UA_Mercedes 57 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 Попал замочек с неисправностью "Не проворачивается ключ" Проверил замок прочитался! Проверил ключи исправные! Заменил механику и замок начал работать. Накачка есть ключи принимает! Отправил клиенту! В результате замок вернулся (не заводит двигатель) . Подключил замок на старуху и там были сохраненные неисправности! Как я понял с замка не появляется 15R при 1вом положении ключа и 15 при 2ом положении ключа ну и соответсвенно нет 50 го на прокрутку стартера! Кто подскажет в чем может быть причина! Клиент уверяет что до остановки механизма все работало! Проверял через эмулятор вместо блокиратора! Скрины прилагаю! Если нужно могу и еепром прочитать напрямую с процессора! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 38 минут назад, Zaratustra сказал: Попал замочек с неисправностью "Не проворачивается ключ" Проверил замок прочитался! Проверил ключи исправные! Заменил механику и замок начал работать. Накачка есть ключи принимает! Отправил клиенту! В результате замок вернулся (не заводит двигатель) . Подключил замок на старуху и там были сохраненные неисправности! Как я понял с замка не появляется 15R при 1вом положении ключа и 15 при 2ом положении ключа ну и соответсвенно нет 50 го на прокрутку стартера! Кто подскажет в чем может быть причина! Клиент уверяет что до остановки механизма все работало! Проверял через эмулятор вместо блокиратора! Скрины прилагаю! Если нужно могу и еепром прочитать напрямую с процессора! Предохранитель смотрели? UA_Mercedes 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UA_Mercedes 57 Опубликовано 5 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 4 минуты назад, Studebeker сказал: Предохранитель смотрели? Машины рядом нету! Я на столе проверял! Мне бы знать на каких контактах 15R,15,50? на замке! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 а поискать здесь на форуме что мешает ? https://carmasters.org/topic/30555-нужна-распиновка-ezs-temic-639-545-2108-q2-c-vito-639-2007/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 32 минуты назад, Zaratustra сказал: Машины рядом нету! Я на столе проверял! Мне бы знать на каких контактах 15R,15,50? на замке! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 33 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 Посмотри выход питания с EZS на защелку... При выключеном зажигании (ключ в положении 0) должно идти +12. При повороте ключа питание равно 0... Сам недавно столкнулся с такой проблемой - подгоревший контакт ( незаметно) в EZS... Эмулятор как правило цепляют на розьем защелки, где питания то может не быть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 Недавно с форума был похожий от 906го, проц подох, феном погреешь немного - работает, но недолго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UA_Mercedes 57 Опубликовано 10 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2021 Забыл отписаться. Схему нашёл в StarFinder для замка w203. На сколько понял распиновка там аналогичная. Да и схема цветная. + посмотрел в ней название фишек. Выкладываю сдесь для нуждающихся. А теперь по замке. Убедил клиента проверить предохранитель и 2 было перегоревших. Один из них под номером 16 на 25А. В букварике он за стартер отвечает. В замке так же проверил появление + на контакте 15 и 15R после поворота ключа. Там чисто механика которая на самой плате. Замыкается за счёт изменения положения в пространстве контактных площадек. Замок отправил назад. Пока клиент молчит. Значит замена предохранителя помогла.) motoEd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
