Piasini v4.3 китай
InTurisT83
Приветствую всех!Народ подскажите почему прошивки сохраняются не в bin формате,а просто файл?Считывал,потом эту же пробовал заливать все ок.Или это нормально?
40 минут назад, allex1980 сказал:
в ручную поставте расширение
А как в ручную не понял?Там выбора нет,только звездочки и он при их выборе сохраняет как просто файл
14 минут назад, allex1980 сказал:
Ты это серьезно ??? :crazy: Paint выучил хоть? В Painte прошивки делают лучшие калибровщики мира. Winols нервно курит в стороне.
Я думал вы имели в виду в самой программе при сохранении расширение менять на bin.А так в Painte и менял).Интересно почему piasini так странно сохраняет.
То есть в WinOls.
Вопрос не в том как поменять расширение сохраненного файла,а почему пиасини сохраняет в таком формате.
22 минуты назад, allex1980 сказал:
То есть в WinOls.
Да вы знаток однако. А вопросы детские. Да хоть в самой программе при сохранении можно сохранить в bin если выберете bin. Автоматом он сохраняет в открытом расширении. Что бы вам было понятнее, считайте что пиасиньку сохраняет в хексе
23 минуты назад, allex1980 сказал:
В том то и дело,что в самой программе нет bin поэтому и спрашиваю.
Алексей, забей. Он сохраняет в открытом формате ( считай что это хекс, считай что это bin). Хочешь что бы отображало bin, именуй bin. Не хочешь менять формат, открой в хексе  и закрой обратно. Автоматом появится расширение bin.От перемены мест слагаемых, сумма не изменяется.
  • 4 недели спустя...
5 минут назад, O.Ruslan сказал:
Привет всем
Круто
И пока вам. Так посты набивать, наглость.
  • 1 месяц спустя...
В 11.11.2017 в 21:35, lds сказал:
Сравнил со сканматиком. У него прямая линия, при подаче сигнала отклоняется вверх-вниз. Я думаю  горизонтальная  полка длинная и просто не помещается на экран моего ослика. Заменил SI9243AEY и сигнал стал такой же как у сканматика.
а заменили на SI9243AEY или ее на что то? по распину разные... навесным делали?
Уже не помню. Так им и не пользовался. Недавно Лансер 9 не взял. Как я понял, подает напряжение программирования  и не снимает, при этом посылает один запрос по К-линии(один выброс) и все. (Читал где то, что нужно передернуть кабель USB, и будет работать.  Разбираться не стал, сделал KTAGом.
Делал лансер 10, который
Только что, Nikolay_74 сказал:
Делал лансер 10, который 1,5 без проблем, и с другими идентами заливал по ошибке.  Все ок.
Все. Сдох мой 4.3. Подключил его на столе к лабораторнику 13.5В. Выбрал митсубиси, начался конект, как обычно один раз дернулся К-лайн, питание 12В, на выходе программирования 15.88В появляется и держится(как я понял 16В должно подаваться кратковременно). Решил немного подождать, думал может снимет 16В чуть позже, и примерно через секунд 40 в программе потухли зеленые кнопки и прибор "отпал" от компа. Все отллючил, взял в руки плату, а проц горячий. Теперь если подключаю только шнур ЮСБ проц начинает разогреваться и устройство не определяется.
Хорошо что так, а не во время репрога.
6 часов назад, lds сказал:
обычно питалово передёргиваю
  • 3 месяца спустя...
В 11.09.2015 в 21:36, xavit сказал:
Питание 12В  резистор R32 19.1кОм заменить на 22 кОм.
- разрешения программирования 16В  заменить на : R41 0.2 Om, R40 200 Om, R43 820 Om, L2 220 uH
Мне как видится - самое главное обсудить ,чему какое  сопротивление на синем проводе BOOT (Piasini 4.3)? ? При проверке сопротивление между boot-ом и массой ,оказалось равно 30 Ом ! Это нормально ,ведь столь невысокое сопротивление может ввести   ЭБУ в вечный boot !? Посмотрел обсуждение этой темы о доработке прибора и не нашел не одного человека ,кто бы заинтересовался этим вопросом , а ведь лучше проблема с питанием 16 вольт нежели покупка нового блока ! Так всё таки какое должно быть сопротивление на boot-е относительно массы и как доработать его до номинала ?
Может кто подсказать  ,где  в хелпе к Пиасини находится фото по  распиновке и бут точке для  ЭБУ Bosch ME7.4.4 ,  который заявлен в приборе ?
Друзья нужна помощь. Приобрел Piasini v4.3. Прибор пришел с чистым диском как обычно. Ноутбук на операционке XP. Весь софт который скачиваю на сайте и в инете не запускается программа. Драйвера устанавливаются, но прога не запускается. Пните в правильном направлении плиз.
21 минуту назад, Alex761200 сказал:
Беленький донгл в юсб воткнули?)
2 минуты назад, SNOOPER сказал:
Да конечно. Извиняюсь Вы набиваете контент или хотите реально помочь?
Сам прибор
28 минут назад, Alex761200 сказал:
Сам прибор прописывается в контролерах универсальной последовательной шины USB, а донгл прописывается в устройствах HID. Это правильно или нет?
На ноуте установлено куча программ для прошивки.
На какой
1 минуту назад, SNOOPER сказал:
Проверьте на другой машине.
Если там будет запускаться, ищите с чем конфликтует из Вашей кучи...
На какой другой машине. У меня два ноутбука, один на XP, другой на 10-ке. Попробуйте сейчас найти ноут или ПК на XP. Поэтому и ищу решение вопроса с тем что у меня есть.
1 час назад, Alex761200 сказал:
На какой
На 10-ке точно работать не будет.
Ну а дальше: Проблемы индейцев, шерифа не волнуют.)
Поставьте две системы на ноут с 10-ой.
У меня так стоит именно по этой причине.
В любом случае Вам нужно это делать самому.
Или Вы хотите чтобы Вам подарили комп с ХР???
В 13.10.2018 в 01:11, dyrokol сказал:
руками...............................
пиасини 4.3 от 4.1 отличаются софтом, железо одинаковое, соответственно допивается только железо................................
я правильно вас понял, на алешке к примеру версия 4.1 стоит в районе 3500, а 4.3 в районе 5500...переплата только за софт? все железо как в первом варианте так и во втором идентично? Серьезно?
5 часов назад, Чих-пых-сервис сказал:
Серьезно?
Серьёзней не бывает, естественно прошивка проца отличается, в инете провели эксперемент, не помню где читал, в общем запустили софт с 4.1 на 4.3, софт запустился, но работал криво,
собственно отличие софта это в 4.3 умение пересчитывать КС и кей без которово не запустится софт.........
