Sergeyromashov79 5 Опубликовано 30 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 3 часа назад, Evgenий сказал: Как вариант, считать дамп, отправить китам на ремонт и после возвращения обратно сравнить дампы. Как вариант да,но кто отправит и захочет ли он делится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biecpi 367 Опубликовано 30 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 на днях тоже была проблема с обновлением. заменил батарейку и обновился шнурком, после синхронизации заработал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trigger 2 Опубликовано 30 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 Предположу, что базовая прошивка хранится в чипе вай-фай модуля, который рядом смонтирован (чип размером 5 на 5 мм). Я в процессе неудачных обновлений ощупал все выводы вокруг него осциллографом (круглые медные пятачки) они отвечают за сброс чипа, резет полный, введение в режим загрузки прошивки извне, питание вроде и шина данных Rx Tx. Оно вводит в режим загрузки плату вроде бы, но потом сбрасывает. На шине Rx тоже есть какая-то цифровая активность. Купил специально модуль esp32-wroom, он слеплен на базе точно такого же чипа вай фпй модуля, буду пробовать как-то на уровне железа учиться с этим чипом взаимодействовать, подключаясь напрямую к пятакам и выводам. А потом уже и в мини обд такой эксперимент ставить. Чип винбонд похож просто на расширение памяти в 8 мб. Основа внутри вайфай чипа, он тоже имеет зону памяти. В даташите написано, что проблемы с питанием могут приводить к сбросу памяти, но это неточно, т.к. программа до сих пор верно определяет версию прошивки, блютуз-имя, и сам мини-обд выходит на связь по воздуху. Пробовал обновить без батарейки, программа долго ждала в пооуессе записи прошивки и все равно выдала ошибку 7..чего-то там, т.е. батарейка чипу нужна, питания усб недостаточно. Так же есть основпния полагать, что таким страдают более ранние версии мини обд, и в более поздних стоит модифицированный чип файфай, который лишен этих проблем, они и обновились удачно. Про esp32-wroom такое написано было. Если уж не получится поднять, то может во внешний програматор его пробовать пихать, какой пока не думал. А если и так мимо, то менять вайфай чип. Я не пропал, после того как скинули дампы. Я ежедневно работаю в направлении оживления миника, уделяя разное количество времени. З.Ы. все те, кто удачно обновились, скиньте хотя бы что за чип стоит у вас, разберите миник еще разок. Там мелко мелко написано, но разобрать можно. Там круглый типа логотип, и надпись esp32 бла бла буквы и цифры. Если уж совсем очко будет, то такой же купить заказать. З.З.Ы. В процессе игр с дампами завалил прибор кстати, перестал на связь выходить вообще. Свой дамп через ас программер залил с полным стиранием, снова заработал. Это неделю назад было. З.З.З.Ы И ещё, те кто удачно обновились. Скажите какая винда, какой ком-порт, его параметры, какая версия прошивки до этого была, какая версия программы, какой усб шнурок был, на какой ток рассчитан и т.п. Evgenий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeyromashov79 5 Опубликовано 30 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 22 минуты назад, trigger сказал: Предположу, что базовая прошивка хранится в чипе вай-фай модуля, который рядом смонтирован (чип размером 5 на 5 мм). Я в процессе неудачных обновлений ощупал все выводы вокруг него осциллографом (круглые медные пятачки) они отвечают за сброс чипа, резет полный, введение в режим загрузки прошивки извне, питание вроде и шина данных Rx Tx. Оно вводит в режим загрузки плату вроде бы, но потом сбрасывает. На шине Rx тоже есть какая-то цифровая активность. Купил специально модуль esp32-wroom, он слеплен на базе точно такого же чипа вай фпй модуля, буду пробовать как-то на уровне железа учиться с этим чипом взаимодействовать, подключаясь напрямую к пятакам и выводам. А потом уже и в мини обд такой эксперимент ставить. Чип винбонд похож просто на расширение памяти в 8 мб. Основа внутри вайфай чипа, он тоже имеет зону памяти. В даташите написано, что проблемы с питанием могут приводить к сбросу памяти, но это неточно, т.к. программа до сих пор верно определяет версию прошивки, блютуз-имя, и сам мини-обд выходит на связь по воздуху. Пробовал обновить без батарейки, программа долго ждала в пооуессе записи прошивки и все равно выдала ошибку 7..чего-то там, т.е. батарейка чипу нужна, питания усб недостаточно. Так же есть основпния полагать, что таким страдают более ранние версии мини обд, и в более поздних стоит модифицированный чип файфай, который лишен этих проблем, они и обновились удачно. Про esp32-wroom такое написано было. Если уж не получится поднять, то может во внешний програматор его пробовать пихать, какой пока не думал. А если и так мимо, то менять вайфай чип. Я не пропал, после того как скинули дампы. Я ежедневно работаю в направлении оживления миника, уделяя разное количество времени. З.Ы. все те, кто удачно обновились, скиньте хотя бы что за чип стоит у вас, разберите миник еще разок. Там мелко мелко написано, но разобрать можно. Там круглый типа логотип, и надпись esp32 бла бла буквы и цифры. Если уж совсем очко будет, то такой же купить заказать. З.З.Ы. В процессе игр с дампами завалил прибор кстати, перестал на связь выходить вообще. Свой дамп через ас программер залил с полным стиранием, снова заработал. Это неделю назад было. Что то мне подсказывает что вы доберётесь до истины,а потом уж и нам поможэте конечно жэ не бесплатно,ведь времени забирают такие процедуры немало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 24 Опубликовано 30 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 31 минуту назад, trigger сказал: Я ежедневно работаю в направлении оживления миника, уделяя разное количество времени. Ломай его полностью! 👍 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blazer81 17 Опубликовано 30 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 13 часов назад, Sergeyromashov79 сказал: 14 часов назад, trigger сказал: Предположу, что базовая прошивка хранится в чипе вай-фай модуля Что значит базовая прошивка и при чем здесь модуль вай-фай🙈 Вы сами перечитайте что вы пишите…. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 343 Опубликовано 31 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2024 Я, конечно, извиняюсь за вторжение в толь осмысленную тему - как поднять мини обд, но я смысла в ней не вижу. Тратить дни, чтоб поднять вещ за три рубля..... Сколько денег было уже потрачено, высвобождая время для изучения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кекс 0 Опубликовано 2 января, 2025 Поделиться Опубликовано 2 января, 2025 Уважаемые, у кого-нибудь получилось через программу factoryTest_V1.8.exe обновить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1276 Опубликовано 2 января, 2025 Поделиться Опубликовано 2 января, 2025 Привет. А почему не обновить через стандартную заводскую ... Xhorse Upgrade Kit Software?? FucktoryTest вообще не слышал о такой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 956 Опубликовано 2 января, 2025 Поделиться Опубликовано 2 января, 2025 6 часов назад, кекс сказал: Уважаемые, у кого-нибудь получилось через программу factoryTest_V1.8.exe обновить? Она только для миников v2, с миниками v1 она не будет работать. 43 минуты назад, Виджар сказал: Привет. А почему не обновить через стандартную заводскую ... Xhorse Upgrade Kit Software?? FucktoryTest вообще не слышал о такой... Я пробовал обновлять, батарейку заменил как советуют. Но результат один, ошибка при обновлении. 20 мин общался с поддержкой онлайн, представитель у меня все выспрашивал что да как и тд. В конечном итоге сказала отправлять своему продавцу. После объяснения что его уже нет, договорились что можно отправить им на прямую, Но, обратно они смогут отправить только по территории Китая на любой склад. И да, восстановление будет платное и оплата только через WePay систему). А мое видение что там внутри есть встроенный таймер реального времени, который питает встроенный акб тот, при обновлении время в адаптере синхронизируется с серверном хорса, и адаптер получает разрешение на обновление, как только разряжается акб таймер отключается и теряется внутреннее время адаптера, по этой причине не возможна сихнронизация, если адаптер давно не использовался. И обойти это не как, только они могут путем прошивки и рестарта таймера это исправить. кекс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1276 Опубликовано 2 января, 2025 Поделиться Опубликовано 2 января, 2025 В 30.12.2024 в 10:55, trigger сказал: З.З.З.Ы И ещё, те кто удачно обновились. Скажите какая винда, какой ком-порт, его параметры, какая версия прошивки до этого была, какая версия программы, какой усб шнурок был, на какой ток рассчитан и т.п. Привет. Вчера обновился c 1.5 до 2.01. WIN7x64 ... через штатную прогу Upgrade Kit. Шнурок обычный micro USB...вытянул с зарядного для телефона на время. ))). COM1 ( по моему). Миник первой версии.... 50 минут назад, Dok сказал: по этой причине не возможна сихнронизация, если адаптер давно не использовался. И обойти это не как, только они могут путем прошивки и рестарта таймера это исправить. ....пля, так что им надо чаще пользоваться??))) У меня что то никуя не получается часто. Большую часть жизни он лежит в ящике. Тогда бы ставили китайсы лучше аккумулятор вместо батарейки...работаешь - он заряжается. 52 минуты назад, Dok сказал: После объяснения что его уже нет, договорились что можно отправить им на прямую, Но, обратно они смогут отправить только по территории Китая на любой склад. И да, восстановление будет платное и оплата только через WePay систему). ...да это песдец полный. Проще его тогда выкинуть, чем пройти через все это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кекс 0 Опубликовано 2 января, 2025 Поделиться Опубликовано 2 января, 2025 неудачно обновился до 1.4.2 по воздуху и теперь даже через шнурок не обновляется, пишет ошибку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 956 Опубликовано 2 января, 2025 Поделиться Опубликовано 2 января, 2025 1 час назад, кекс сказал: неудачно обновился до 1.4.2 по воздуху и теперь даже через шнурок не обновляется, пишет ошибку Решений 2 1 я описал выше 2 прибить на стену 1 час назад, Виджар сказал: Тогда бы ставили китайсы лучше аккумулятор вместо батарейки...работаешь - он заряжается. Там и стоит акб, такой как в ключах бмв на 3,7в))) ток зарядки только 20 милиампер, и просто от времени он подыхает. Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trigger 2 Опубликовано 3 января, 2025 Поделиться Опубликовано 3 января, 2025 Там стоит вай-фай модуль на чипе ESP32-D0WDQ6, он же работает в связке с winbond 25q64. Во время запуска программы upgrade kit с компьютера на boot pin этого чипа (esp32) приходит масса на короткий промежуток времени, пытаясь перевести его в режим загрузки прошивки извне. На выводах Tx Rx этого чипа в эти моменты так же наблюдается цифровая активность. Reset этому чипу пока не рискнул нажать, хотя в даташите написано, что отключение питания чипа равносильно резету, но это неточно. Ведь я до сих пор вижу версию прошивки 1.3.6 и в программе и в телефоне, да и люди обновлялись после замены батарейки. Не надо забывать, что мини-обд это фай-фай блютуз устройство, и главная прошивка в этом чипе и может лежать. Остальные микросхемы я тоже проверил по интернетам, искал даташиты, нет там ничего похожего на это. Насчёт вещи за три рубля. Ну как бы не три рубля, это раз. Сейчас вот так просто за Аутел на минималках (KM100) сорокет ну не отсыпать, придётся наверное более дешёвые компромиссы искать для более старых автомобилей, чем в минике. Второе - уже исследовательский интерес какой-то появился. Хотя конечно такими работами даже рядом особо не занимался, максимум блок поремонтировать могу. Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1276 Опубликовано 3 января, 2025 Поделиться Опубликовано 3 января, 2025 14 часов назад, Dok сказал: Она только для миников v2, с миниками v1 она не будет работать. ....Вань, я конечно сам не пробовал, поэтому утверждать не смогу...))). Но вот сами китайцы вроде как используют эту Fucktory прогу для первого миника. ХЗ Обновление мини.txt ...ну и пишут что в минике обычная CR2032. Пля, может у всех по разному....кому что влепили?? ))). Буду в гараже, разберу свой, гляну что там за хня.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 24 Опубликовано 3 января, 2025 Поделиться Опубликовано 3 января, 2025 39 минут назад, Виджар сказал: ну и пишут что в минике обычная CR2032 Так и есть, у меня обычная 2032... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1276 Опубликовано 3 января, 2025 Поделиться Опубликовано 3 января, 2025 Не выдержал "головной боли"...)))... вскрыл свою коробочку. Хрен его знает, отдирать не стал защиту с элемента питания, но по виду да... 2032. Хотя ХЗ... поменял напрямую на ней - 2.83 В. Сейчас воткнул в 12 В адаптер, посмотрим что будет через пол часика. Внутри у меня так... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 956 Опубликовано 3 января, 2025 Поделиться Опубликовано 3 января, 2025 1 час назад, Виджар сказал: ....Вань, я конечно сам не пробовал, поэтому утверждать не смогу...))). Но вот сами китайцы вроде как используют эту Fucktory прогу для первого миника. Просидел весь вечер, за 3 ноутами тыкая адаптер с этой прогой, порт она определяет, но потом говорит что адаптер не найден. На иностранных форумах несколько раз нашел посты что прога в v1 не у кого не заработала. и желтая на фото это не батарейка, а аккумулятор в размере 2032. Вот когда он сядет, а у меня он разрядился до 0,8в, тогда дохнет миниобд))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1276 Опубликовано 3 января, 2025 Поделиться Опубликовано 3 января, 2025 /// Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 956 Опубликовано 3 января, 2025 Поделиться Опубликовано 3 января, 2025 Вот под 2 паралонками желтая, это АКБ 2032)) который китайцы потом рекомендуют заменить на 2032 простую. Там еще 25 флешка есть, можеш по возможности ее вычитать. Интересно сравнить со своим свистком. Дамп можно в лс, так как там данные номера твоего свистка Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Graden 0 Опубликовано 3 января, 2025 Поделиться Опубликовано 3 января, 2025 Версия 2.0.1 - на Лагуну 2 добавил карту. Раньше пин требовал, сейчас всё автоматом прочитал и только карты вставляй по порядку. Мелочь, а приятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 223 Опубликовано 3 января, 2025 Поделиться Опубликовано 3 января, 2025 1 час назад, Виджар сказал: /// батарейка походу на точечной сварке стремно отдирать у меня на ней 0.488 вольта кто как менял подскажите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 24 Опубликовано 3 января, 2025 Поделиться Опубликовано 3 января, 2025 34 минуты назад, zkf сказал: кто как менял подскажите Либо заказывай сразу с контактами и перепаивай просто, либо устанавливай батарейный отсек под 2032 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1276 Опубликовано 3 января, 2025 Поделиться Опубликовано 3 января, 2025 1 час назад, zkf сказал: ....кто как менял подскажите На озонах-валдберрисах полно с припаянными контактами... с проводками... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 956 Опубликовано 3 января, 2025 Поделиться Опубликовано 3 января, 2025 1 час назад, zkf сказал: батарейка походу на точечной сварке стремно отдирать у меня на ней 0.488 вольта кто как менял подскажите Просто отпаиваем 2 контакта, и ставим держатель 2032, и туда саму батарейку 2032 Или покупаем новый акб 2032, и просто перепаиваем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
