такого блока. Я не утверждаю что Вас тоже в етом проблема. Но снять фишку разем с блока . Можете попробивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 9 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 Попробовал. Не помогло) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 1 минуту назад, Akrapovic сказал: Попробовал. Не помогло) А по dsg , чисто? Нет ошибок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 9 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 10 минут назад, Studebeker сказал: А по dsg , чисто? Нет ошибок? Да, чисто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 По параметрам педаль адекватно работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 1 минуту назад, Akrapovic сказал: Да, чисто А в реальном времени педаль газа видно в процентах ? Меняются показания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 9 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 1 минуту назад, Alexchip77 сказал: По параметрам педаль адекватно работает? По параметрам датчиков положения вполне адекватно. Лог снял: обороты сенсор1 сенсор2 819 0.760 0.380 861 0.988 0.456 945 1.064 0.532 1050 1.140 0.532 1176 1.216 0.608 1323 1.292 0.608 1407 1.292 0.608 1449 1.368 0.684 (вот тут видимо срыв пошел) 1260 1.368 0.684 861 1.444 0.684 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 6 часов назад, Akrapovic сказал: Прибыл пациент, 2007 год вроде, DSG, бегло пока осмотрел... Жалобы: машина перестает ехать, педаль "пустая" DTC отсутствуют. На ХХ нормально, чуть начинаю нажимать газ, мотор раскручивается и в какой то момент "отваливается" педалька и молотит на ХХ. Дозировка впрыска кажет 20 мг. Сбросил газ, дозировка становится нормальной, можно чуток газануть... Резко вдавить - мотор раскручивается, наддув прекрасный... Из текущих положение APS довольно корректно, оба канала ровные, дифферент между каналами примерно двукратный. Лог снимал, явных проблем нет. Клиент уже педальку менял. Клиент ездит так: чуть разогнался, включил круиз контроль и машина едет. Очень похоже на APS, но нет ошибок по APS... Странно Где то была подобная темка, не прояснилась суть. Смотри dsg, параметры, давление, попробуй провести адаптацию через одис. Было подобное с Ауди tt, начинаешь движение давишь на газ, в какой то момент скидывает в нейтраль, газуешь а машина не едет, проблема крылась в дсг, ремонтировали мех часть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 9 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 Тут на паркинге отвал... ДСГ то при чем?) Что то запрещает подачу, что - непонятно. Кодировки проверил, адекватны. Проверил концевик тормоза, обе пары адекватны и в текущих и тестером Мигал TPMS, сменил кодировку "без TPMS" Пока так же. Специально ровно держу педаль газа, на пару тыщ оборотов, по текущим APS1 и 2 ровно стоят, а мотор роняет обороты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 15 минут назад, Akrapovic сказал: Тут на паркинге отвал... ДСГ то при чем?) Что то запрещает подачу, что - непонятно. Кодировки проверил, адекватны. Проверил концевик тормоза, обе пары адекватны и в текущих и тестером Мигал TPMS, сменил кодировку "без TPMS" Пока так же. Специально ровно держу педаль газа, на пару тыщ оборотов, по текущим APS1 и 2 ровно стоят, а мотор роняет обороты Может расходомер отключите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 9 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 3 минуты назад, Studebeker сказал: Может расходомер отключите. Не вижу связи, честно говоря... Ну попробую) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 DPF не удаляли? Обрати внимание на датчик давления выхлопных газов G450. По этому датчику может моторный в аварию вываливать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 Попробовать без датчика положения колена. И отпишитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 9 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 1 час назад, AvtoDym сказал: DPF не удаляли? Обрати внимание на датчик давления выхлопных газов G450. По этому датчику может моторный в аварию вываливать. Мотор BKC без сажи. Епта... отключил расходомер, на слух перестал работать ЕГР (ну логично) И все, педаль не отваливается) Завтра буду смотреть по текущим, что там с МАФ. Сегодня задолбалсо) Может просто отошью ему ЕГР и МАФ нах)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 1 час назад, Akrapovic сказал: Мотор BKC без сажи. Епта... отключил расходомер, на слух перестал работать ЕГР (ну логично) И все, педаль не отваливается) Завтра буду смотреть по текущим, что там с МАФ. Сегодня задолбалсо) Может просто отошью ему ЕГР и МАФ нах)) Егр можете отшить . Но маф не надо отшивать. Не будет ехать етот мотор как надо. Проверте не слетел ли патрубок с турбини на всас воздуха. Проверте показания барометра. Очень важно тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 634 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 7 минут назад, Studebeker сказал: Не будет ехать етот мотор как надо. Будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 Только что, Studebeker сказал: Егр можете отшить . Но маф не надо отшивать. Не будет ехать етот мотор как надо. Проверте не слетел ли патрубок с турбини на всас воздуха. Проверте показания барометра. Очень важно тоже. А на слух скорей всего перестала работать заслонка , а не егр. 2 минуты назад, lonqlife сказал: Будет. Может и будет. Но у меня на т5 не ехал больше 130. И на подемах терял скорость. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
