mixrul 3 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 Может кто сталкивался - при запуске мотора отрабатывае правый поворотник (3-4сек). и при глушении когда мотор уже заглох, а зажигание еще какой-то момент работает - успевает 1-2 раза моргнуть. В остальном работает всё как обычно, аварийка, правый левый - без проблем. Когда заводишь с включенным левым поворотником или аварийкой - работает что включено, но при отключении всё равно отрабатывает правый - как будто команда хранится в стоке. Ошибок в машине никаких нет. Есть идеи?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 может какая-то сига стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixrul 3 Опубликовано 21 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 Ничего нет. Из защит только переделанный ОБД. Штатный смарт-ключ. карточка. Есть старт-стоп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 Опять 25, если ошибок нет, значит дальше тупик? А параметры посмотреть? Статусы комманд и выключателей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixrul 3 Опубликовано 21 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 А что увидишь? все команды отрабатывают. и с диагностика и с машины. Проблема только в момент старта двигателя. Я вообще спросил - были ли такие случаи у кого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 36 минут назад, mixrul сказал: А что увидишь? все команды отрабатывают. и с диагностика и с машины. Проблема только в момент старта двигателя. Я вообще спросил - были ли такие случаи у кого. Ну глянуть стоит... Если поворотник отрабатывает, а цэкбс не даёт ему эту команду , то это как минимум странно (при условии что нет доп оборудования) Опять же Captur или Kaptur. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixrul 3 Опубликовано 21 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 CAPTUR. Я его ещё не "потрошил", но нет никаких блелков, довесков и т.п. - только штатная карточка. и ничего, что-бы напоминало в доставном иммо(нажатие кнопок и т.д. и т.п.) . текущие данные посмотреть нечем - клипа нет. то что есть не читает "живые" данные. Отправлю к официалам - если недорого сделают - пусть. Если загнут цены - тогда и я не за 2копейки буду разбираться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 2 часа назад, mixrul сказал: Есть идеи Есть,исключить то,что может вкл поворот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 40 Опубликовано 22 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2020 Клип был бы полезнее. Там и параметры отследить и команду в исполнииельных задать. Конфиг обновить. Только репрог нестоит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Малиновський 3 Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 Сбрось фишки от под рулевого переключателя.Я так вычислил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mirovik 6 Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 Начните с проверки самого реле. Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 24 минуты назад, mirovik сказал: Начните с проверки самого реле. Какого реле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mirovik 6 Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 Реле поворотников. Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 Может подскажешь, где оно установлено?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyelektri 22 Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 15 часов назад, mirovik сказал: Реле поворотников. А тут нет его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixrul 3 Опубликовано 21 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 Ко мне машина не вернулась. Видимо официалы решили проблему. тему закрываю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
