filterpluse 39 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 Добрый день, подскажите уважаемые возможно как то восстановить кодировки по вин коду VF37J9HXC9J288644? не могу восстановить кодировки после поднятия BSI из мёртвых, не работают стеклоподъемники , не прописывается ЦЗ, после запуска двигателя загорается на щитке stop и руль с восклицательным знаком + появляются ошибки на фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 40 минут назад, filterpluse сказал: как то восстановить кодировки по вин коду Телекодированием, то есть тем оборудованием, которое имеет доступ онлайн к пса серверу... Заедь к дилеру, 10мин. делов Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 27 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 Спасибо дельный совет.... были бы тут заехал, на пежо\ситроен нет ни каких стандартов как на Vag Mercedes BMW. По типу параметрии какой? Или искать на BSI Flash+Eeprom, с такого блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 Если нет доступа к псашному серваку, то только в ручную пробовать перебирать кодировки... а на авто реально есть штатная противоугонная сигналка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 27 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 Я вчера часа 3 перебирал, и сегодня так же, уже устал, я вообще без понятия есть она там или нет, как включить стеклоподъёмники? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 Диагбоксом не пробовали кодировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 27 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 А разница в чём? есть диагбокс, в нём тоже самое, этим просто быстрее и удобней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 1 час назад, filterpluse сказал: А разница в чём? есть диагбокс, в нём тоже самое, этим просто быстрее и удобней Мультимарочный в жизни не заменит марочный к данному авто! ZoZ, ghost2 и Volf542 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 17 часов назад, filterpluse сказал: без понятия есть она там или нет По идее датчики объема должгны стоять в стойках лобового стекла, если есть. 17 часов назад, filterpluse сказал: как включить стеклоподъёмники Точно не скажу, но там помойму типа обычные стеклоподъемники и стеклоподъемники управляемые через дверные модуля, может у тебя в кодинге стоит с модулями а по факту обычные (от сюда и ошибки по связи с ними) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 19 часов назад, filterpluse сказал: как включить стеклоподъёмники? Какие варианты в меню выбора типа стеклоподъёмника? 19 часов назад, filterpluse сказал: я вообще без понятия есть она там или нет По vin сигналки в комплектации нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 28 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 машину сегодня отдал, могу в понедельник на вечер взять, а пока продолжу установку диагбокс, потому как есть есть ещё 207 пыж, после замены блока MEV17 управления висит ошибка в ABS по крутящему моменту и не удаляется , думаю что то в кодировках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 комплектация.docx filterpluse 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 28 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 Вообщем если не разберусь, подниму тему в понедельник вечером Я думаю то что нужно в мануале от Dimа --- Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 73 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 22 часа назад, abracadabra сказал: а на авто реально есть штатная противоугонная сигналка? на многих авто (даже на моем 5008) нет заводской сигналки,а ошибка все равно весит по сигнализации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 Правится конфигом BSI. Это ведь именно он считает,какие блоки на борту. И разумеется ему не нравится,если соответствующий блок ему не отвечает на запросы Rusik UA и ghost2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 23 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 Вообщем подниму тему, всё ещё хуже, решил перешить блок заново, после прошивки ключи и конфиг, но теперь машина постоит пол часа и конфиг с ключами слетает , захожу в BSi блок как будто только прошитый со слетевшим конфигом, при кодировании вылезают ошибки, если кодировку возвращаю ошибки остаются и не удаляются, что это за хрень? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 1 Питание бодика плавно просаживается до 6-7 вольт,- первое включение заж- содержимое(BSI) -дефолт 2 Клемма на аккуме не затянута, первый рывок стартера- содержимое(BSI) -дефолт 3 BSI( eeprom дефект) или MCU но при этом слетает не только конфиг- слетает ВСЕ- ключи синхра, ЦЗ начинает работать хаотично... и т.д Пысы- 307 JC H05(изикан+внешняя флеш) -не затянут минус на акуме. слет бодика (Дважды )))) )на прокруте стартера. 206 Siemens , дефектная 95160 просто слет ,(делаю конфиг ключи и т.д) пока бодик не ушел в сон все красиво, ушел в сон- все забыл Rusik UA и Dimа 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 3 часа назад, filterpluse сказал: решил перешить блок заново Это как? Чистая еепром и замена бси?... Было подобное, тоже после засыпания забывала все, еепромку в спешке "вверх тормашками" впаял, считай что ее вообще там не было, делаю замену блока, ввожу пин, прописывыю ключи, все норм, заводится, как постоит\заснет, все, привет, не заводится, бси опять "новый", я раза три пробовал, пока на еепромку не дотумкал посмотреть🤣 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 23 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 3 часа назад, Mоторчик сказал: 1 Питание бодика плавно просаживается до 6-7 вольт,- первое включение заж- содержимое(BSI) -дефолт 2 Клемма на аккуме не затянута, первый рывок стартера- содержимое(BSI) -дефолт 3 BSI( eeprom дефект) или MCU но при этом слетает не только конфиг- слетает ВСЕ- ключи синхра, ЦЗ начинает работать хаотично... и т.д Пысы- 307 JC H05(изикан+внешняя флеш) -не затянут минус на акуме. слет бодика (Дважды )))) )на прокруте стартера. 206 Siemens , дефектная 95160 просто слет ,(делаю конфиг ключи и т.д) пока бодик не ушел в сон все красиво, ушел в сон- все забыл Питание на бодике норм, уж точно просадки нет, клема на аккуме затянута норм.BSI не хотелось бы на него грешить(на MCU) 1 час назад, abracadabra сказал: Это как? Чистая еепром и замена бси?... Было подобное, тоже после засыпания забывала все, еепромку в спешке "вверх тормашками" впаял, считай что ее вообще там не было, делаю замену блока, ввожу пин, прописывыю ключи, все норм, заводится, как постоит\заснет, все, привет, не заводится, бси опять "новый", я раза три пробовал, пока на еепромку не дотумкал посмотреть🤣 А вот это может быть, блок пару дне лежал распаян , когда ипром возвращал мог провтыкать хотя с виду всё правильно , только установил diagbox, знать бы точно конфиг по этой машине??? По иипрому вопрос исчерпан, если впаять другой стороной заж не включается, типа слёт прошивки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 24 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 Вчера получилось запустить ЦЗ с пульта, правда работает он непонятно раз 8 ганяет замок туда сюда, сегодня завелась и ЦЗ остался значит кодировки не слетелино стоп и красній руль на щитке горит, хотя всё что связано с усилителем переклацал и стеклоподъемники не не работаю.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 24 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 57 минут назад, filterpluse сказал: Вчера получилось запустить ЦЗ с пульта, правда работает он непонятно раз 8 ганяет замок туда сюда, сегодня завелась и ЦЗ остался значит кодировки не слетелино стоп и красній руль на щитке горит, хотя всё что связано с усилителем переклацал и стеклоподъемники не не работаю.... Актуально? У меня такой же автомобиль. Могу глянуть конфигурацию BSI. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 24 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 не просто актуально , а пипец как!!! 47 минут назад, vasil1975 сказал: Актуально? У меня такой же автомобиль. Могу глянуть конфигурацию BSI. Глянь пожалуйста! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 25 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 Вот, что касается блокировки дверей. Что еще смотреть? filterpluse 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 30 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2020 Спасибо кое что подправил по калибровкам, но стоп на щитке остался и стеклоподъёмники не работают, вообщем тему не закрываю, мож ещё кто что кинет....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 30 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2020 2 часа назад, filterpluse сказал: Спасибо кое что подправил по калибровкам, но стоп на щитке остался и стеклоподъёмники не работают, вообщем тему не закрываю, мож ещё кто что кинет....... К сожалению нет пункта: виазуализация параметров, так бы полностью всю кодировку скинул. Какой пункт ещё посмотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
