allex1980 0 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Приветствую всех!Народ подскажите почему прошивки сохраняются не в bin формате,а просто файл?Считывал,потом эту же пробовал заливать все ок.Или это нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 237 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 40 минут назад, allex1980 сказал: Приветствую всех!Народ подскажите почему прошивки сохраняются не в bin формате,а просто файл?Считывал,потом эту же пробовал заливать все ок.Или это нормально? в ручную поставте расширение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allex1980 0 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 А как в ручную не понял?Там выбора нет,только звездочки и он при их выборе сохраняет как просто файл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 14 минут назад, allex1980 сказал: А как в ручную не понял?Там выбора нет,только звездочки и он при их выборе сохраняет как просто файл Ты это серьезно ??? Paint выучил хоть? В Painte прошивки делают лучшие калибровщики мира. Winols нервно курит в стороне. inri 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allex1980 0 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Я думал вы имели в виду в самой программе при сохранении расширение менять на bin.А так в Painte и менял).Интересно почему piasini так странно сохраняет. То есть в WinOls. Вопрос не в том как поменять расширение сохраненного файла,а почему пиасини сохраняет в таком формате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 22 минуты назад, allex1980 сказал: Я думал вы имели в виду в самой программе при сохранении расширение менять на bin.А так в Painte и менял).Интересно почему piasini так странно сохраняет. То есть в WinOls. Вопрос не в том как поменять расширение сохраненного файла,а почему пиасини сохраняет в таком формате. Да вы знаток однако. А вопросы детские. Да хоть в самой программе при сохранении можно сохранить в bin если выберете bin. Автоматом он сохраняет в открытом расширении. Что бы вам было понятнее, считайте что пиасиньку сохраняет в хексе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allex1980 0 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 В том то и дело,что в самой программе нет bin поэтому и спрашиваю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 23 минуты назад, allex1980 сказал: В том то и дело,что в самой программе нет bin поэтому и спрашиваю. Алексей, забей. Он сохраняет в открытом формате ( считай что это хекс, считай что это bin). Хочешь что бы отображало bin, именуй bin. Не хочешь менять формат, открой в хексе и закрой обратно. Автоматом появится расширение bin.От перемены мест слагаемых, сумма не изменяется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allex1980 0 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Понял,Спасибо)!Я просто думал мож с прогером что не то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 5 минут назад, O.Ruslan сказал: Привет всем Круто И пока вам. Так посты набивать, наглость. меркул и dyrokol 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KNS1 27 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 В 11.11.2017 в 21:35, lds сказал: Сравнил со сканматиком. У него прямая линия, при подаче сигнала отклоняется вверх-вниз. Я думаю горизонтальная полка длинная и просто не помещается на экран моего ослика. Заменил SI9243AEY и сигнал стал такой же как у сканматика. а заменили на SI9243AEY или ее на что то? по распину разные... навесным делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lds 16 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Уже не помню. Так им и не пользовался. Недавно Лансер 9 не взял. Как я понял, подает напряжение программирования и не снимает, при этом посылает один запрос по К-линии(один выброс) и все. (Читал где то, что нужно передернуть кабель USB, и будет работать. Разбираться не стал, сделал KTAGом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolay_74 11 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Делал лансер 10, который Только что, Nikolay_74 сказал: Делал лансер 10, который 1,5 без проблем, и с другими идентами заливал по ошибке. Все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lds 16 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Все. Сдох мой 4.3. Подключил его на столе к лабораторнику 13.5В. Выбрал митсубиси, начался конект, как обычно один раз дернулся К-лайн, питание 12В, на выходе программирования 15.88В появляется и держится(как я понял 16В должно подаваться кратковременно). Решил немного подождать, думал может снимет 16В чуть позже, и примерно через секунд 40 в программе потухли зеленые кнопки и прибор "отпал" от компа. Все отллючил, взял в руки плату, а проц горячий. Теперь если подключаю только шнур ЮСБ проц начинает разогреваться и устройство не определяется. Хорошо что так, а не во время репрога. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 6 часов назад, lds сказал: Читал где то, что нужно передернуть кабель USB обычно питалово передёргиваю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lds 16 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Ну мне больше нечего передергивать )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kron 2 Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 В 11.09.2015 в 21:36, xavit сказал: Питание 12В резистор R32 19.1кОм заменить на 22 кОм. - разрешения программирования 16В заменить на : R41 0.2 Om, R40 200 Om, R43 820 Om, L2 220 uH Мне как видится - самое главное обсудить ,чему какое сопротивление на синем проводе BOOT (Piasini 4.3)? ? При проверке сопротивление между boot-ом и массой ,оказалось равно 30 Ом ! Это нормально ,ведь столь невысокое сопротивление может ввести ЭБУ в вечный boot !? Посмотрел обсуждение этой темы о доработке прибора и не нашел не одного человека ,кто бы заинтересовался этим вопросом , а ведь лучше проблема с питанием 16 вольт нежели покупка нового блока ! Так всё таки какое должно быть сопротивление на boot-е относительно массы и как доработать его до номинала ? Может кто подсказать ,где в хелпе к Пиасини находится фото по распиновке и бут точке для ЭБУ Bosch ME7.4.4 , который заявлен в приборе ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex761200 8 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 Друзья нужна помощь. Приобрел Piasini v4.3. Прибор пришел с чистым диском как обычно. Ноутбук на операционке XP. Весь софт который скачиваю на сайте и в инете не запускается программа. Драйвера устанавливаются, но прога не запускается. Пните в правильном направлении плиз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNOOPER 0 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 21 минуту назад, Alex761200 сказал: Друзья нужна помощь. Приобрел Piasini v4.3. Прибор пришел с чистым диском как обычно. Ноутбук на операционке XP. Весь софт который скачиваю на сайте и в инете не запускается программа. Драйвера устанавливаются, но прога не запускается. Пните в правильном направлении плиз. Беленький донгл в юсб воткнули?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex761200 8 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 2 минуты назад, SNOOPER сказал: Беленький донгл в юсб воткнули?) Да конечно. Извиняюсь Вы набиваете контент или хотите реально помочь? Сам прибор 28 минут назад, Alex761200 сказал: Друзья нужна помощь. Приобрел Piasini v4.3. Прибор пришел с чистым диском как обычно. Ноутбук на операционке XP. Весь софт который скачиваю на сайте и в инете не запускается программа. Драйвера устанавливаются, но прога не запускается. Пните в правильном направлении плиз. Сам прибор прописывается в контролерах универсальной последовательной шины USB, а донгл прописывается в устройствах HID. Это правильно или нет? На ноуте установлено куча программ для прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNOOPER 0 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 Проверьте на другой машине. Если там будет запускаться, ищите с чем конфликтует из Вашей кучи... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex761200 8 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 На какой 1 минуту назад, SNOOPER сказал: Проверьте на другой машине. Если там будет запускаться, ищите с чем конфликтует из Вашей кучи... На какой другой машине. У меня два ноутбука, один на XP, другой на 10-ке. Попробуйте сейчас найти ноут или ПК на XP. Поэтому и ищу решение вопроса с тем что у меня есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNOOPER 0 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 1 час назад, Alex761200 сказал: На какой На какой другой машине. У меня два ноутбука, один на XP, другой на 10-ке. Попробуйте сейчас найти ноут или ПК на XP. Поэтому и ищу решение вопроса с тем что у меня есть. На 10-ке точно работать не будет. Ну а дальше: Проблемы индейцев, шерифа не волнуют.) Поставьте две системы на ноут с 10-ой. У меня так стоит именно по этой причине. В любом случае Вам нужно это делать самому. Или Вы хотите чтобы Вам подарили комп с ХР??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чих-пых-сервис 122 Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 В 13.10.2018 в 01:11, dyrokol сказал: руками............................... пиасини 4.3 от 4.1 отличаются софтом, железо одинаковое, соответственно допивается только железо................................ я правильно вас понял, на алешке к примеру версия 4.1 стоит в районе 3500, а 4.3 в районе 5500...переплата только за софт? все железо как в первом варианте так и во втором идентично? Серьезно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 5 часов назад, Чих-пых-сервис сказал: Серьезно? Серьёзней не бывает, естественно прошивка проца отличается, в инете провели эксперемент, не помню где читал, в общем запустили софт с 4.1 на 4.3, софт запустился, но работал криво, собственно отличие софта это в 4.3 умение пересчитывать КС и кей без которово не запустится софт......... Чих-пых-сервис и 052 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
