Renault trafic 1.9 EDC15c13 0281011529 горит лампа иммо
serg74
Renault trafic 1.9 2005 F9Q760 притянули на веревке . По словам хозяина машину с утра завел, выехал из гаража, заглушил и больше не завел. Машина была у других мастеров, где 3 дня проверяли проводку, ничего не нашли и притянули мне. При включенном зажигании горит лампа иммо и соответственно нет старта.  В эбу только ошибка по свечам накала, в параметрах иммо - активно(фото), в ЦЭКБС - ошибок нет, иммо - активно (фото).  Иммо ведет себя адекватно, при выключеном зажигании - медленно мигает, если убрать чип из ключа - мигает быстро. Центральный замок с ключа работает. Прочитал st95p08 из ЭБУ. Сравнил с таким же с cardump. Опыта мало, но они по структуре одинаковые.  Может ли кто проверить мой дамп на корректность.
5p08c3_orig.bin
Привет . Иммо моргает часто при вкл зажигания  не принят ключ , горит постоянно нет связи с моторником ecu или  слет синхры.Остальное личка
Проверять проводку от UCH до  блока управления двигателем. СAN шину на всех блоках .
4 часа назад, serg74 сказал:
5p08c3_orig.bin 1 \u043a\u0411 · 2 загрузки
в дебри ты сразу полез.
правильно тебе сказали за CAN
Пробовал дамп под автопривязку, спасибо ребятам с форума, не прошло. Лампа иммо горит. Буду досконально проверять CAN после других мастеров.
С моторным связь есть? Как выше спрашивали накачка есть? Что то подсказывает что UCH в топку
Увидел что связь с ЭБУ двигателя есть
А я бы вот сказал что у вас моторник не обесточивается)
Проверьте 15 кл
Да стандартная там проблема с UCH,а вот какого хрена было сразу моторник ковырять не понятно,ещё стартер должен быть при любо разкладе
Обично в подкапотной коробка фишка белая с кучей проводов там и Кан какраз .. там и окисляется..
Плохо проводку проверяли... Смотрим все питания на ЭБУ . Особенно после реле.
25 минут назад, Timele сказал:
здоровая синяя
22 минуты назад, AvtoDym сказал:
думаю не вариант...первый скрин диагностики - моторный. значит включаеться
я б под коробкой с предами посмотрел
Постоянно горящая лампа по моему признак того что uch не получает ответа от моторного....но он в сети. Я бы проверил 15 кл так как предпологал она не отключается на мотрнике
4 минуты назад, dr.rimz сказал:
НИХТ
диагностика по к-лайн
синхра по кан
21 минуту назад, dr.rimz сказал:
В многих случаях тухнет так UCH, постоянно горит лампа на пробнике, и также на пробнике  накачки, но были случаи и с каном что лампа иммо не тухла
1 час назад, vectra20 сказал:
синхра по кан
Я в курсе))
Я же не написал.....это мое предположение) конечно я бы уже давно ткнул ослик и проверил кан. Так же питание....и не создавал тему. Но по скольку данных нет - играем в рулетку . Я ставлю на косяк питания)
56 минут назад, dr.rimz сказал:
Я в курсе))
ну єт легко проверить.
при вкл. зажигании - есть диагноза
пр выкл - нету
при отсоединенной АКБ проверь сопротивление CAN шины на синем разъеме возле предохранителей моторного. Должно быть 60 Ом.Провода скручены между собой: сиреневый и бежевый.
Разбираюсь с CAN, сопротивление между H-L 60 Ом - норма, H-масса - 80 Ом, L-масса - 140 Ом. (при отключенной АКБ).
Машину завел, был неисправен UCH по CANну ( H-масса - 80 Ом, L-масса - 140 Ом). PCA82C250 целый, проблема где-то под разъемом. Поставил с разборки, с этим - будет время разберусь. То, что сразу полез в моторний : сбил с толку "Тест мультиплексной сети" в Clip, где обнаружились все блоки и никаких ошибок сети. Но как говориться - не ошибается тот кто ничего не делает. Но благодаря этому случаю, познакомился с очень хорошим Человеком.
Все кто откликнулся в теме большое спасибо, всем хороших клиентов и здоровья.
Тему можно закрывать.
  • serg74 закрыл тема
