dr.rimz 497 Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 9 часов назад, MadGeneral сказал: Таки я понял))) Поправьте если не прав. Не прав....7м******Е 24с02 - Кей ид33. По-моему даже в отломе ипрога видел по дампу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 55 минут назад, dr.rimz сказал: Не прав....7м******Е 24с02 - Кей ид33. По-моему даже в отломе ипрога видел по дампу. Выше ТС скидывал могло быть то и то. Но в его случае ID33 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 Добрый день . С первого поста по дампу видно было , что это id33. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 47 Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 14 часов назад, bigggi сказал: кто работал с таким иммо.. как положить ключики. Сам не работал с блоком но в памяти осталась инфа. Блок ни где не заявлен и чип делали из дампа , в дамп чип не ложился. Делали вроде ТМ100. bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATB 35 Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 если бы это был дизель то по дампу иммо , но вроде человек написал бензин значит как пишет танго по блоку 44 mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 Блок 7M0953257E. Ключи именно в нем. Вы же когда покупаете ЭБУ по номеру не интересуетесь от какого мотора. Номер соответствует - значит и софт подходит. bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freements 26 Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 2 часа назад, ATB сказал: если бы это был дизель то по дампу иммо , но вроде человек написал бензин значит как пишет танго по блоку 44 Там танго обшиблось, а я не дочитал номер блока.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 10 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 И так продолжение господа... Взял дампи что бросали сюда , с считаными ключами зашил в 24с02 и в чип T5 id33 по идеи ошибок в иммо быть не должно если совпадает ключь, возможно ошибка по синзронизации с ебу но какой бы я дамп не зашивал с каким ключем не проверял появляеться ошибка Код: B1601 - Получен недействительный код ключа/ключ не соответствует запрограммированному ключу. Модуль: Пассивная противоугонная система Детальное описание кода ошибки диагностики В какой-то момент времени после последнего сброса используемый ключ PATS не был запрограммирован для модуля. --- Возможные причины --------PATS получил неправильный ключевой код от приемопередатчика ключа зажигания - Подозревается использование незапрограммированного ключа В PCM Код: P1260 - Двигатель заблокирован PATS Модуль: Модуль управления силовым агрегатом Детальное описание кода ошибки диагностики Зарегистрирована попытка угона (THEFT), задействован иммобилизатор автомобиля. Это DTC может быть вызвано: Проверьте модуль PATS. Проверьте цепь между PCM и PATS на наличие неисправности. Возможно, неисправен PCM. Вторая пара.rar Первая пара.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 Накачка есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 10 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 да есть.. светодиод горит секунд 5 , чип не находит.. может быть из за того что может нужно не т5 а pcf7935? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 Чем вы ложили ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 Это правильный вопрос. bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 10 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 ad90 и zedbull Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 Zedbull через effi, разве тип чипа не спрашивает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 10 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 26 минут назад, dusichek2012 сказал: Zedbull через effi, разве тип чипа не спрашивает? я может не понял вопроса но тип чипа сам опредиляеться при чтении id33 можно выбрать дальше в ручную забиваю данные.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 Вот, что в танго нарисовано. 7935 не хотите попробовать? bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 11 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 1 час назад, dusichek2012 сказал: Вот, что в танго нарисовано. 7935 не хотите попробовать? да едут уже 7935 прошитие на танго из дампа ... буду пробовать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATB 35 Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 4 часа назад, dusichek2012 сказал: Вот, что в танго нарисовано. 7935 не хотите попробовать? в вашем кальке написано дизель , а в теме вроде бензин mexanic и bigggi 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 11 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 Все , парни) завелась) человек на digital kaos посчитал ид ключа из дампа я ,записал на чип Т5 при помощи zed bull и все заработало отлично..! да простят меня модераторы .. тему из дигитала приложу тут https://www.digital-kaos.co.uk/forums/showthread.php/444166-Ford-Galaxy-1996-Immobox-Key-Help?p=4016750#post4016750 ... может кому поможет как и мне.. Всем спасибо AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 Рассказываю. Сегодня был т4, с утерей чипа. Внешний блок иммо. Внутри 24с04, если в effi закинуть дамп определяет тип иммо правильно, среди списка машин есть и ford, кому интересно посмотрите, vw 3 immo box, в программе называется. Так вот чип id44 pcf7935, по дампу пишет неправильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 11 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 32 минуты назад, dusichek2012 сказал: Рассказываю. Сегодня был т4, с утерей чипа. Внешний блок иммо. Внутри 24с04, если в effi закинуть дамп определяет тип иммо правильно, среди списка машин есть и ford, кому интересно посмотрите, vw 3 immo box, в программе называется. Так вот чип id44 pcf7935, по дампу пишет неправильно. С таким типом иммо как был у меня не работает.. в списке только внешне похожый блок внутри все разное не та моторолла те т структура дампа в целом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 Так тут id 33 Все смешалось, люди, кони... bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 11 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 1 минуту назад, MadGeneral сказал: Так тут id 33 Да все верно.. очень интересно как посчитал человек ключь из дампа... Написал в ЛС ему может поделиться чем он ето делал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 Только тему пока прикройте. Ибо утонет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
