ussr100 204 Опубликовано 23 января, 2021 Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 Всем привет. Скопилось несколько ключей с PCF7947 б\у (Renault Master 3. Trafic 2), их как то разлочить можно или только выбросить? Или как то еще использовать, кроме доноров на кнопки и корпуса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 218 Опубликовано 23 января, 2021 Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 7 минут назад, ussr100 сказал: Всем привет. Скопилось несколько ключей с PCF7947 б\у (Renault Master 3. Trafic 2), их как то разлочить можно или только выбросить? Или как то еще использовать, кроме доноров на кнопки и корпуса? Номер ключа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 23 января, 2021 Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 9 минут назад, ussr100 сказал: Всем привет. Скопилось несколько ключей с PCF7947 б\у (Renault Master 3. Trafic 2), их как то разлочить можно или только выбросить? Или как то еще использовать, кроме доноров на кнопки и корпуса? если не знаешь крипты - наверное никак Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 204 Опубликовано 23 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 И на проводках к ему тоже никак не подцепиться? 12 минут назад, gluk5 сказал: Номер ключа? Не могу сказать, так как не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozap 13 Опубликовано 23 января, 2021 Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 Вроде в vvdi prog есть функция удаления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 14 Опубликовано 23 января, 2021 Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 Посмотри mk3, вроде как делает, но дорогой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 23 января, 2021 Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 да нет если пароля нет , то никак ты его не вскроешь . А значит и не разлочишь , хотя есть чипы которые разлочиваются по средством заливки дампа физически . РСф 7941 . например . ussr100 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 204 Опубликовано 23 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 В iprog-e видел скрипт, который перебирает пароль, но не уверен что это точно работает и к этим чипам применимо. И очень долго..... Ради интереса по свободе поставлю на пару дней- пусть брутфорсит. 1 час назад, firsxxxman сказал: Посмотри mk3, вроде как делает, но дорогой. Что то мне кажется что это либо очень долго, либо как писал выше perec - заливкой дампа . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 481 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 Да не долго 256х256х256х256х256х256 =281474976710656 вариантов если подбирать 1 раз в секунду,то это всего лишь 8952513 лет))) bradok, roma130a, baken и 3 других 2 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 54 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 А вариант пересадить новый 7947 в б.у ключ, почему никто не рассматривает. Отдельно PCF продаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 500 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 Если вы купите не поддельные пцф...то вариант. Я с Али только с 3 раза нарвался на рабочие vasil1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 Так стоимость - фигня... стоит ли заморачиваться и брать прибор, который вдруг разлочит? За цену прибора можно чипами усыпаться... ussr100 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 204 Опубликовано 25 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 Один ключик от Trafic 2 удалось разблокировать и удачно прописать на Master 3, радиоканал так же "лег" без проблем, даже 3 кнопка открытия только задних дверей заработала (в родном ключе 2 кнопки). Перебирал бекапы и наткнулся на дамп от одного Trafic а , в 18 году что то делал, вот дамп и остался. Достал IKS и ключик начал читаться и писаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 218 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 В 24.01.2021 в 12:05, molistat сказал: Так стоимость - фигня... стоит ли заморачиваться и брать прибор, который вдруг разлочит? За цену прибора можно чипами усыпаться... Да приборы дорогие для таких задач, я почему и спросил, номер ключа, так как если чип на плате то его можна разлочить, вот к примеру 7953 сегодня делал, и ключ залетел потом без проблем, так же и с рено 7947, можно залить что хочешь туда, даже программатор будет писать unlock, только толку от такого не будет, поэтому конкретно говорим какой ключ и будет ответ можно или нет Хотя на счёт 7947 могу и ошибаться, смотрю что все просто пересаживают новый чип и все, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 11 часов назад, gluk5 сказал: Да приборы дорогие для таких задач Это основное. т.к. сейчас все делают на суперчип клон и не парятся... видиай обрушил цены! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 204 Опубликовано 26 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 17 часов назад, gluk5 сказал: Хотя на счёт 7947 могу и ошибаться, смотрю что все просто пересаживают новый чип и все, Я не нашел чем и как можно подключиться к 7946 и 7947 чипам, да и новых дампов не встречал. С 7953, 7961 согласен, делаются. А по RF дешевых вариантов разблокировки походу нет и дорогие незвестно как работают. Гиблое дело........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
