dbond77 0 Опубликовано 11 сентября Поделиться Опубликовано 11 сентября В 13.08.2025 в 20:14, YUA сказал: Там обычная батарейка CR2032 с припаянными выводами, а батарейки, как известно, не заряжаются. Тот разъем (LF) - это никакой не ayx, а технический разъем, используемый при производстве прибора, пользователем при работе никак не используется. LF разъём не распаян на плате ни как.... Так как он может учавствовать при производстве прибора?!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUA 1 Опубликовано 13 сентября Поделиться Опубликовано 13 сентября Без понятия. Но, так ответили китайцы, я им задавал вопрос по поводу этого разъема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LVChebakov 0 Опубликовано 6 октября Поделиться Опубликовано 6 октября Напишу для статистики по выходу из строя. Вчера тоже обнаружил, что MINI OBD не хочет обновляться с версии прошивки V2.0.3 на V2.0.5 . Обновления с телефона и с KEY TOOL MAX со шнурком и без результатов не дали. Upgrade Kit V1.8.7 идентифицирует прибор, но при обновлении на последнем шаге сообщает о неуспешном обновлении с ошибкой 7:03:02:00:00. В общем - все как у людей. Поддержка китайцев совершенно безобразная, плюс языковой барьер. Начитавшись предыдущих сообщений, так и не понял, батарейка или все же аккумулятор стоит внутри? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 6 октября Поделиться Опубликовано 6 октября Батарея там стоит,с китами лучше общаться на английском через переводчик,тогда все будет ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leliks 27 Опубликовано 6 октября Поделиться Опубликовано 6 октября 41 минуту назад, LVChebakov сказал: Напишу для статистики по выходу из строя. Вчера тоже обнаружил, что MINI OBD не хочет обновляться с версии прошивки V2.0.3 на V2.0.5 . Обновления с телефона и с KEY TOOL MAX со шнурком и без результатов не дали. Upgrade Kit V1.8.7 идентифицирует прибор, но при обновлении на последнем шаге сообщает о неуспешном обновлении с ошибкой 7:03:02:00:00. В общем - все как у людей. Поддержка китайцев совершенно безобразная, плюс языковой барьер. Начитавшись предыдущих сообщений, так и не понял, батарейка или все же аккумулятор стоит внутри? В приборе батарея CR2032, с приваренными выводами… Разбираем прибор… Подпаиваем к CR2032 источник питания 3 вольта…. Пробуем обновить прибор… должен обновится… Как правильно заменить батарею: перед тем как выпаивать батарею нужно подать питание 3V параллельно CR2032, что бы на плате осталось питание 3V… выпаиваем старую CR2032 – впаиваем новую CR2032… отпаиваем источник питания 3V , собираем прибор… как то так… ИМХО…. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LVChebakov 0 Опубликовано 6 октября Поделиться Опубликовано 6 октября Не утерпел, батарейки новой нет, вытянул из какого-то бесперебойника старую , напряжение 2.85 вольта и спаял навесом на коленке. И , вуаля. Всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leliks 27 Опубликовано 6 октября Поделиться Опубликовано 6 октября 58 минут назад, LVChebakov сказал: И , вуаля. Всем спасибо теперь проверте конектится с сервером …? если при замене батареи не подавали параллельно 3V, то скорее всего прибор не будет конектится с сервером… тогда стучитесь в тех. поддержку, или на ремонт в китай… как то так… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 48 Опубликовано 6 октября Поделиться Опубликовано 6 октября Это как кому повезет. Мой не хотел подключаться к авто и не хотел обновляться. На батарейке было 0,3 В. Менял без подключения дополнительного питания. После замены обновился через комп. При первом подключении выдал сообщение - "синхронизация с сервером". И дальше заработал нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LVChebakov 0 Опубликовано 7 октября Поделиться Опубликовано 7 октября Вечером проверил, версия прошивки последняя 2.0.5, а сообщение, что прибор нуждается в обновлении не дает работать. Написал рано утром китайцу, что мол хочу заменить батарею и какая процедура этого деяния. Он отписался, что разбираете корпус , демонтируете старую и монтируете новую батарею. Выслал мне три картинки с изображением мест нахождения шурупов. Я еще у него уточнил, что это действительно батарейка и ее отсоединение не повлияет на работу устройства. То есть не нужно танцев с параллельным питанием. Сегодня перепаял батарею и после включения и присоединения по блютуз появилось сообщение об успешной синхронизации устройства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leliks 27 Опубликовано 7 октября Поделиться Опубликовано 7 октября Отлично! А мне не повезло... замена батарей обошлась в 70$... пересылка в Китай туда и назад... + замена батареи + ожидания два месяца :))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 7 октября Поделиться Опубликовано 7 октября Походу и мне везло. Я тоже просто заменил батарею и работает как в чем небывало, обновляется и ТД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ioan2020 0 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад Подскажите на какие разъемы OBD2 в приборе mini obd подать 12 вольт чтоб его запитать перед обновлением через комп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад Забейте в Гугл распиновка обд-там все есть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leliks 27 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад 2 часа назад, ioan2020 сказал: Подскажите на какие разъемы OBD2 в приборе mini obd подать 12 вольт чтоб его запитать перед обновлением через комп? Подсоединяйте прибор кабелем USB к компу и обновляйте... питания 5v USB достатачно для обновления... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
