nepomny 130 Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 Всем здрасте. Вопрос чисто теоретический. Допустим есть относительно свежая Гранта 2019г. Полная утеря ключей. Моторный M74M. Приборка на закрытой мотороле. Нужно обнулить моторный и приборку и прописать новые ключи обычным способом Сканматиком. С моторным - всё понятно. Заливаем необученный EEprom любым доступным загрузчиком, тем же комбиком. То же самое нужно сделать и с приборкой, но проц. в ней обычными Iprog , Xprog и им подобными не читается. Вопрос: чем считать Dflash из доски? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzagvostkin 5 Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 хпрог в помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pups 12 Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 Аж интересно стало , какой проц стоит в доске ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzagvostkin 5 Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 мотя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pups 12 Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 Название , цифры , буквы , маска у проца есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp 35 Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 МД читает свежие приборки с закрытым процом, как вар. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 ничего не надо обнулять. просто записать ключ в панель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 1 час назад, sogd сказал: ничего не надо обнулять. просто записать ключ в панель А чем прочитать закрытую мотю?)) 2 часа назад, dzagvostkin сказал: хпрог в помощь Расскажите, как удалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 Айпрог pro как вроде делает, это все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 5 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 9 часов назад, dzagvostkin сказал: хпрог в помощь Недавно приносили от Датсана панель, но там дело не в ней оказалось, я её прочесть пробовал, ради эксперимента, китайские Iprog и Xprog не смогли. Вопрос нужно прояснить. Через год будут просить, обновить прошивку, как это у первых Грант было, то температуру ОЖ не показывает, то ещё что-то не устраивает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 44 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 Мдфлешер читает закрытые как говорят. я сам не проверял ещё) panteley888 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Waksa 19 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 Моторолла hy64 закрытая должна стоять. Usbdm делает. Поднимал им после увала md. Md тоже делает. nepomny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 5 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 5 минут назад, Waksa сказал: .... Usbdm делает. Как вариант,. Единственное неудобство в том, что он не в BIN формате работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Waksa 19 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 И не по розетке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 48 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 17 часов назад, nepomny сказал: прописать новые ключи обычным способом Сканматиком. В гранту ключи пишутся через обучающий ( красный) ключ. При полной утере -- умный ключ в помощь. в гугл полно описаний и где купить. Или писать чистые дампы в панель и моторник. и писать ключи обучающим ключем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 5 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 1 минуту назад, Aleks75 сказал: В гранту ключи пишутся через обучающий ( красный) ключ. При полной утере -- умный ключ в помощь. в гугл полно описаний и где купить. Получится два "красных" ключа (старый и новый) прописанных в приборку? Не верю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 48 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 умный ключ тянет данные красного ключа из панели. и становится обучающим. nepomny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 5 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 Только что, Aleks75 сказал: умный ключ тянет данные красного ключа из панели. и становится обучающим. Не знал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 48 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 на оригинал продают. Но этот ключ работает только с открытыми мотями. Посмотрел в описании. Значит только запись дампов. и прописка ключей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 5 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 4 минуты назад, Aleks75 сказал: на оригинал продают Да. Вижу. Цена только космическая. Тут весь процесс вместе с двумя новыми ключами и обнулением приборки с моторным, будет стоить как один "умный ключ". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 48 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 если поток таких авто то он окупается. а так да ручками дешевле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K Oleg 15 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 Я вот не пойму, зачем лезти в панель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 5 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 3 минуты назад, K Oleg сказал: Я вот не пойму, зачем лезти в панель? Через год- полтора появятся приборки с новыми прошивками и начнут поступать вопросы типа: а вот у соседа так-то, а у меня нет, а вот прошить- обновить и т.п. К тому моменту неплохо бы владеть ситуацией. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K Oleg 15 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 Ну коле вы собрались писать ключи туда сканиатиком, то дерзайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 вы про такую гранту? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
