mihasikus 3 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 Доброго дня, имеется opel astra g 1998 года 2.0 дти без ABS. В ней не работает спидометр, оп-комом его проверяли стрелка поднимается, показывает, ступицу переднюю левую меняли. Подскажите каким образом передается сигнал на приборку со ступицы, через коммутатор какой? или напрямую, или может сигнал с какого другого места идёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimkasyai 31 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 должен быть 3 контактный датчик скорости,сразу в щиток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihasikus 3 Опубликовано 30 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 15 минут назад, dimkasyai сказал: должен быть 3 контактный датчик скорости,сразу в щиток датчик который на ступице? стоит 2-х контактный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 Ни разу не видел на этих машинах 3х контактный датчик на ступице. Если не изменяет память то сигнал проходит через реле которое под торпедой у ног водителя.Какое точно не помню надо схему посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihasikus 3 Опубликовано 30 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 5 минут назад, море сказал: Ни разу не видел на этих машинах 3х контактный датчик на ступице. Если не изменяет память то сигнал проходит через реле которое под торпедой у ног водителя.Какое точно не помню надо схему посмотреть. блок предохранителей как на фото, вы описании ничего нету про реле на спидометр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 Автодата или тис 2000 есть?Посмотрите по схеме.Возле компьютера буду только завтра,если сегодня не найдёте решение, завтра посмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 Скорость считывается с переднего левого колеса В дате глянуть скорость. Если нет смотреть датчик и с чего он считывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihasikus 3 Опубликовано 30 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 15 минут назад, Юрий_161 сказал: Скорость считывается с переднего левого колеса В дате глянуть скорость. Если нет смотреть датчик и с чего он считывает меня больше интересует или сигнал с датчика напрямую на спидометр идёт, или через какое-то реле, АБС на машине нету, ступица с датчиком стоят новые на переднем левом колесе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 98 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 9 минут назад, mihasikus сказал: меня больше интересует или сигнал с датчика напрямую на спидометр идёт, или через какое-то реле, АБС на машине нету, ступица с датчиком стоят новые на переднем левом колесе Если нет ABS, то на кой там датчик в колесе? Износ колодок...? Astra-G.xps Явно виновато реле спидометра! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 3 минуты назад, garric сказал: Если нет ABS, то на кой там датчик в колесе? Поверьте есть такие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 82 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 У меня одного такое ощущение что один и тот же человек с разных аккаунтов ремонтирует тут свой astra g ?😂 За 2 дня столько тем про эту astra g😂 Сори за оф топ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 https://besplatka.ua/obyavlenie/rele-spidometra-legkovoi-opel-astra-g-09185826-siemens-077da4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 По автодате датчик на 3 провода. 1 - голубой с красным на спидометр(27 пин на ПП) - проверить импульс светодиодной контролькой - самый простой вариант. 2- коричневый - масса. 3- черный на 15 кл. через предохранитель F29-10A. вечером гляну в TIS место установки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gu Rich 11 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 Автодата рисует датчик скорости на коробке в районе дифференциала. Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 Три варианта получения сигнала Сигнал скорости.pdf roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihasikus 3 Опубликовано 30 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 4 часа назад, Dimа сказал: Три варианта получения сигнала Сигнал скорости.pdfНедоступно К сожалению скачать не могу, если можнр на почту подалуйста сбросьте [email protected] 5 часов назад, garric сказал: Если нет ABS, то на кой там датчик в колесе? Износ колодок...? Astra-G.xpsНедоступно Явно виновато реле спидометра! Самое интересное, что машина без абс, но на всех четырех ступицах стоят датчики абс, но 3 датчика никчему не подключены, а вот с переднего левого колеса датчик имеет подключение И соглашусь, может виновато и реле, но его в блоке управления нету, и нигде не могу найти информации куда оно устанавливается "И соглашусь, может виновато и реле, но его в блоке предохранителей нету, и нигде не могу найти информации куда оно устанавливается" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 Должно быть как-то так. Это реле (не в классическом виде, а небольшая платка в корпусе) - преобразователь синусоиды с датчика скорости в меандр на приборку и ЭБУ двигателя. roma130a и regs40 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 Да вот стоит датчик скорости на этом авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 186 Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 Тоже вариант магнитола ,если не радной стоит,смотри там Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihasikus 3 Опубликовано 1 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 2 часа назад, Malina сказал: Должно быть как-то так. Это реле (не в классическом виде, а небольшая платка в корпусе) - преобразователь синусоиды с датчика скорости в меандр на приборку и ЭБУ двигателя. Блок предохранителей не такой Посмотрите на фото выше А на этом фото что вы сбросили блок предохранителей поновее, на нем если вырять реле, то даже место установки обведено оранжевым цветом, чтобы не перепутать, а в старом варианте блока предохранителей и реле нету такого места Вот образец нового с вынятым реле А ниже блок предохранителей тот который стоит на данной машине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihasikus 3 Опубликовано 2 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 Всем спасибо, направление где искать понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihasikus 3 Опубликовано 16 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2020 Разобрался, в данном авто берется сигнал со ступицы с датчика АБС, потом с датчика этот сигнал идет в блок предохранителей на специальное реле(место установки на фото отмечено стрелкой) и уже с реле напрямую на приборку идет проблема оказалась в плохих контактах на соединениях Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
