Игорь666 24 Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 Доброго времени всем, кто заинтересован в нормальной работе своего FVDI! Предлагаю создать и вывести в отдельную тему вопрос совершенствования прибора и доведение его работы до ума и стабильности. На данном этапе собрал огромную базу фото плат с разной схемотехникой, теперь разбираю их. Если вопрос для вас актуален то жду от вас: 1. Фото тага VVDI (плата с двух сторон), 2. Файлы прошивки, EEPROM, Flash. Что я хочу получить? Возможность выполнять те спец функции, которые интересуют всех, но они либо не реализованы, но заявлены китаем, либо работают не корректно в этом приборе. Единомышленники- добро пожаловать! Делитесь мыслями и опытом) Denrrik и bus 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 30 минут назад, Игорь666 сказал: Доброго времени всем, кто заинтересован в нормальной работе своего FVDI! Предлагаю создать и вывести в отдельную тему вопрос совершенствования прибора и доведение его работы до ума и стабильности. На данном этапе собрал огромную базу фото плат с разной схемотехникой, теперь разбираю их. Если вопрос для вас актуален то жду от вас: 1. Фото тага VVDI (плата с двух сторон), 2. Файлы прошивки, EEPROM, Flash. Что я хочу получить? Возможность выполнять те спец функции, которые интересуют всех, но они либо не реализованы, но заявлены китаем, либо работают не корректно в этом приборе. Единомышленники- добро пожаловать! Делитесь мыслями и опытом) Врядли,на кривом ПО, у тебя что то получится)))Зачем тратить кучу времени,если проще купить что то рабочее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь666 24 Опубликовано 1 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 17 минут назад, kliosi сказал: Врядли,на кривом ПО, у тебя что то получится)))Зачем тратить кучу времени,если проще купить что то рабочее? О том и речь то! Я собираюсь "выпрьмить" ПО)))) Есть опыт с VCDS чиновским)))) Думаю, что и с этим получится. Мне больше жаль денег, потраченных людьми и самим мной. А оригинальное оборудование подобного типа и допы для работы спец функций стоят от 8000 евро( Так, что цель вполне оправдывается.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 558 Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 К сожалению, VCDS и FVDI ну очень сильно отличаютс как по схемотехнике адаптеров, так и по объему ПО. Задача практически не реальна. Разве что наработать инфу по ремонту железа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 Я думаю тема нужная. Получится улучшить свои приборы, уже хорошо. Стал сравнивать свои платы с другими, уже нашел отличия. Фото своих плат переношу сюда. Игорь666 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь666 24 Опубликовано 1 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 12 минут назад, Malina сказал: К сожалению, VCDS и FVDI ну очень сильно отличаютс как по схемотехнике адаптеров, так и по объему ПО. Задача практически не реальна. Разве что наработать инфу по ремонту железа. Это понятно, что отличается там все координально. Речь идет о постепенной модернизации. За один присест даже Билл Гейтс не усвоит такое, а хочется то взять и сделать) К слову. Порыл кое что по VVDI, оно в ПО FVDI заявлено, в общем есть у меня соображение одно как прикрутить работу нормально. Добирусь до домы и вскрою на декомпиляторе ПО, посмотрю, что прикручено в SVCI, а что в VVDI, думаю в коде есть косяк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 Вложу свои 5 копеек. Svci2020. vadik.exb и Игорь666 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь666 24 Опубликовано 1 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 Огромная благодарность skull2! Если есть возможность добавь фото хвостов с двух сторон с маркировкой. По этим фото сразу скажу, что от 2019-го отличия в схеме незначительны. И так на этом фото мы видим перед собою не совсем правильную схемку обычного R-Line адаптера.... "Правильная" или рабочая прикреплена. Ваши соображения, господа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 На диске с прибором была инструкция ( MEDC17 Special Function Manual) В ней подключение хвостом который киты обозначили как VAG edc17 med17 ECU PLUG. По инструкции должен был еще быть адаптер, который в комплекте отсутствовал. На фото поз.1_хвост, поз.2 отсутствующий адаптер. MEDC17 Special Function Manual.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь666 24 Опубликовано 1 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 putnik51 кинь мануал в л/с мне, покурю над этим, думаю, что разберусь что это. По моему этот донгл для интернета нужен. В общем кинь мануальчик или если есть ссыль на яндекс диск с образом установочника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Разобрался . Черный адаптер это "донгл". У меня красный и подключается не в ЮСБ компа, а к Y хвосту. MEDC17 Special Function Manual.pdf 21 час назад, Игорь666 сказал: И так на этом фото мы видим перед собою не совсем правильную схемку обычного R-Line адаптера.... "Правильная" или рабочая прикреплена. Ваши соображения, господа? Это пожалуй не K-Line адаптер. MED17 работает по CAN. (Или я ошибаюсь?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь666 24 Опубликовано 2 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Для работы с CAN шиной должен быть установлен хотя бы TGA 1050, а его нет. Аналог урезанный воткнули. А то, что в самом хвосте распаяно ближе к K-lain, посмотри, я схемку прикрутил. Сейчас к стати пытаюсь разобраться с тем, как в SVCI/FVDI организовано CAN, пока так и не понял( Эмм, кто нить видел в глаза протаг прграммер? То, что в комплекте из поднебесной это таг кей (черный корпус), морально устаревший, с смартами не робит, половину транспондеров видеть не будет. Я об этой вот фиговине.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 FVDI 2014 STIC И вот его технически запросто доработать до 2020, вот ток с криптопроцессором maxq 1850 и прошивой проблем. Что самое смешное - узкоглазые явно делали и 14 и 20 одновременно, если приглядеться, то возле разъема DB15 пустое место под кварц, НО... конденсаторы стоят))) 2 часа назад, Игорь666 сказал: Для работы с CAN шиной должен быть установлен хотя бы TGA 1050 Эт шо за зверь? Мож всё-таки TJA1050? А шо касаемо не рабочих плюшек, лично меня интересует работоспособность чтения/записи вольвовских приборок с маской 1K78X, которая не работает ни в одной версии, а там как раз кан, что то он там пытается слать, но скорее всего это проблема не железа а откровенно кривого софта. Игорь666 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь666 24 Опубликовано 2 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 30 минут назад, Cyberbob сказал: TJA1050? Верно, дружище. Я просто не по той попал буковке))) 31 минуту назад, Cyberbob сказал: делали и 14 и 20 одновременно Не, скорее его схемотехнику использовали с усовершенствованной прошивкой. На Твоем фото ревизия 18V2, так, что от 14-го там скорее всего только плата и осталась)) А фото хвостиков и адаптеров нет случаем?) Оч хочу разобраться с тем, как все таки заставить этих зверюшек работать адекватно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 1 минуту назад, Игорь666 сказал: Верно, дружище. Я просто не по той попал буковке))) Не, скорее его схемотехнику использовали с усовершенствованной прошивкой. На Твоем фото ревизия 18V2, так, что от 14-го там скорее всего только плата и осталась)) А фото хвостиков и адаптеров нет случаем?) Оч хочу разобраться с тем, как все таки заставить этих зверюшек работать адекватно) Ну ты скажи какие тебе надо, сфоткаем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь666 24 Опубликовано 2 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Эти вот. Желательно как-то отдельно каждый с двух сторон. А это фото я нашел в сети. Хвост для VVDI программатора, его ПО прикрутить то прикрутили в поднебесной, а на счет адаптеров не позаботились. На фото тот, что для прошивки и чтения прошивок ECU нужон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 3 часа назад, Игорь666 сказал: Эти вот. Желательно как-то отдельно каждый с двух сторон. В них окромя проводов нечего фоткать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь666 24 Опубликовано 2 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 4 часа назад, Cyberbob сказал: В них окромя проводов нечего фоткать Понял. Будем мыслить. Мне кинули то, что KVER кидает, сейчас смотрю файлы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 10 минут назад, Игорь666 сказал: Понял. Будем мыслить. Мне кинули то, что KVER кидает, сейчас смотрю файлы... Скинь в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palsw 24 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 и мне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Та фуфло там ему скинули Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palsw 24 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 да,посмотрел.это все уже есть у меня. Есть генераторы разные . но нет файла для этого генератора в который пишеться серийник и id проца Есть генераторы разные и загрузчик .Но этого мало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 1 час назад, palsw сказал: Есть генераторы разные и загрузчик .Но этого мало А можно тот что на последнем скрине мне в лс на посмотреть. есть как раз не рабочий 2014 на эксперементы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palsw 24 Опубликовано 3 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 Цитата Исходный код FVDI и SVCI бесплатно для всех, скачать Качайте,может что и интересного найдете.Не знаю под какую версию Спойлер https://disk.yandex.ua/d/FXfwBdOwZ_RvbA генераторы FWGenerator_V34.rar FWGeneratorv36.rar Yura000, Elekber, Игорь666 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 3 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 21 час назад, palsw сказал: да,посмотрел.это все уже есть у меня. Есть генераторы разные . но нет файла для этого генератора в который пишеться серийник и id проца В комплекте с тем генератором шо на верхнем скрине идут как раз нужные Файлы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
