НЕ работает спидометр Astra g 1998г
mihasikus
Доброго дня, имеется opel astra g 1998 года 2.0 дти без ABS. В ней не работает спидометр, оп-комом его проверяли стрелка поднимается, показывает, ступицу переднюю левую меняли.
Подскажите каким образом передается сигнал на приборку со ступицы, через коммутатор какой? или напрямую, или может сигнал с какого другого места идёт?
15 минут назад, dimkasyai сказал:
должен быть 3 контактный датчик скорости,сразу в щиток
датчик который на ступице? стоит 2-х контактный
Ни разу не видел на этих машинах 3х контактный датчик на ступице. Если не изменяет память то сигнал проходит через реле которое под торпедой у ног водителя.Какое точно не помню надо схему посмотреть.
5 минут назад, море сказал:
блок предохранителей как на фото, вы описании ничего нету про реле на спидометр
Автодата или тис 2000 есть?Посмотрите по схеме.Возле компьютера буду только завтра,если сегодня не найдёте решение, завтра посмотрю.
Скорость считывается с переднего левого колеса
В дате глянуть скорость. Если нет смотреть датчик и с чего он считывает
15 минут назад, Юрий_161 сказал:
меня больше интересует или сигнал с датчика напрямую на спидометр идёт, или через какое-то реле, АБС на машине нету, ступица с датчиком стоят новые на переднем левом колесе
9 минут назад, mihasikus сказал:
Если нет ABS, то на кой там датчик в колесе? Износ колодок...?
Astra-G.xps
Явно виновато реле спидометра!
3 минуты назад, garric сказал:
Поверьте есть такие
У меня одного такое ощущение что один и тот же человек с разных аккаунтов ремонтирует тут свой astra g ?😂
За 2 дня столько тем про эту astra g😂
Сори за оф топ
По автодате датчик на 3 провода. 1 - голубой с красным на спидометр(27 пин на ПП) - проверить импульс светодиодной контролькой - самый простой вариант. 2- коричневый - масса. 3- черный на 15 кл. через предохранитель F29-10A. вечером гляну в TIS место установки.
4 часа назад, Dimа сказал:
Три варианта получения сигнала
Сигнал скорости.pdfНедоступно
К сожалению скачать не могу, если можнр на почту подалуйста сбросьте mihasikus@gmail.com
5 часов назад, garric сказал:
Astra-G.xpsНедоступно
 Самое интересное, что машина без абс, но на всех четырех ступицах стоят датчики абс, но 3 датчика никчему не подключены, а вот с переднего левого колеса датчик имеет подключение
И соглашусь, может виновато и реле, но его в блоке управления нету, и нигде не могу найти информации куда оно устанавливается
"И соглашусь, может виновато и реле, но его в блоке предохранителей нету, и нигде не могу найти информации куда оно устанавливается"
Должно быть как-то так.
Это реле (не в классическом виде, а небольшая платка в корпусе) - преобразователь синусоиды с датчика скорости в меандр на приборку и ЭБУ двигателя.
Да вот стоит датчик скорости на этом авто
Тоже вариант магнитола ,если не радной стоит,смотри там
2 часа назад, Malina сказал:
Блок предохранителей не такой
Посмотрите на фото выше
А на этом фото что вы сбросили блок предохранителей поновее, на нем если вырять реле, то даже место установки обведено оранжевым цветом, чтобы не перепутать, а в старом варианте блока предохранителей и реле нету такого места
Вот образец нового с вынятым реле
А ниже блок предохранителей тот который стоит на данной машине
Разобрался, в данном авто берется сигнал со ступицы с датчика АБС, потом с датчика этот сигнал идет в блок предохранителей на специальное реле(место установки на фото отмечено стрелкой) и уже с реле напрямую на приборку идет
Opelastrag-blok-new-4.jpg.ad6b3d5c69e610e79bac322853922dd7.jpg.8f7cf0e071be72ec46d4355cb9a0e04e.jpg
проблема оказалась в плохих контактах на соединениях
