janis1 46 Опубликовано 18 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2021 На Ford S-max 2006 1.8D глючит дисплей приборной панели. Может показывать нормально, может показывать артефакты, может не показывать ничего. Был пропаян проц, прогрета рассыпуха вокруг проца - результата нет. Может кто сталкивался, на что обратить внимание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 96 Опубликовано 18 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2021 Дисплей сними и поставь обратно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 18 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2021 14 минут назад, Kostik2008ru сказал: Дисплей сними и поставь обратно Дисплей снимать, или шлейфы передёрнуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 18 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2021 Обрежь с торца острыми ножницами 0.2-0.4 мм по длине шлейфа . Поставь наместо и посмотри. Ещё разъемы пропаивал и промыл со стороны пайки . Мне это помогло . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 18 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2021 45 минут назад, Avtosantehnik сказал: брежь с торца острыми ножницами 0.2-0.4 мм по длине шлейфа . Поставь наместо и посмотри. Ещё разъемы пропаивал и промыл со стороны пайки . Мне это помогло . Увы, мне не помогло. Судя по нижеприведённой ссылке проблема всё-же решаемая, вопрос только как? https://xn----7sbbbxn0aldfiggd2qpb.xn--p1ai/remont-2/remont-pribornoj-paneli-s-max-i-convers Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kucel 11 Опубликовано 18 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2021 Где то встречал инфу что пропаивать надо проц, или обвязку которая идет на дисплей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 18 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2021 Проблемма есть на C-MAX, Focus, дата изготовления 01.01.2006-01.06.2006. На данные автомобили ставили щитки изготовленные 01.11.2005-01.02.2006 в которых имеется производственный брак - печатного монтажа, область А4 (разъём щитка и ближний к нему ряд выводов процессора). Брак заключается в отсутстствии нужного количества припоя. Так как разъём упирается в усилитель торпеды который смещается на неровностях дороги, печатная плата испытывает через него нагрузку на изгиб. Вышеупомянутые факторы создают благоприятные условия для образования микротрещин на контактах разъёма и выводах процессора. Данная проблема изучалась у нас в отделе после повального бума замены щитков. Информация была отправлена в горячую линию. Инженерами изготовителями было принято решение перенести разъём приборной панели в другое место так как оставалась вероятность такого же стечения обстоятельств и при нормальном количестве припоя. " Тоже сталкивался с таким. Пропайка не помогла в моем случае.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 18 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2021 Похоже проблема всё-таки в самом дисплее... https://www.youtube.com/watch?v=uE_0Zd9YClQ 3 часа назад, Volf542 сказал: На данные автомобили ставили щитки изготовленные 01.11.2005-01.02.2006 Мой изготовлен в октябре 2006. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 133 Опубликовано 18 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2021 Да понятно, что причина - в самом дисплее. Но глядя на фото, не понял, зачем на плате 5 мощных ключей. Чем они там управляют? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 18 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2021 А глючит только правая половина дис? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 18 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2021 15 минут назад, vento702 сказал: А глючит только правая половина дис? Нет, не только. Просто так получилось на фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 28 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 Всё-же есть подозрение, что проблема не в дисплее. Может у кого есть мысли по этому поводу? Можно в личку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CyberMaD 0 Опубликовано 18 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2022 Снял, подключил на столе (2—gnd 32–+12v), дисплей в воздухе, шевели не шевели, пофигу. А вот если поизгибать плату, то начинает появляться изображение. Продолжаю поиски ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CyberMaD 0 Опубликовано 18 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2022 Резисторная сборка в обвязке проца оказалась. Пропаял, добавил припоя, работает. Плату крути ни крути, не отваливается. Что Форды, что Вольво... Экономят на олове. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
