master8607 318 Опубликовано 21 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 Доброго времени суток! Все чаще появляется необходимость замера компрессии на дизельных двигателях и появилась необходимость приобретения дизельного компрессометра. Требования таковы : максимальное перекрытие двигателей, наличие переходников под разные виды свечей накала, а также форсунок. Ну и оптимальное соотношение цена-качество Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 107 Опубликовано 21 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 2 часа назад, master8607 сказал: оптимальное соотношение цена-качество Мы используем на сервисе обычный хороший стрелочный манометр с мини быстросьемом, в качестве адаптеров используем форсунки с вынутой иглой и приваренным быстросьемом (ответной частью) сверху, через свечи обыно не удобно мерить компрессию, мало того что доступ к ним частенько только со снятием впускного коллектора, так еще и хрен открутишь чаще всего, а с форсами удобнее, просто из старых форс делаем адаптеры сами, просто дешево и практично, надеюсь совет окажется ценный ) Если кому интересно, могу скинуть фотки как это выглядит все ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takityp7 13 Опубликовано 21 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 6 минут назад, postal сказал: Мы используем на сервисе обычный хороший стрелочный манометр с мини быстросьемом, в качестве адаптеров используем форсунки с вынутой иглой и приваренным быстросьемом (ответной частью) сверху, через свечи обыно не удобно мерить компрессию, мало того что доступ к ним частенько только со снятием впускного коллектора, так еще и хрен открутишь чаще всего, а с форсами удобнее, просто из старых форс делаем адаптеры сами, просто дешево и практично, надеюсь совет окажется ценный ) Если кому интересно, могу скинуть фотки как это выглядит все ) Интересно,покажы пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 107 Опубликовано 21 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 6 минут назад, takityp7 сказал: Интересно,покажы пожалуйста одну форсунку детально остальные просто по аналогии, закупориваем все отверстия кроме отрезанного сопла и ввариваем быстросьем... Пока за несколько лет нареканий нет, только манометры периодически меняем, не обязательно набором, бывает и просто отдельно покупаем Виджар и bashka_mc 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takityp7 13 Опубликовано 21 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 Класно придумали,а тут думал компресометр с кучей переходников покувать за кучу бабла,а тут дешево,надежно и практично postal 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 318 Опубликовано 21 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 Спасибо за идею! А обратный клапан надо максимально близко к камере сгорания. Какие золотники использовали? 10 часов назад, postal сказал: одну форсунку детально остальные просто по аналогии, закупориваем все отверстия кроме отрезанного сопла и ввариваем быстросьем... Пока за несколько лет нареканий нет, только манометры периодически меняем, не обязательно набором, бывает и просто отдельно покупаем Подобный чемодан у меня есть, но я его считаю каличным, потому что переходники, которые есть куда надо было не подходили и повторялись одинаковые. Хотел найти готовое решение за вменяемые деньги. Тушки форсунок брать мне негде. А метчик для колесных золотников впринципе имеется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 423 Опубликовано 21 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 Идеального набора не существует. Я такого точно не видел. Всегда приходится что то докупать и допиливать порой даже просто на коленке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 73 Опубликовано 26 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2020 Может кто то Horex пользовался ? нашел тут по цене вроде бы в раене 50$ но как то смущает качество и правдивость его показаний.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexGagarin 13 Опубликовано 28 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 Предлагаю вашему вниманию способ замера компрессии в дизельном двигателе с помощью мотортестера автоскоп. Замер не требует много времени и не требует разбора двигателя, данные замера имеют определенную погрешность, но для дефектовки двигателя вполне приемлемый вариант. Прилагаю ссылку на записанное видео, в котором подробно описан процесс замера компрессии. https://www.youtube.com/watch?v=X4vdHvSDz58&t=1s Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 87 Опубликовано 28 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 Не информативная шляпа с трындежом... (Ну это мое субъективное мнение) 1 компрессия относительная, и есть практически во всех дилерских сканерах. Скрипт основывается на замедлении коленвала. 2 токи стартера взяты с неба... и на авто с пробегом очень большой разбег может получиться. Т.к. износ стартера и его втулок, + износ щеточного узла, + отсутствие смазки. А еще разный износ венца, т.к. по факту коленвал останавливается практически всегда только в 2х положениях, а то и в 1ом. 3 даже при синхронизаци полной на двигателях более 4х цилиндров получите недостоверность. А w12 и вовсе потеряется ваш метод. Ток стартера не показатель работы системы в целом, а только показатель работы стартера. И даже не аккумулятора, как в вашем видео. Может массу подтянуть надо? Или на +клемме колхоз из вазовской клеммы? Может потому и не выдает те 700 А? И откуда 700 должно быть? Нахрена этому дизелю в боксе даже при 15 градусах 8 кВт мощности? Стартер всего 2.1 кВт. Извиняюсь))) скрипты ж продавать надо))). В Вашем методе надо добавить как минимум измерение потерь и собрать нехилую базу с разными температурами двигла и разным износом всех трущихся деталей. А если ролик приводного ремня клинит, или помпа? Скрипт компрессию поднимет? postal 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STL 0 Опубликовано 15 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 В 21.11.2020 в 12:18, postal сказал: одну форсунку детально остальные просто по аналогии, закупориваем все отверстия кроме отрезанного сопла и ввариваем быстросьем... Пока за несколько лет нареканий нет, только манометры периодически меняем, не обязательно набором, бывает и просто отдельно покупаем У нас несколько подобных китайских чемоданчиков, и очень не плохо работают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanik123 2 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 Как показывает практика , все дизельный компрессометры купленные за 5 тыс , хватает на 3-4 нормальных замера ! это forsage ae&t и д.т я думаю купить Jtc не зря он стоит на 150% дороже всех . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STL 0 Опубликовано 10 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2021 В 24.03.2021 в 17:49, mexanik123 сказал: Как показывает практика , все дизельный компрессометры купленные за 5 тыс , хватает на 3-4 нормальных замера ! это forsage ae&t и д.т я думаю купить Jtc не зря он стоит на 150% дороже всех . По разному бывает. Иногда дешевый инструмент работает лучше и дольше брендов, иногда наоборот. Сколько лет работаю, так и не пришел к однозначным выводам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
