Гранта полная утеря.
Всем здрасте.
Вопрос чисто теоретический. Допустим есть относительно свежая Гранта 2019г. Полная утеря ключей. Моторный M74M. Приборка на закрытой мотороле.
Нужно обнулить моторный и приборку и прописать новые ключи обычным способом Сканматиком.
С моторным - всё понятно. Заливаем необученный EEprom любым доступным загрузчиком, тем же комбиком. То же самое нужно сделать и с приборкой, но проц. в ней обычными Iprog , Xprog и им подобными не читается.
Вопрос: чем считать Dflash из доски?
МД читает свежие приборки с закрытым процом, как вар.
1 час назад, sogd сказал:
ничего не надо обнулять. просто записать ключ в панель
А чем прочитать закрытую мотю?))
2 часа назад, dzagvostkin сказал:
хпрог в помощь
Расскажите, как удалось
9 часов назад, dzagvostkin сказал:
хпрог в помощь
Недавно приносили от Датсана панель, но там дело не в ней оказалось, я её прочесть пробовал, ради эксперимента, китайские Iprog и Xprog не смогли.  Вопрос нужно прояснить. Через год будут просить, обновить прошивку, как это у первых Грант было, то температуру ОЖ не показывает, то ещё что-то не устраивает.
Мдфлешер читает закрытые как говорят. я сам не проверял ещё)
Моторолла hy64 закрытая должна стоять. Usbdm делает. Поднимал им после увала md.
Md тоже делает.
5 минут назад, Waksa сказал:
.... Usbdm делает.
Как вариант,. Единственное неудобство в том, что он не в BIN формате работает
И не по розетке :)
17 часов назад, nepomny сказал:
В гранту ключи пишутся через обучающий ( красный) ключ. При полной утере -- умный ключ в помощь. в гугл полно описаний и где купить.
Или писать чистые дампы в панель и моторник. и писать ключи обучающим ключем.
1 минуту назад, Aleks75 сказал:
Получится два "красных" ключа (старый и новый) прописанных в приборку? Не верю!
умный ключ тянет данные красного ключа из панели. и становится обучающим.
Только что, Aleks75 сказал:
Не знал.
на оригинал продают. Но этот ключ работает только с открытыми мотями. Посмотрел в описании. Значит только запись дампов. и прописка ключей.
4 минуты назад, Aleks75 сказал:
на оригинал продают
Да. Вижу. Цена только космическая. Тут весь процесс вместе с двумя новыми ключами и обнулением приборки с моторным, будет стоить как один "умный ключ".
если поток таких авто то он окупается. а так да ручками дешевле.
3 минуты назад, K Oleg сказал:
Я вот не пойму, зачем лезти в панель?
Через год- полтора появятся приборки с новыми прошивками и начнут поступать вопросы типа: а вот у соседа так-то, а у меня нет, а вот прошить- обновить и т.п. К тому моменту неплохо бы владеть ситуацией.
