Pasa 17 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 День добрый, Знатоки. Приехало на удаление авто Opel Vivaro 2.5 2007 года удаление сажи и егр. Блок EDC16C34. Вычитал прошивку кессом, отдал калибровщику. Получил файл без сажи. Записал. После машина заводится и плавают обороты. Скачет давление в топливной рампе. Записал оригинал, ситуация та же. Пробовал Клипом адаптировать регулятор давления. Эффекта ноль. Помогите советом, куда копать и чем можно помочь машинке?!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 Проблема с управлением клапана тнвд...причина в eeprom ecu. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 11 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 2 минуты назад, Timele сказал: Проблема с управлением клапана тнвд...причина в eeprom ecu. Как можно её исправить?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 Спиши коды форсунок. Клипом обнули блок управления. Пропиши форсунки и сбрось сервис. И точно там 16с34 а не 16с36 ???? Pasa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 11 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 2 минуты назад, Andre4864 сказал: Спиши коды форсунок. Клипом обнули блок управления. Пропиши форсунки и сбрось сервис. И точно там 16с34 а не 16с36 ???? Опечатка. Там действительно 16с36. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 Все должно исправиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 861 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 Сколько их сделал по дырке, ни разу на такие грабли не наступал. Возьму на заметку)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 11 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 15 минут назад, Andre4864 сказал: Все должно исправиться. Обнулили блок Клипом. Зановопрописали форсунки, вин код, пробег. Проблема не ушла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 247 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 7 минут назад, Pasa сказал: Обнулили блок Клипом. Зановопрописали форсунки, вин код, пробег. Проблема не ушла. Файлы прошивок в студию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 300 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 Давайте сперва начнем с дампов , приложите сток с модом , чтобы можно было понять что заливали туда .... vyteks и zkf 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 2 часа назад, Pasa сказал: Обнулили блок Клипом. Зановопрописали форсунки, вин код, пробег. Проблема не ушла. При установке регулятора Тип 1 и Тип 2 меняется работа двигателя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 Там когда меняеш тип регулятора давления не нужно спешить ,поменял тип,выключил зажигание и немного подождал. ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 300 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 о чем вы . Нужно сперва файл смотреть , а потом вывод делать что случилось . Может ему дали другой софт или файл с складки какой нибудь с кривим тюном , и т.д. Нужно сперва понять почему так случилось , и потом решать вопрос .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 Ну так у него же и при записи оригинала та же ситуация,вот пусть и попробует поменять тип рдт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 22 минуты назад, Auto-Diagnost сказал: о чем вы . Нужно сперва файл смотреть , а потом вывод делать что случилось . Может ему дали другой софт или файл с складки какой нибудь с кривим тюном , и т.д. Нужно сперва понять почему так случилось , и потом решать вопрос .... у них эт норм явление - тип 1, тип 2 и все норм), даже Лаунчем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 300 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 11 минут назад, Alpine 80 сказал: у них эт норм явление - тип 1, тип 2 и все норм), даже Лаунчем да это понятно . Но у меня некогда не слетало само по себе . Наверное залил что то со складки . Почему человек помощь попросил , описал что после прошивки все это сталось , но файлы не скинул .... Странно . как тогда можно понять что он вообще туда лил ? что с файлом ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 11 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 Дело не в файле. Как и писали выше, эти блоки очень капризные, для записи по ОБД. Чтобы не было таких косяков, то стоит читать и писать с разбором КТАГом. А в моём случае помог КЛИП. Правда не сразу. Раз 5 обнулял ЭБУ, и он не обнулялся. Потом обнулил, и оставил машину выключеной на минут 20. После, нормально прописался ВИН и коды форсунок. И проблема с клапаном ТНВД пропала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 Так я об этом же и говорил,что нужно подождать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
graf251996 46 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 О как, буду иметь ввиду. Штук 20 сделал, такой проблемы не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 Делаю их галетой. Бывает иногда тоже баг по насосу, но клип исправляет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 Тоже делал не один 2.5. Но на одном понял что прилип). Потом все перепробовал. А в оканцовке Лаунч выбрал тип ( не помню 1-2) и все) Ради эксперимента даже потом опять писал, и просто следовал инструкции в Кесс- и проблем не было! Вывод - читайте что пишет ваш прибор))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carmastersr 69 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 4 часа назад, Auto-Diagnost сказал: да это понятно . Но у меня некогда не слетало само по себе . Наверное залил что то со складки . Почему человек помощь попросил , описал что после прошивки все это сталось , но файлы не скинул .... Странно . как тогда можно понять что он вообще туда лил ? что с файлом ? наверно)))) читайте внимательней ...... что за интерес к файлу ?))скину - розталкуешь?) я лично так встрял года 4 назад (ух как восстанавливал))) после этого сколько сделал )))) и здесь "эксперт" - не слетало само по себе ))))))))) угу, просто не делал ))) 1 час назад, Alpine 80 сказал: Тоже делал не один 2.5. Но на одном понял что прилип). Потом все перепробовал. А в оканцовке Лаунч выбрал тип ( не помню 1-2) и все) Ради эксперимента даже потом опять писал, и просто следовал инструкции в Кесс- и проблем не было! Вывод - читайте что пишет ваш прибор))) Самый хороший исход с типом, увы не всегда работает (( проще блок вскрыть и не играть в - "а , я миллион их сделал по обд и не слетало само по себе ")) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 26 минут назад, Ромка сказал: Самый хороший исход с типом, увы не всегда работает (( проще блок вскрыть и не играть в - "а , я миллион их сделал по обд и не слетало само по себе ")) Есть опыт что не помогает? Я где-то написал что я их сделал миллион и все гуд? Прежде чем писать, нужно иногда читать и думать! Vitld 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carmastersr 69 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 2 минуты назад, Alpine 80 сказал: Я где-то написал что я их сделал миллион и все гуд? это не тебе )) 2 минуты назад, Alpine 80 сказал: Есть опыт что не помогает? есть 4 минуты назад, Alpine 80 сказал: Прежде чем писать, нужно иногда читать и думать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 300 Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 вопрос решен ! Тему можно закрывать ! А то уже смотрю не по теме дальше пошло ........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
