Akrapovic 244 Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 VF3YEBMFC11451423 Нет запуска совсем. Из ошибок - реле преднакала. По иммо нет блокировки Набивает под 400, но есть странность Заданное давление 0. Почему заданное то нуль?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 216 Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 может шиночиповщик залез Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 244 Опубликовано 30 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 Рассказывают следующее: машина может запуститься на холодную нормально и весь день отъездить, если не глушить. Горячаяя не запускается вообще. Пока что в ступоре... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 356 Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 Я бы с синхронизации ДПКВ-ДПРВ начал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 244 Опубликовано 30 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 Попробую. При прокрутке обороты двигателя норм. На синхру не ругается в принципе 1 минуту назад, anisimov83 сказал: Я бы с синхронизации ДПКВ-ДПРВ начал Пока вопрос висит - заданное 0 на включенном зажигании - это нормально? P.S. Да, в текущих при прокрутке нет сихнры все же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 238 Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 1 час назад, Akrapovic сказал: Пока вопрос висит - заданное 0 на включенном зажигании - это нормально? Смотря чем диагнозить. Они капризные в этом плане Это ж 3.0 ивековский? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 Бывает заданное начинает показывать только с момента прокрутки стартером. Проблема в другом думаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lappaa 35 Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 Дукато 2012, мотор f1ae, погода была теплая зимой, знакомый его оставил на кипятильнике на выходные и забыл. Мотор нагрело до 70, за бортом -3, старта нет. Ждал пока остынет - подостыл - завелся. Наверно нагрел какой-то лишний датчик температуры. Знакомый сделал вывод - сильно его не греть) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 Регулировка зазора дпкв. Мотор то фордовский. Ниже опустить попробуй. Там кронштейн есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 3 часа назад, TM 74 сказал: Регулировка зазора дпкв. Мотор то фордовский. Ниже опустить попробуй. Там кронштейн есть осцилку снять .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 244 Опубликовано 1 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 В 30.10.2020 в 17:45, KostaDiagnosta сказал: Смотря чем диагнозить. Они капризные в этом плане Это ж 3.0 ивековский? не, 2.2 пума. Диагбоксом смотрю В 30.10.2020 в 20:29, TM 74 сказал: Регулировка зазора дпкв. Мотор то фордовский. Ниже опустить попробуй. Там кронштейн есть Да, буду пробовать. Приболел пока что Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 983 Опубликовано 1 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 7 часов назад, Akrapovic сказал: не, 2.2 пума. Диагбоксом смотрю Да, буду пробовать. Приболел пока что Подключай датчики, хотя бы расходомер, должна быть ошибка, если ошибки не будет, то кривая прошивка. + Обезательно на пуме заглуши физически егр. И в диабоксе на прокруте синхронизация должна быть "да". А ещё dcu102 водичка в блоке может шалить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Niks5388 22 Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 смотри данные с датчика коленвала, они часто шалят при нагреве Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
