fordf 21 Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 VW Polo 2020,ЭУР заблокирован после ДТП.Номер блока 2QD 909 144 E. В предыдущих кузовах сбрасывал без проблем,с этим же все известные мне методы не помогают.Сталкивался кто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 По старой схеме пробовал? Вскрывать не на до было, уже читал тему, одисом или васей должно все делаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexs_85 6 Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 40 минут назад, fordf сказал: VW Polo 2020,ЭУР заблокирован после ДТП.Номер блока 2QD 909 144 E. В предыдущих кузовах сбрасывал без проблем,с этим же все известные мне методы не помогают.Сталкивался кто? после дтп кузавщики пригоняли поло 2019г нужно было через кодирование разблокировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 74 Опубликовано 27 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 сброс адаптации сделать,перед тем почистить блок подушек и ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим87 18 Опубликовано 5 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 После сброса руль не оживал, но ошибка пропадала. Снимал клемму АКБ и усилитель начинал работать После сброса адаптаций, естественно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prostoy 9 Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 на машинах 2020 года выпуска , устанавливают усилители третьего поколения, старые способы разблокировки через адаптации не помогают, более того, от этого часто возникают новые проблемы, слетает кодировка, либо возникают ошибки по незавершенному программированию, решение этой проблемы имеется , нужно прошивать renesas в блоке ЭУР, тогда усилитель оживает и работает . если интересно обращайтесь в личку soundextrim и chapter 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prostoy 9 Опубликовано 6 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 В продолжение темы, есть варианты решать данную проблему удаленно , ошибки 1609 блокировка , ошибка 2013 -незавершенное программирование , если есть оригинальный VCP пишите в личку LEO_NEED, MASTER CLASS, monster16543 и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 50 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 1) нужен одис инженерка или VCP делаем сброс блока краш пропадает но получаем ошибку не завершенное программирование и слет кодировок 2) заливаем файл параметрии кодируем 3) вот как то так MASTER CLASS и monster16543 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим87 18 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Кодировки только в ЭУР слетают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PrideMotorsport 15 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 В 12.09.2021 в 13:49, Максим87 сказал: Кодировки только в ЭУР слетают? Разумеется Все файлы параметрии и всё необходимое есть в датфлэше. Нужен только одис инженерка и 20-30 минут времени Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 272 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 2 часа назад, PrideMotorsport сказал: Разумеется Все файлы параметрии и всё необходимое есть в датфлэше. Нужен только одис инженерка и 20-30 минут времени Если не секрет, подскажите, где же там файлы парамерии в формате .xml для одиса взять?,на датфлэш дисках чего-то не находил.Приходилось брать в других местах... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JIuceHok 0 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 Тоже интересно В 14.09.2021 в 23:34, alex_ter78 сказал: Если не секрет, подскажите, где же там файлы парамерии в формате .xml для одиса взять?,на датфлэш дисках чего-то не находил.Приходилось брать в других местах... Названия файлов можно узнать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PrideMotorsport 15 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 В 14.09.2021 в 23:34, alex_ter78 сказал: Если не секрет, подскажите, где же там файлы парамерии в формате .xml для одиса взять?,на датфлэш дисках чего-то не находил.Приходилось брать в других местах... А с чего взяли, что параметрия в xml формате? Одис проливает в формате sgo. В датфлэше есть целая куча параметрий. Некоторые из них подписаны в названии файла *v074***__lenkung.sgo То есть прошивка рейки в формате *.sgo, после прошивки заливается нужная параметрия также в формате *.sgo Как то так) Ну и соответственно перед всеми действиями лучше сначала посмотреть на то, какая прошивка и параметрия на текущий момент залиты в рейку Ошибся, названия файлов параметрии для поло начинаются с *v039* И да, вы правы, на датфлэше за 19 год только пара файлов параметрии болтается. Более свежей не располагаю чтоб проверить monster16543 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prostoy 9 Опубликовано 23 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 Если кому то нужно разблокировать данный блок, запрограммировать его , либо закодировать , обращайтесь в личку, помогу по удаленке , достаточно иметь vas 5054 или Scanmatic-2 и хороший инет chapter, monster16543, mexanic и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alln1979 2 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 После поездки по дождю отказал эур Фольцваг поло 2013 загорелся чек руля на приборной доске ируль стал тяжёлым. Официальный исправили, но после недавней поездке по дождю - опять тоже самое. Теперь говорят слетела прошивка после последнего сброса и переконфигурации. Подскажите, что делать. vento702 и 11den11 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 Не ездить в дождь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wyachik 2 Опубликовано 2 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 В 23.10.2021 в 21:24, Prostoy сказал: Если кому то нужно разблокировать данный блок, запрограммировать его , либо закодировать , обращайтесь в личку, помогу по удаленке , достаточно иметь vas 5054 или Scanmatic-2 и хороший инет + та же тема, пишите звоните)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 33 Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 В 23.10.2021 в 21:24, Prostoy сказал: Если кому то нужно разблокировать данный блок, запрограммировать его , либо закодировать , обращайтесь в личку, помогу по удаленке , достаточно иметь vas 5054 или Scanmatic-2 и хороший инет Добрый день всем кто читает данную тему. Хочу оставить положительный отзыв и поставить 10 Звезд )))) И просто сказать огромное человеческое спасибо, человеку под ником Prostoy. Он не только на этом форуме. Он помог мне, все сделали в течении 18 минут.Дистанционно. Нужен комп с вин 10 х64, Установленный Одис Сервис 7.2.1 и Инженер 12.1 в режими Passhry.(можно и на виртуалке) Адаптер Scanmatick 2 pro интернет. Я ему все это предоставил, и мы с ним все закодировали, прошили, и адаптировали. Без VCP pro и так далее. Так же очень подробно рассказал про нюансы, замены. Все подробно обьяснил. У меня была проблема после замены приборки на б/у Skoda Rapid 2020 года. Слетела кодировка блока АБС 003 и Блок ЭУР 0044 слетела адаптация, G85 , крайних положений, и ошибка что не закончено програмирвоание. ЭУР 44 2QD 909 144 E B116854 нет адаптации датчика угла поворота G85, C10ACF0 нет адаптации конечных положений B201300 не запрограммирован по окончанию сборки Ребят можно смело доверять данному человеку, пишите ему в личку и он вам поможет! ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО, ВСЕ ЛЮДИ ГОВОРИЛИ ЧТО НЕЛЬЗЯ ДИСТАНЦИОННО ВОССТАНОВИТЬ РЕЙКУ. Решение вопроса 18 минут и машина снова встраю! Одним словом все четко и быстро! P.S. Не меняйте ни чего пока не сохранили кодировки блоков. chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wyachik 2 Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 Ох и научились уже все делать, работать мне мешают)) Ну это радует, прогресс не стоит на месте Кодировку кстати не обязательно сохранять она у всех одинаковая. Адаптации можно не править после сброса крашдаты, там ничего серьезного и важного. Вобщем тоже, если кому надо обращайтесь, сделаю удалено и в Минске на месте сделаю. Недорого) С вас одис либо vcp чтобы работал адекватно и все будет! chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Konstantin VS 2 Опубликовано 16 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2022 Уважаемые коллеги, хочу подтвердить успешное взаимодействие с Prostoy. Работа выполнена. Проблема была такая: ошибка об ударе в 44 блоке не удалялась. Адрес 44: Усилитель рулевого управления (J500) Файл QML: Номер детали ПО: 2QD 909 144 E АО: 2QD 909 144 A Компонент: EPS_ECU 420 4210 Заводской номер: 000021.06.21000 Кодировка: 00000000000000000100020101000100000001000001 Метка файла ASAM/ODX: EV_SteerAssisNSKGEN3MQB 003006 ODX: EV_SteerAssisNSKGEN3MQB.odx 1 неисправность: 0055 - Сработала система отключения при ударе P1609 00 [137] - - [mAirbag_1 front crash diagnosis] Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 4 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 5392 km Дата: 2022.02.22 Время: 02:55:26 Single Additional Freeze Frame: Write only channel После сброса к заводским настройкам, блок потребовал программирования. Вот: Четверг,14,Апрель,2022,23:03:21:10463 vdApp -- Протокол диагностики, Windows 7 x64 Версия ПО: 21.10.0.1 Тип протокола: поиск неисправностей VIN: XW8ZZZCKZNG****** Номерной знак: 23031404 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Адрес 44: Усилитель рулевого управления Файл QML: Номер детали VW/Audi: 2QD 909 144 E АО: 2QD 909 144 A Компонент и/или версия: EPS_ECU 420 4210 Кодировка: 00000000000000000100020101000100000001000001 Код мастерской: Метка файла ASAM/ODX: EV_SteerAssisNSKGEN3MQB 003006 () ODX: EV_SteerAssisNSKGEN3MQB.odx 3 Найдены неисправности: 0054 - Датчик угла поворота рулевого колеса B1168 54 [137] - Отсутствует калибровка/основная установка Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 4 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 5392 km Дата: 2022.02.22 Время: 00:59:38 Single Additional Freeze Frame: Write only channel 0047 - Рулевое управление C10AC F0 [137] - конечные положения не адаптированы [Both end positon calibration state diagnosis] Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 4 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 5392 km Дата: 2022.02.22 Время: 00:59:38 Single Additional Freeze Frame: Write only channel 0117 - Не запрограммирован по окончании сборки B2013 00 [009] - - [Coding and DatasetDownload diagnosis ( not tuned )] Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 5392 km Дата: 2022.02.22 Время: 00:59:39 Single Additional Freeze Frame: Write only channel Если кому то понадобится, код доступа в 44 блок, в моем случае: 19249 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
levshaa 1 Опубликовано 20 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2022 Кому в Екатеринбурге по месту надо помочь с этой проблемой - обращайтесь. или могу по удаленке - с Вас ODIS или VagCanPro оригинал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 29 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2022 В 20.12.2022 в 10:13, levshaa сказал: Кому в Екатеринбурге по месту надо помочь с этой проблемой - обращайтесь. или могу по удаленке - с Вас ODIS или VagCanPro оригинал Сколь денег? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wyachik 2 Опубликовано 2 января, 2023 Поделиться Опубликовано 2 января, 2023 Снимаю также краш дату на рейках 2Q1909144J на VW POLO SKODA RAPID SEAT IBIZA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 31 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2023 В 02.01.2023 в 15:13, Wyachik сказал: Снимаю также краш дату на рейках 2Q1909144J на VW POLO SKODA RAPID SEAT IBIZA Глянь, этого хватит, чтобы снять краш? 2QD909144E_4210_V03935310FC.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wyachik 2 Опубликовано 9 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2023 В 31.07.2023 в 22:03, Александр_2019 сказал: Глянь, этого хватит, чтобы снять краш? 2QD909144E_4210_V03935310FC.rarНедоступно немного кривая параметрия, если есть знание как, то можно...но нужно еще снести краш, правильно закодировать блок и тд. Оченб легко ушатать блок при неправильно кодировании и тогда блок в мусорку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
