bigggi 41 Опубликовано 17 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 Здравствуйте. Пригнали данное авто. Ситуация такая висят ошибки по LIN шине генератора.. Генератор дает зарядку в 14.4В не зависимо от того одета ли фишка на генератор или нет.. ошибки следующие.. осциллографом смотрел есть ли что то на етой линии , но там только напряжение сети.. что при старте что при одключеном генераторе что со сторони генератора что со стороны лин шины ... может у кого есть часть схемы куда идет ета линия? трекером прошол от генератора к жгуту возле блока под капотом дальше нужно распускать косу но пока не хочеться может есть схема у кого... человек сам менял генератор с разборки.. картина не изменилась... Спасибо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 207 Опубликовано 17 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 проверь какое реле регулятор стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 321 Опубликовано 17 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 2 часа назад, bigggi сказал: осциллографом смотрел есть ли что то на етой линии А если прочитать как работает лин шина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 81 Опубликовано 17 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 Если по шине LIN не происходит передача телеграмм или передается "рецессивный" бит, то уровень сигнала будет около 12 В, если будет передан "доминантный" бит, то передатчик замыкает на "массу" и уровень будет близок к нулю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 90 Опубликовано 17 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 Похожую ситуацию имел с берлинго "09 г.в . регулятор стоял не родной, . по VIN выяснили что с завода стоял генератор производитель-MITSUBICHI , на разборке нашли такой же и ошибка ушла . Игорь , а если нажать на "+" под ошибкой что пишет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 97 Опубликовано 17 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 Блин! Ну, пожалуйста, если Вам нужна электро схема, ну почему Вы считаете что они у всех прям по списку где то терабайтами лежат... Пожалуйста, при запросе электро схем, указывайте полные данные авто (марка, модель, год, двигатель, систему с нужной схемой (если в теме не описана) и мать его VIN...) Не знаю как там на других брендах, но в PSA программа онлайн и доступ к полным данным авто даются по VIN или VIS (последние 8 символов вина) коду!!! P.S.: Извините за то, что не по теме, но уже какой раз... помогите со схемой у меня машина тут это... сломалась.... дизельная... с колесами.... тьфу! hrischan и kerygun 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 979 Опубликовано 17 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 Это мы проходили. Заказ генератора строго по каталогу к машине ( лучше дилер и оригинал), всякие там восстановленные или китайские не работают. Либо убедиться что генератор ори и ставить правильное РР. И тянуть не стоить, сегодня 14.4 а завтра перенапряжение. vyteks, bigggi и postal 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 13 Опубликовано 17 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 На аккумуляторе коробочка с предохранителями, к ней еще плюс прикручиваеться, и провод к генератору идет, она частеком глохнет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 41 Опубликовано 18 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 8 часов назад, firsxxxman сказал: На аккумуляторе коробочка с предохранителями, к ней еще плюс прикручиваеться, и провод к генератору идет, она частеком глохнет. Да видимо менял клиент сам ибо в багажнике такая же лежит.. но от гены lin туда не приходит.. сегодня буду смотреть генератор , и РР. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 207 Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 ставлю на китайское РР Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PPN 19 Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 16 часов назад, bigggi сказал: что со стороны лин шины ... Со стороны авто лин будет. Пакеты видно даже карманным. Не видно только когда обрыв или просажена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 41 Опубликовано 18 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 2 часа назад, PPN сказал: Со стороны авто лин будет. Пакеты видно даже карманным. Не видно только когда обрыв или просажена. у меня же со сотороны авто только высокий уровень сигнала и все ... пакетов нет вообще вопрос с пакетами снят.. со стороны авто пакеты идут.. вчера не увидел плохо крокодил щупа на землю посадил.. сегодня снял еще раз осциллограму .. пакеты идут с авто только если подключить генератор обратно все сразу затухает и просто становиться высокий уроовень .. и с подключеным геной что не делай пачки не появляються... видно гена не тот.. или что то с РР так как согодня заметил мерцание дисплеев и света. при поднятии оборотов двигателя.. VF7UA9HR8CJ679206 может кто подскажет какой должен стоять генератор и\или РР по вину на авто генератор 9648321880 вроде все вырисовалось.. должен стоять 9678048880 стоит 9648321880 пежо 307 2005г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PPN 19 Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 1 час назад, bigggi сказал: пакеты идут с авто только если подключить генератор обратно все сразу затухает Могу скинуть в личку пару видосов, лин-ШИМ вентиляторов проверяю без сканера за 20 секунд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 171 Опубликовано 21 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 del Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 13 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 В 18.11.2020 в 13:51, PPN сказал: лин-ШИМ вентиляторов проверяю без сканера за 20 секунд. Скиньте мне, плз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 418 Опубликовано 13 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 А его разбанили уже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
