Maximus0306 2 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Всем привет. Нужна помощь в кодировании блока ABS. В старом блоке присутствовала ошибка 0003 блок управления неисправен. Приобретен блок б/у с таким номером как старый (4E0910517E) только на конце буква отличается, но он не принимает ни логин ни старую кодировку. Машина A8D3 2005год длинная база, коробка передач АКПП 09E. Маркировка тормозов неизвестна так как отсутствует наклейка с комплектацией автомобиля. Логин для входа в кодирование перепробовал все которые предлагает VCDS и ODIS нечего не принимает. WIN автомобиля WAUZZZ4E25N002931. Очень нужна помощь в подборе логина и кодировки блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр1177 34 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Попробуй тут поискать KostaDiagnosta и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 70 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Если есть автоком даже китайский, то там есть в функциях кодировка блока управления и там есть таблица с кодами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus0306 2 Опубликовано 17 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 3 минуты назад, Вадим1907 сказал: Если есть автоком даже китайский, то там есть в функциях кодировка блока управления и там есть таблица с кодами Да есть завтра посмотрю, что предлагает автоком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 ну, первая -0, базу мы знаем, это 2 цифра, тормоза какие можно узнать по супортам (или методом подбора - всего 4 варианта), двигатель знаем 4 цифра, коробку знаем -5 цифра Все. login 06737 coding 07737 потом 40168 И не выкл зажигание обучить все датчики. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 Производитель блока какой,если Bosch до KTS рулить без логина и прочего...вчера на спринтер 906 с старом мучился кодироват esp после замен и не получилось всегда с ошибками,с KTS пять минут и все стало на месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus0306 2 Опубликовано 18 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 8 часов назад, Alpine 80 сказал: ну, первая -0, базу мы знаем, это 2 цифра, тормоза какие можно узнать по супортам (или методом подбора - всего 4 варианта), двигатель знаем 4 цифра, коробку знаем -5 цифра Все. login 06737 coding 07737 потом 40168 И не выкл зажигание обучить все датчики. login 06737 этот логин уже вводил не принимает его Ещё встречал такую информацию, что логин нужно вводить именно машины с которой блок б/у, но не знаю насколько достоверная информация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 2 часа назад, Maximus0306 сказал: login 06737 этот логин уже вводил не принимает его Ещё встречал такую информацию, что логин нужно вводить именно машины с которой блок б/у, но не знаю насколько достоверная информация Логин вводить с авто на которое устанавливается блок. Тогда вместо 7 (06?37) методом подбора ставить 1' 2 ' 4 по очереди пока не примет. Чем пытаетесь сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus0306 2 Опубликовано 18 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 1 час назад, Alpine 80 сказал: Логин вводить с авто на которое устанавливается блок. Тогда вместо 7 (06?37) методом подбора ставить 1' 2 ' 4 по очереди пока не примет. Чем пытаетесь сделать? VCDS и ODIS делаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 Вася есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus0306 2 Опубликовано 18 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 Номер старого блока 4E0614517AM номер софта 4E910517E. Номер нового блока 4E0614517AM номер софта 4E0910517D 2 минуты назад, Alpine 80 сказал: Вася есть? Да есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 Вот им и делать. 6 минут назад, Maximus0306 сказал: Номер нового блока 4E0614517AM номер софта 4E0910517D Софт под 5.2 fsi V10, возможно по этому и не принимает кодировку под v12 , тут не уверен, просто домыслы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus0306 2 Опубликовано 18 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 6 минут назад, Alpine 80 сказал: Вот им и делать. Софт под 5.2 fsi V10, возможно по этому и не принимает кодировку под v12 , тут не уверен, просто домыслы. А обновить блок под родной софт возможно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor PV 0 Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 Для начала попробуй все же перекодировать, а то сразу шить и резать. По описанию выше v10 то логин будет как для v10 -06727, а кодировку попробуй для v12 -0007737. Там всех вариантов не так уж и много. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A8_(4E)_Brake_Electronics#Coding Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus0306 2 Опубликовано 18 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 2 часа назад, Igor PV сказал: Для начала попробуй все же перекодировать, а то сразу шить и резать. По описанию выше v10 то логин будет как для v10 -06727, а кодировку попробуй для v12 -0007737. Там всех вариантов не так уж и много. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A8_(4E)_Brake_Electronics#Coding Спасибо. Завтра буду около машины буду пробовать кодировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 276 Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 Хм. А вася разве логин не подсказывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр1177 34 Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 Он написал что не подходит в первом посту , по моему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus0306 2 Опубликовано 19 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 16 часов назад, omdm сказал: Хм. А вася разве логин не подсказывает? Он подсказывает но нечего не принимает машина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 Вася никогда не подскажет логин и кодинг! Абс, только варианты как в росстечч, и логин адаптации (40168) Или вы не туда вносите логин и кодинг или меняйте блок абс! могу по удаленке вечером попробовать Васей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 327 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 не так давно делал тоже самое на такой же авто только 2003 года.все делал по подсказкам васи и все прокатила Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 2 часа назад, димас т сказал: не так давно делал тоже самое на такой же авто только 2003 года.все делал по подсказкам васи и все прокатила вася не мoжет знать такие вещи... Или у меня не совсем такой вася тогда... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 у вас блок не подходит, проверяйте по вин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus0306 2 Опубликовано 22 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 В 19.01.2021 в 12:19, Alpine 80 сказал: Вася никогда не подскажет логин и кодинг! Абс, только варианты как в росстечч, и логин адаптации (40168) Или вы не туда вносите логин и кодинг или меняйте блок абс! могу по удаленке вечером попробовать Васей Блок управления оказался от S8 короткая база и мотор V10. Так как логин он принял 03127. А кодировку 0001627 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozap 13 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 9 часов назад, Maximus0306 сказал: Блок управления оказался от S8 короткая база и мотор V10. Так как логин он принял 03127. А кодировку 0001627 Посмотри ест видео как кодировать блоки абс у ross tech. если на машине все шильдики есть то проблем не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus0306 2 Опубликовано 22 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 Новый блок выдал ещё ошибки по трём датчикам abs так что будем искать другой блок подходящий под этот автомобиль. Всем большое спасибо за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
