shtir76 35 Опубликовано 16 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2021 В 12.11.2021 в 01:36, timon1976 сказал: Нужна схема центрального замка и радио блока к центральному замку HONDA CR-V RD8 2002год VIN SHSRD87602U011787 Спасибо от америки держитеdoor_lock.rar Всем привет! Может есть у кого схема моторная на срв 2021 2.4 прямой впрыск Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 16 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2021 Только что, shtir76 сказал: от америки держитеdoor_lock.rar Всем привет! Может есть у кого схема моторная на срв 2021 2.4 прямой впрыск Сверяйте. Язык ветнамский. Что не понятно можно перевести. 2. PCM (Tất cả)-01-01 (1).pdf shtir76 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 16 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2021 Благодарю! а разьемов там нет случаем и локаций? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 16 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2021 2 часа назад, shtir76 сказал: от америки держитеdoor_lock.rar Всем привет! Может есть у кого схема моторная на срв 2021 2.4 прямой впрыск Спасибо. только там ни один контакт не разобрать ... Мне не починить нужно а восстановить , соответственно как раз распиновка и важна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 16 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2021 Только что, timon1976 сказал: Спасибо. только там ни один контакт не разобрать ... Мне не починить нужно а восстановить , соответственно как раз распиновка и важна timon1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 16 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2021 40 минут назад, timon1976 сказал: Спасибо. только там ни один контакт не разобрать ... Мне не починить нужно а восстановить , соответственно как раз распиновка и важна Desktop.rar timon1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 16 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2021 JО спасибо. буду разбираться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ross104 0 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 Привет! Пациент Honda Crosstour 2014 без навигации (не американец). VIN: 1HGTF3850DL510452 Ищу распиновку блока микрофонов ANC / HFL фото добавил ниже. Нашел схему вроде как под мой автомобиль, но не совпадают цвета, и нету обозначения какой провод за что отвечает. Фото добавил ниже. Может подскажет кто где глянуть распиновку? Мне нужно найти сигнальный провод микрофона HFL. 747724E3-4DFA-4553-945F-33F0BB957B4F.heic Не нашел как отредактировать свое сообщение - маркировка блока микрофонов: 39180-T2A-A211-M1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonrm 118 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 Добрый день, ищу схему PCM и Hybrid на Honda insight 2018 USA 19XZE4F97KE027860 Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 16 минут назад, Dimonrm сказал: ищу схему PCM Ответил в ЛС Dimonrm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 40 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 Здравствуйте. Помогите с схемой жгута водительской двери на Acura RDX 2016г vin 5J8TB3H57HL012263 . Желательно стеклоподьемник, центр. замок, зеркала, память. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 d1.pdf d2.pdf d3.pdf d4.pdf d5.pdf d6.pdf m.pdf w1.pdf w2.pdf volochiy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 40 Опубликовано 25 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2022 В 24.02.2022 в 00:31, adc237 сказал: d1.pdf 407 \u043a\u0411 · 1 загрузка d2.pdf 454 \u043a\u0411 · 1 загрузка d3.pdf 437 \u043a\u0411 · 0 загрузок d4.pdf 374 \u043a\u0411 · 0 загрузок d5.pdf 369 \u043a\u0411 · 0 загрузок d6.pdf 434 \u043a\u0411 · 1 загрузка m.pdf 344 \u043a\u0411 · 1 загрузка w1.pdf 439 \u043a\u0411 · 1 загрузка w2.pdf 406 \u043a\u0411 · 1 загрузка Спасибо. К сожалению эти схемы не совсем сходятся. Есть ли у кого то доступ онлайн к Хонде, чтобы было по ВИНу. Готов отблагодарить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 5 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2022 Коллеги, поделитесь схемой впрыска, а именно, питание ETSC , управление дроссельной заслонки. Машина Toyota RAV4 2004 г.в. двигатель 2.0 бензин , механика 1AZ-FE. На двигателе наклейка, на ней значится 1AZ-A62. Все схемы, что нахожу не совпадают. В моем случае привод заслонки идёт с выводов 2 и 3 разъема С, красным и зелёным проводами. Встречаются схемы, где указаны выводы 5 и 4, цвет проводов, ни количество контактов в разъёме не соответствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 5 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2022 vasil1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 5 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2022 38 минут назад, anisimov83 сказал: Ещё бы кусочек, чтобы понять на какой разъем и вывод приходит питание с предохранителя ETCS 10A из подкапотного блока предохранителей. Желательно все плюсы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 5 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2022 Если правильно выбрал пред.на плате не подписаны контакты? S121 Замок Зажигания vasil1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 5 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2022 35 минут назад, anisimov83 сказал: Предохранитель номер не подписан, но называется ETCS 10A. Из него выходит красный провод с двумя точками. На вашей схеме он ныряет в разъем D вывод номер 6. Сейчас проверю . Подал питание на 6 вывод разъема D - дроссельная заслонка ожила. Спасибо от меня в виде зелёной стрелочки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 13 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2022 Всем привет. Парни может у кто то подкинет схему для Civic хэтч 5 дверный 96 года 1.4 d14a2 двигатель то что в WOW как то не совсем совпадает что то.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 271 Опубликовано 14 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2022 9 часов назад, exemple сказал: схему для Civic хэтч 5 дверный 96 года 1.4 d14a2 Автодата цветная схема эбу двигателя Wiring diagram | Autodata_honda_d14a2.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexaner.blr 1 Опубликовано 21 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2022 Всем здравствуйте. Только зарегистрировался и решил хоть что-то полезное написать. Приехал мне аккорд 19 года с проблемой запуска. Долго не мог найти схемы,уже готов был купить, но по итогу нашёл. https://unknowntransportation.com:8443/Service/ Работает только через Firefox там ссылка на скачивание есть. Если кому помог не пожалейте плюса в репу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5o5 22 Опубликовано 15 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2022 Honda Fit usa 2015 передний стеклоочеститель схема нужна... Купил мотордату а там нет свежих( 3HGGK5H87FM718409 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ratmen 31 Опубликовано 15 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2022 3 часа назад, 5o5 сказал: Honda Fit usa 2015 передний стеклоочеститель схема нужна... Купил мотордату а там нет свежих( 3HGGK5H87FM718409 Wiper_Washer - Front Wiper_Washer Circuit (Wiper and Washer Systems) - ALLDATA Repair.pdf honda2w и 5o5 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 1 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2023 хелп! HRV 2005 1.6 нужна схема ЭБУ двигателя. Или где аналог смотреть? Что это за животное такое? CRV и вроде нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 168 Опубликовано 2 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2023 7 часов назад, svized сказал: хелп! HRV 2005 1.6 нужна схема ЭБУ двигателя. Или где аналог смотреть? Что это за животное такое? CRV и вроде нет Вроде хорошая книга, должна помочь. Honda HR-V, выпуск с 1998 года, с бензиновыми двигателями D16A, D16W1 и D16W2 Dextron777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
