григории 534 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 всем доброго вечера VW Golf 3 1999г 1.9 блок Bosch 0281010091 вроде как EDC15P просьба к гуру по вагам и Bosch EDC15p или кто делал такой блок подскажите пожалуйста как считать этот блок без выпаивание флеш AM29F400BT.пробувал комбилодарем и галето потом считал в прогер минипрог все считалось записалось но не заработало при выпаивание повредил площадки. предстояло сделать мод и егр оф заранее ++++++ подключил так ну и 24 нога флеш бут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 99 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 выпаивай и в бош 797. запаяй и прочитай... самый простой способ(по крайней мере для меня...) Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 47 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 На столе mpps читает-пишет их,ну или катлетой ногу тыркать как показали и учится паять заранее,чтоб микроскопами потом плошадки не ковырять,токая робота дороже блока другова. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 153 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 Сегодня дохлый edc15p читал писал и валил кривыми прошивками, mpps18 подымает без всяких вскрытий, иденты не читать если эбу увален, сразу нажимать на запись. Как не эксперементировал с этим эбу, увалить не могу. Там где писали про флеш-бут, там просто надо шить без флеш-бут, подать питание и к-линию. На втором фото видно. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 534 Опубликовано 11 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 первый раз отпаял нормально и запаял но видимо контролька не была посчитана или минипрог не правильно считал но на второй раз поторопился и напортачил блок уже купим другой и хочется доделать его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 153 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 1 минуту назад, григории сказал: первый раз отпаял нормально и запаял но видимо контролька не была посчитана или минипрог не правильно считал но на второй раз поторопился и напортачил блок уже купим другой и хочется доделать его Эти блоки шьются без разбора, хоть на машине хоть на столе, без флеш-бут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 534 Опубликовано 11 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 для запись мппс подойдет то што считал минипрогом а и забыл расказать про епром я ее считал и минипрогом и карпогом но в неи пусто минипрог нолики карпрог FFF получается у него убран имо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1196 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 добрый вечер да подойдет положите сюда сток (оригинал) ну если хотите можете положить и ваш мод(то что вы записали в эбу) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 534 Опубликовано 11 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 мппс есть но я про него забыл уже 1 минуту назад, chipauto сказал: положите сюда сток (оригинал) VW Golf (MOD EGR 0ff cs ok) EDC15 038906019AM 0399 350875.bin VW Golf (VW Golf (MOD EGR off cs v2) EDC15 038906019AM 0399 350875) EDC15 038906019AM 0399 350875 (1).bin golif 4 miniprog fles AM29F400BT orig.bin 36 минут назад, autorusla сказал: ногу тыркать как показали поделитесь пожалуйста инфои про какую ножку можно в лс у меня MPPS V13 он осилит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 12 минут назад, григории сказал: пробувал комбилодарем Читаю и диву даюсь, процессор какой в вашем эбу? CHIPOK Tuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 161 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 167 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 269 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 Галей при чтении бут пин через 6,8кОм коснулся, подал питание(на галю и блок) и отпустил. И галя начала читать. Писать так же. И нефиг там флешь паять туда-сюда. Все по месту делается без фена и паяльника. Выдержка из одного известного загрузчика (Boot Pin Werte 5,7KOhm bis 8,0KOhm) für folgende Prozessoren ST10xx/C167). 2 часа назад, григории сказал: у меня MPPS V13 он осилит Осилит. Как 4-й гольф с таким блоком выбирай. Блок по дырке делается спокойно. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 204 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 У ТС eeprom битый, не заведется.......... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 269 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 Это не самое страшное. Фулл с такими же идентами. Поправить иммо дату и машина заведется. На одном известном сайте процедура swap описана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 1 час назад, John First сказал: 167 Если не затруднит, ткни в него пальцем. Может и я конечно туплю, ни разу не делал такое старьё. dyrokol, VADIK-VOLT, wxw и 1 другой 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 534 Опубликовано 11 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 колеги если есть те кто могут поделится решением то скажите в долгу не останусь можно в лс просто первый раз такого блока встречаю. и инфы не нашел поиском пользовался. может где есть ответ но там у меня нет доступа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 Только что, григории сказал: поделится решением Решение простое, научиться выпаивать и запаивать электронные компоненты, без вреда для эбу, это совсем несложно. Удачи. григории 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 534 Опубликовано 11 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 5 минут назад, vento702 сказал: Решение простое, научиться выпаивать и запаивать электронные компоненты, без вреда для эбу, это совсем несложно. Удачи спасибо значит был близко но споткнулся за 5 лет первый труп дай бох последний Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v.v. 6 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 Такой edc15p и еdc15vm читал как на машине,так и на столе KESSом без проблем! VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 204 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 53 минуты назад, григории сказал: колеги если есть те кто могут поделится решением то скажите в долгу не останусь можно в лс просто первый раз такого блока встречаю. и инфы не нашел поиском пользовался. может где есть ответ но там у меня нет доступа Вам же написали. Ищите Eeprom с такого же блока. Флешку вы прочитали корректно, там сток без ошибок. Запишете флеш и еепром- автомобиль станет выходить на диагностику, потом делайте с ним все что хотите. еепром в этом блоке читается и пишется через ОБД кучей шнурков и программ. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 126 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 1 час назад, григории сказал: спасибо значит был близко но споткнулся за 5 лет первый труп дай бох последний Читаю и диву даюсь! Без обид это не стеб! Нооооо бляяяя это же проще автотаза. Ребята уже всё рассказали. За 5 лет первый труп. Вот не дай бог вы msd85 с бмв уложите вот тут я даже рядом поплачу с вами. А тут делов то. Залить на место сток, левый епром с другого такого блока в инете можно найти и vcds или одисом иммо заного засенхрить. Ну и начать пользоватся правильно паяльной станцией и всякими нештяками для пайки. VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2476 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 Вот ваш eeprom. Пробуйте. 1037350875_eeprom.zip Denrrik и Dimaas 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 11 часов назад, григории сказал: но видимо контролька не была посчитана или минипрог не правильно считал . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 534 Опубликовано 12 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 12 минут назад, 2020606 сказал: . да первый раз контролька но потом вроде пересчиталь шяс попробую с епром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 161 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 12 часов назад, vento702 сказал: Если не затруднит, ткни в него пальцем. Может и я конечно туплю, ни разу не делал такое старьё. Действительно. Перепутал с VM+. Был раз нюанс из за криво посчитанной контрольки. Добавилось работы на пол часа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
