Alho 67 Опубликовано 8 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 Приветствую!ШГУ Хендай,при включении,заставка хендай,перегружается несколько раз,затем остается заставка(уже без перегружений).Процессор AU1354-800MTX,сделал ребол,без изменений.Думаю,что дело во флеши,с флешью шгу работать не приходилось.Подскажите,кто сталкивался с такой проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 8 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 А проблема называется-- boot loop. Чьито шаловливые ручки полазили в инженерном меню. nepomny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 8 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 1 минуту назад, metz сказал: А проблема называется-- boot loop. Чьито шаловливые ручки полазили в инженерном меню. Опа!А хозяин авто,вещает что никто ничЁ не трогал! Как,решить вопрос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 8 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 Или пытались обновиться чем то левым. Завтра или послезавтра буду заниматься на соренто usa этих годов , Решения разные в зависимости от глубины пред истории ковыряния в нем хотя бывает и флеши отезжают сами по себе -- Остальное в личку. Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 9 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2020 никогда не верь клиенту Alho и Mb key 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rei-62 1 Опубликовано 9 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2020 Зайдите на 4PDA .Там вам помогут. Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adviser2 3 Опубликовано 12 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2020 Там под задней крышкой должен быть мини юсб или месть для разъема. Через него можно попробовать поправить поправить каталог винды. Но часть болеет нанд флеш. Рекомендую на хюндай ах35 форум забраться, там есть подробно разложенное все и весь софт и схемы. Чаще с нанд было у LAN7900, это дорестайловый мафн, но и с рестайлом были случаи. Отличие у них минимально. Так что может клиент и не делал ничего. У меня был 7900 с нанд мертвым, отулючал его и впихивал флешку. Схемы и инструкции там есть. Упс LAN8900 промахнулся. Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 12 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2020 NAND отьехал видимо. Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 12 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2020 12 часов назад, adviser2 сказал: Там под задней крышкой должен быть мини юсб или месть для разъема. Через него можно попробовать поправить поправить каталог винды. Но часть болеет нанд флеш. Рекомендую на хюндай ах35 форум забраться, там есть подробно разложенное все и весь софт и схемы. Чаще с нанд было у LAN7900, это дорестайловый мафн, но и с рестайлом были случаи. Отличие у них минимально. Так что может клиент и не делал ничего. У меня был 7900 с нанд мертвым, отулючал его и впихивал флешку. Схемы и инструкции там есть. Упс LAN8900 промахнулся. Голова LAN2100.С компом не коннектится,пробовал,что есть в инете перечитал. 4 часа назад, Akrapovic сказал: NAND отьехал видимо. Отъехала конкретно). Флешь,хотел готовую взять или старую перешить,по близости не нашел.ШГУ забрал клиент,отправит на смену флеши.По результату,отпишусь. Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crashaston 0 Опубликовано 23 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 Сдувай нанд, паяй карту памяти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 31 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 Клиент пропал,тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
