VADIK-VOLT 145 Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 Здравствуйте. Audi A6 C5 2.5tdi 2001. Вышел из строя родной блок ЦЗ/комфорта, пропали замки, свет в салоне, не видит концевики, на связь родной не выходит и грееться. С разборки куплен другой блок ЦЗ/комфорта (с таким же номером как на "дохлом"), этот на связь выходит но только автокомом и можно управлять исполнительными механизмами, через VAS5054, Launch, Вася-диагност не выходит на связь. Проводка целая и провереная. Питания есть. Нужна помощь, как закодировать этот блок с разборки? Вот бы схему проводки от этого блока или его распиновку. Фото ВИН и б/у блока прилагаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 255 Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 Жесть.... занимайтесь Audi A6 (C5_4B) – Electrical system.pdf Audi A6 (C5_4B) – EWD (From model year 2000).pdf Audi A6 (C5_4B) – EWD (From September 2000).pdf Audi A6 (C5_4B) – EWD (From model year 2003).pdf 16 минут назад, VADIK-VOLT сказал: не выходит на связь а в какой блок пытаетесь зайти??? моторный -01.....абс -03 и т.д ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 145 Опубликовано 7 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 17 минут назад, Patuk сказал: Жесть.... занимайтесь Audi A6 (C5_4B) – Electrical system.pdf 5 \u041c\u0411 · 1 загрузка Audi A6 (C5_4B) – EWD (From model year 2000).pdf 13 \u041c\u0411 · 1 загрузка Audi A6 (C5_4B) – EWD (From September 2000).pdf 8 \u041c\u0411 · 0 загрузок Audi A6 (C5_4B) – EWD (From model year 2003).pdf 6 \u041c\u0411 · 0 загрузок а в какой блок пытаетесь зайти??? моторный -01.....абс -03 и т.д В блок ЦЗ/комфорта. Пробовал 35 и 46 нету связи. Приехала такая же Ауди со всем рабочим, тоже нету связи на рабочей машине. Связь есть только через Автоком, на обеих машинах. Другие приборы не берут. Вот думаю, надо его кодировать/приписывать или только ключи прописать? Просто б/у подкинул но ничего не заработало. НО можно через диагнозу(автоком) включать разные механизмы, замки дверей, свет и еще что то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 255 Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 8 минут назад, VADIK-VOLT сказал: Приехала такая же Ауди со всем рабочим, тоже нету связи на рабочей машине на мыслю не наталкивает??? P.S 4B0962258L пошел с 2003 года LEO_NEED и Cyberbob 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 40 Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 Да жесть- автокомом ауди...как крест-плоской или болт-пасатижами.Васю меняй!,или к-линию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 145 Опубликовано 7 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 1 час назад, Patuk сказал: на мыслю не наталкивает??? P.S 4B0962258L пошел с 2003 года Ну так снял ори блок с таким номером и с таким же номером был заказан с разборки. 41 минуту назад, autorusla сказал: Да жесть- автокомом ауди...как крест-плоской или болт-пасатижами.Васю меняй!,или к-линию. Автокомом чисто для проверки. Редко им пользуюсь. Пробовал vas-pc, vcds с обычным к-лайником. Связи не было. Блок кодировать в систему надо? Иди нюансы какие есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 255 Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 все ,что там закодить сможешь.....когда ,конечно, ЗАКОНЕКТИШСЯ +000001 (бит "0") Открытие задних дверей с брелока (1 или 10 срабатываний (тревога) при вмешательстве в систему) +000002 (бит "1") Подтверждение постановки на сигнализацию миганием света +000004 (бит "2") Поэтапное открытие дверей через брелок (сначала водительская дверь, потом пассажирские) +000008 (бит "3") Активация сигнализации (если установлена) +000016 (бит "4") Закрытие багажника при 5 км\ч +000032 (бит "5") Закрытие дверей после 15 км\ч +000064 (бит "6") Опускание/поднятие стекол с радио ключа +000128 (бит "7") Правый руль +000256 (бит "8") Тип Avant / Avant bit +000512 (бит "9") Мигание один раз при закрытии +001024 (бит "10") При закрытии звук сигнал - если установленна штаная сигналка +002048 (бит "11") Опции для США +004096 (бит "12") Мигание светом дважды при открытии с радио ключа +008192 (бит "13") Отключение SAFE функции 16 минут назад, VADIK-VOLT сказал: снял ори блок с таким номером и с таким же номером был заказан с разборки тут в новых тачках ставят ,что подруку попадет...иногда проверяй...ибо это не показатель когда-то будет попандос на денежные знаки P.S охота в этих ведрах с болтами чёто делать???Это ж металолом VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 145 Опубликовано 8 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2020 8 часов назад, Patuk сказал: все ,что там закодить сможешь.....когда ,конечно, ЗАКОНЕКТИШСЯ +000001 (бит "0") Открытие задних дверей с брелока (1 или 10 срабатываний (тревога) при вмешательстве в систему) +000002 (бит "1") Подтверждение постановки на сигнализацию миганием света +000004 (бит "2") Поэтапное открытие дверей через брелок (сначала водительская дверь, потом пассажирские) +000008 (бит "3") Активация сигнализации (если установлена) +000016 (бит "4") Закрытие багажника при 5 км\ч +000032 (бит "5") Закрытие дверей после 15 км\ч +000064 (бит "6") Опускание/поднятие стекол с радио ключа +000128 (бит "7") Правый руль +000256 (бит "8") Тип Avant / Avant bit +000512 (бит "9") Мигание один раз при закрытии +001024 (бит "10") При закрытии звук сигнал - если установленна штаная сигналка +002048 (бит "11") Опции для США +004096 (бит "12") Мигание светом дважды при открытии с радио ключа +008192 (бит "13") Отключение SAFE функции тут в новых тачках ставят ,что подруку попадет...иногда проверяй...ибо это не показатель когда-то будет попандос на денежные знаки P.S охота в этих ведрах с болтами чёто делать???Это ж металолом Не охота, но просто некому кроме меня. За попандос клиентоса предупредил. Блок 20$ стоит. Буду пробовать, потом отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 56 Опубликовано 8 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2020 52 минуты назад, VADIK-VOLT сказал: Не охота, но просто некому кроме меня. За попандос клиентоса предупредил. Блок 20$ стоит. Буду пробовать, потом отпишусь. Не теряйте время..не впихнете не впихуемое..у вас разные блоки даже по железу. Ищите номер в номер и все будет работать,даже ничего кодировать не надо на этом ведре...ну..кроме клиентских опций по желанию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 8 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2020 14 часов назад, VADIK-VOLT сказал: этот на связь выходит но только автокомом Эльза не запустилась, но вот из митчела для наглядности: 2001 к_линия от цз на 7 пин диагностики приходит, а 2004 на 15 пин диагностики т.е. две к_линии уже Может поможет чем. Но скорее всего блок нужен нужный. С5_2001.pdf С5_2004.pdf VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 145 Опубликовано 9 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 В 08.06.2020 в 09:54, Sergei Sweden сказал: Не теряйте время..не впихнете не впихуемое..у вас разные блоки даже по железу. Ищите номер в номер и все будет работать,даже ничего кодировать не надо на этом ведре...ну..кроме клиентских опций по желанию. Вот фото. Сравните блоки. В 08.06.2020 в 12:06, NIKEL сказал: Эльза не запустилась, но вот из митчела для наглядности: 2001 к_линия от цз на 7 пин диагностики приходит, а 2004 на 15 пин диагностики т.е. две к_линии уже Может поможет чем. Но скорее всего блок нужен нужный. С5_2001.pdf 184 \u043a\u0411 · 1 загрузка С5_2004.pdf 170 \u043a\u0411 · 0 загрузок Дак блоки одинаковые. Один в один. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 Вадик,есть решение,но когда кассой поделишься... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 145 Опубликовано 9 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 1 час назад, ByAutos сказал: Вадик,есть решение,но когда кассой поделишься... Цена вопроса? В лс) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 255 Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 2 часа назад, ByAutos сказал: Вадик,есть решение,но когда кассой поделишься... В 08.06.2020 в 08:57, VADIK-VOLT сказал: Блок 20$ стоит. мазахисты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 50 минут назад, VADIK-VOLT сказал: Цена вопроса? В лс) Я шучу,была у меня машина с таким похожим касяком,так вот -потерялся один плюс на одном проводе, внимательно проверь ещё раз распиновку,электросхема есть в wow VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 266 Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 Прикольненько)))Тему только увидел.Если обратится к первой фото в теме ,там зафиксирован вин авто(насколько понимаю наш подопотный)Там чёрным по белому-машина 03 года выпуска(10 цифра вин.Двигатель BDH)Блоки с буквой как раз подходит под этот год Кодировать там особо ничего не нужно(кодировка на бу уже будет,так функции +-).Если всё в порядке с питанием и проводкой,как вы пишите-то сразу заработают подъёмники,салонный свет.Остаётся привязать ключи(что не всегда получается,обычно первая вылетает фукция работы по радиочастоте VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 145 Опубликовано 9 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 Только что, ByAutos сказал: Я шучу,была у меня машина с таким похожим касяком,так вот -потерялся один плюс на одном проводе, внимательно проверь ещё раз распиновку,электросхема есть в wow Разобрался. Пересматривал проводку и разъёмы в прошлый раз, но не заметил гнилого провода в изоляции который идёт с 14го предохранителя. Сегодня спаял провод и блок вышел на диагнозу, всё работает.. Завтра еще дистанционный ключ адаптирую и все. Спасибо за подсказку))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 266 Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 Также подойдут блоки с буквой N.K Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 145 Опубликовано 9 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 Только что, alex_ter78 сказал: Прикольненько)))Тему только увидел.Если обратится к первой фото в теме ,там зафиксирован вин авто(насколько понимаю наш подопотный)Там чёрным по белому-машина 03 года выпуска(10 цифра вин.Двигатель BDH)Блоки с буквой как раз подходит под этот год Кодировать там особо ничего не нужно(кодировка на бу уже будет,так функции +-).Если всё в порядке с питанием и проводкой,как вы пишите-то сразу заработают подъёмники,салонный свет.Остаётся привязать ключи(что не всегда получается,обычно первая вылетает фукция работы по радиочастоте Завтра ключем и займусь. Правда он один. Подъёмники, концевики, салон. свет заработали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 47 минут назад, VADIK-VOLT сказал: Сегодня спаял провод и блок вышел на диагнозу, всё работает.. В 07.06.2020 в 20:56, VADIK-VOLT сказал: этот на связь выходит но только автокомом и можно управлять исполнительными механизмами То есть, как я понял, автоком имеет чудесное свойство связываться с незапитанными блоками??? ByAutos и Dimа 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 1 час назад, VADIK-VOLT сказал: но не заметил гнилого провода в изоляции который идёт Вадик,касса....))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 145 Опубликовано 10 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 8 часов назад, NIKEL сказал: То есть, как я понял, автоком имеет чудесное свойство связываться с незапитанными блоками??? Одного питания не было с 14го преда, остальные были. И соеденился, правда щелкать механизмами невозможно было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 145 Опубликовано 10 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 Привязал брелок ЦЗ к блоку через 21 канал адаптации, добавил как 3й ключ. К-лайник подключил на 15пин ОБД. Всё работает)) Всем большое спасибо за любую оказаную помощь)) Тема закрыта - проблема решена! Patuk и alex_ter78 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
