VADIK-VOLT 149 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 Здравствуйте. Машина Audi A6 C4 2.6 бенз 1996, утеряны ключи, установлена система Старт-Стоп (китай) что бы запускать авто, чипы есть и пин-код считал с eeprom 93C46 с блока иммо (пин 1456), зашел в 25 блок иммо и пин принимает. Остается только чипы привязать. Нужна срочно инструкция как прописать два чипа в иммо, и стереть предыдущие ключи или поверх новые или дамп анулировать, что угодно что бы запустить машину. С такой машиной впервые и наверное в последний раз сталкиваюсь, ну его старое корыто)) По-этому прошу скорой помощи в решении проблемы)) Заранее спасибо)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cherepaha 24 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 id48 боюсь не подойдёт, вам нужен наверное id13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 25 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 4 минуты назад, cherepaha сказал: id48 боюсь не подойдёт, вам нужен наверное id13 Megamos 13? Это id 13? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 Да в этом ретро, ключи спокойно по дампу ложить.))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 25 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 2 минуты назад, AvtoDym сказал: Да в этом ретро, ключи спокойно по дампу ложить.))) Та да, ретро действительно. Последний раз такое беру в работу. А вот и дамп. C46CM6 audi immo.BIN А через адаптацию положить можно? Пин-код принимает vag-com. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 Мне кажется здесь даже vag eeprom programmer по обд положит ключи. Я в такое последний раз fvdi ключи ложил, только мотор был дизель, но в данном случае не это не принципиально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 25 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 7 минут назад, dusichek2012 сказал: Мне кажется здесь даже vag eeprom programmer по обд положит ключи. Я в такое последний раз fvdi ключи ложил, только мотор был дизель, но в данном случае не это не принципиально. Подключил иммо на столе и катушку тоже, связь есть блоком. Считал дамп, посмотрел ошибки. Как положить чипы в иммо? Еще вопрос, почему кодирование 00000 и код сервиса тоже wsc 00000? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 36 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 Там просто,чип id13,после ввода пин кода, в 21 канале удаляешь все ключи и прописываешь заного,указываешь сколько надо положить ключей и жмешь ок,вытаскиваешь ключ и вставляешь еще один это если не один прописываешь. А так танго,ввди,фвди и т.д прописать по дампу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 25 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 6 минут назад, Interp сказал: Там просто,чип id13,после ввода пин кода, в 21 канале удаляешь все ключи и прописываешь заного,указываешь сколько надо положить ключей и жмешь ок,вытаскиваешь ключ и вставляешь еще один это если не один прописываешь. А так танго,ввди,фвди и т.д прописать по дампу. 21 канал не доступен, пишет vag com Доступны 00 и 01 каналы, в 01 значение 3 стоит и поменять не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 36 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 2 минуты назад, VADIK-VOLT сказал: 21 канал не доступен, пишет vag com У вас ваг ком китай? На китайском такое было,сейчас пользуюсь оригиналом,уже машин 20 таких сделал так как у нас этих ведер пруд пруди)) может тогда по дампу есть чем закинуть чип? предподготовка там не нужна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 25 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 6 минут назад, Interp сказал: У вас ваг ком китай? На китайском такое было,сейчас пользуюсь оригиналом,уже машин 20 таких сделал так как у нас этих ведер пруд пруди)) может тогда по дампу есть чем закинуть чип? предподготовка там не нужна. Соединяюсь через К-лайник и vag com rus 3.1.1. Может vas5054 поможет с VAS-PC? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 36 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 2 минуты назад, VADIK-VOLT сказал: Соединяюсь через К-лайник и vag com rus 3.1.1. Может vas5054 поможет с VAS-PC? ваг ком совсем дрова как этот авто) vas больше для свежих авто, тут даже лаунч пропишет а он у вас судя по списку оборудования имеется,пробуйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 25 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 1 минуту назад, Interp сказал: ваг ком совсем дрова как этот авто) vas больше для свежих авто, тут даже лаунч пропишет а он у вас судя по списку оборудования имеется,пробуйте. Да, есть лаунч. Я просто начал с простого варианта. Ща попробую лаунчем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 53 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 По любому пробуйте писать ключи другими приборами, с VAG com или VCDS по ключам часто такое бывает, мне часто помогает VAS, на крайняк лаунч тоже может, но не на всех и у него выходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 36 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 Сейчас припоминаю что канал 21 для иммо2,для иммо встроенного в щиток приборов. для иммо 1 так же вводишь пин код,он должен быть 5тизначный, перед пин кодом ставишь 0, далее в адаптации,канал 01,там вводишь количество новых ключей. Вообщем пробуй разные варианты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 25 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 20 минут назад, Interp сказал: Сейчас припоминаю что канал 21 для иммо2,для иммо встроенного в щиток приборов. для иммо 1 так же вводишь пин код,он должен быть 5тизначный, перед пин кодом ставишь 0, далее в адаптации,канал 01,там вводишь количество новых ключей. Вообщем пробуй разные варианты. Так и пробую в 01 канал, читаю и пишет значение 3, пытаюсь изменить, пишет error. Ща другими приборами попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
extrimer08 51 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 [25 - Immobilizer] [Блок измерения - 08] Выбрать блок 001. [Go!] Значение в 3 поле должно содержать цифру 1. Если значение не 1, ключ не адаптирован для данного иммобилайзера. Подобным образом можно проверить каждый ключ. [Готово, назад] [Логин - 11] 4-значный PIN Введите 0 перед 4-значным PIN. Например, если у вас PIN 1234, введите 01234. [Do it!] [Адаптация - 10] Введите 01 в "Номер канала". [Прочитать] В поле сохраненное значение ("Stored Value") показывается количество ключей , привязанных на данный момент. Введите новое значение ("new value"), соответствующее общему количеству ключей, которые вы хотели бы иметь привязанными. Старые ключи автоматически будут стерты. [Сохранить] [Готово, назад] [Закрыть контроллер, Назад - 06] Повторяйте данную последовательность, пока все желаемые ключи не будут привязаны: Выключить зажигание и вынуть ключ. Вставить следующий ключ и включить зажигание. Пиктограмма ключа иммобилайзера на приборной панели загорится до 2 секунд, подождите, пока она погаснет. VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA 11 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 Почти наверняка не запишется ключик, блок старенький. По крайней мере у меня почти все не пишутся.А работать - работают. Не заморачивался даже почему. Руками прописываешь в дамп и вперед. Или эмуль, как вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 25 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 1 час назад, GENNA сказал: Почти наверняка не запишется ключик, блок старенький. По крайней мере у меня почти все не пишутся.А работать - работают. Не заморачивался даже почему. Руками прописываешь в дамп и вперед. Или эмуль, как вариант. Ключей нету, только капсулы. Там ребята стар-стоп ставят, предлогал эмуль, но хотят чипы. Чем прочитать капсулы? Сегодня закажу прибор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 Не ложатся ключи потому что чипы нужны id13)......... а не Id48) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 Это правда про id13. Выше ведь писали уже. alex_ter78 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 25 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 41 минуту назад, dusichek2012 сказал: Это правда про id13. Выше ведь писали уже. Заказал id13, сказали подготовят под ауди и вышлют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 36 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 Не надо там ничего готовить,прописывайте чистый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 1 час назад, VADIK-VOLT сказал: Заказал id13, сказали подготовят под ауди и вышлют. Да хватило бы копеечного зед булл, чтоб записать капсулу по дампу. В дампе 4 ключа. 1,2,3 и 8))) Чип megamos 13. Делов даже не на 5 а на 3 минуты. Я бы не заморачивался с VCDS))) и тихо и спокойно положил по дампу) VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 4 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Никак по дампу не писались капсулы, попросил товарища, он разным оборудованием пробовал целый час. Ни в какую не хотело. Поменяли комплект эбу - иммо - капсула и машина работает. Всем большое спасибо за любую оказаную помощь))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
