vergily 44 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 42 минуты назад, Akrapovic сказал: Попробуй в изитроник зайти с меню Астры. Коннекта не будет. Подмена возможна внутри семейства Астра/Зафира/Вектра. 1 час назад, S.R.S сказал: Делал по всякому результата нет Я конечно банальную вещь спрошу, но, всё же, в щётках вы уверены? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S.R.S 3 Опубликовано 12 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 Не заходит нет связи астра по кан похоже 12 часов назад, vergily сказал: Коннекта не будет. Подмена возможна внутри семейства Астра/Зафира/Вектра. Я конечно банальную вещь спрошу, но, всё же, в щётках вы уверены? Да родные стоят снимал разбирал до коллектора достают 12 часов назад, vergily сказал: Коннекта не будет. Подмена возможна внутри семейства Астра/Зафира/Вектра. Я конечно банальную вещь спрошу, но, всё же, в щётках вы уверены? Да родные стоят снимал разбирал до коллектора достают. После адаптации и удаления ошибок всё работает идеально. Но стоит выключить зажигание и включить все ошибки.еще что заметил при включении зажигания постоянно мотор выбора передач постоянно работает. Пока не нажмёшь стоп,насколько помню так не должно быть?и например после адаптации если выключить зажигание и сразу включить все нормально, но если паузу сделать побольше ошибки? Может это всё таки еепром сдохла? Есть ли у кого схема подключения изитроника? Прозвонить плюсы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 48 нога-земля 49-постоянный + 47- зажигание Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S.R.S 3 Опубликовано 12 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 Ок сейчас проверю 1 час назад, S.R.S сказал: С питанием все в порядке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergily 44 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 вы кроме щёток в актуаторе сцепы ничего не проверили и сразу создали тему на форуме не думаю, что кто-то тут горит желанием делать ведомую диагностику отдайте машину тем, кто сможет её починить RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 8 минут назад, vergily сказал: вы кроме щёток в актуаторе сцепы ничего не проверили и сразу создали тему на форуме не думаю, что кто-то тут горит желанием делать ведомую диагностику отдайте машину тем, кто сможет её починить Из того, что ему подсказали дельного (а что именно - ужЕ лень писать повторно и цитировать других), он ничего делать даже и не собирается. Его увели знатоки в Зафиру-Астру-Вектру-проводОчки, а там он и похоронит несчастную машинку. Ну и наздоровье. Следующий шаг - пытаться лечить померанца прашыфками. Скиньте сток и всё такое... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 17 часов назад, vergily сказал: Коннекта не будет. Подмена возможна внутри семейства Астра/Зафира/Вектра. Делал так, коннект был. Только выбирал из типов КПП Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S.R.S 3 Опубликовано 12 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 19 минут назад, vergily сказал: вы кроме щёток в актуаторе сцепы ничего не проверили и сразу создали тему на форуме не думаю, что кто-то тут горит желанием делать ведомую диагностику отдайте машину тем, кто сможет её починить Почему вы так решили что ничего не проверил всё что можно все проверил всё моторы сняты и проверены,проводка проверены что ещё надо проверить? 15 минут назад, RSA1976 сказал: Из того, что ему подсказали дельного (а что именно - ужЕ лень писать повторно и цитировать других), он ничего делать даже и не собирается. Его увели знатоки в Зафиру-Астру-Вектру-проводОчки, а там он и похоронит несчастную машинку. Ну и наздоровье. Следующий шаг - пытаться лечить померанца прашыфками. Скиньте сток и всё такое... Всё что мне здесь подсказали было сделано,и спасибо тем, кто хоть как-то пытается помочь.и давайте без этого отдать машину тем кто сможет её сделать... 2 часа назад, S.R.S сказал: GM MDI предложили может стоит его взять?попробовать с ним сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 До того, чтоб покупать MDI, имеет смысл обзвонить по вашей географии людей с подобной специализацией, что и у Вас, и найти того, у кого есть Tech-2. У проги Tech2Win, что работает в паре с MDI, иногда бывают проблемы в работе с изитрониками. У Тек-2 таких проблем не бывает в принципе. И, найдя, попробовать повести заучивание параметров и адаптацию. Не поленись и обзвони. По результатам (получится или нет, или что там вообще будет) можно будет судить о направлении поиска. А не делать всё подряд, что насоветуют или что начитаешь на дровару. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S.R.S 3 Опубликовано 12 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 Ясно спасибо попробую найти кого нибудь, но навряд ли в нашем городе есть Tech2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 364 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 Tech2 может работать с некоторыми J2534 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 13 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 7 часов назад, anisimov83 сказал: Tech2 может работать с некоторыми J2534 Сам-то понял что сказал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 364 Опубликовано 13 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 Да. Teсh2win имею ввиду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser4068 5 Опубликовано 13 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 Сделайте адаптацию программой WoW Wurth (работает со шнурком автоком и дельфи). Если адаптация не пройдет ,значит ищите механическую поломку, при условии целостности проводки. Мастак и chapter 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S.R.S 3 Опубликовано 2 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 всем привет все не было время написать что было в итоге с машиной.в общем в процессе ремонта машины заметил такую вещь если отсоединить от изитроника актуатор сцепления все ошибки кроме актуатора пропадали и стабильно появлялась связь.разобрал опять актуатор и решил поменять там щетки.почистил якорь поменял щетки и все заработало.хотя щетки были достаточно длинные кто-то их уже поменял до меня.якорь правда был весь черный от угольной пыли и смазки.после сборки сразу почувствовал что двигатель крутится намного резче и быстрее.все ошибки ушли все адаптации прошли успешно. Мастак и RSA1976 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 Что в очередной раз подтверждает, что подобные дефекты решаются не спрашиванием на форумах, а упорным поиском, так сказать, в полевых условиях. Руками, мозгами и глазами. Потому как клавиатурой ремонтировать тачки чаще не реально. Поздравляю с успехом. Михаил 859 и Мастак 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
