Demon75 359 Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 Доброго всем дня, такая проблема читает периодически по разному, в чём может быть проблема? Может кто сталкивался с таким камнем... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nonit 91 Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 Читаете через панельку ил внутрисхемно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 17 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 и так итак, результат тот-же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nonit 91 Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 несколько раз читал через панельку и пару внутрисхемно проблем не было пока, есть возможность сделать скриншот и выложить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 18 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 несколько раз читал через панельку и пару внутрисхемно проблем не было пока, есть возможность сделать скриншот и выложить? нет я то его и прочитал и записал, даже и машину завёл, просто раза три читается правильно, потом раз может почитать, не правильно... на пример в дампе все FF кроме нижней строки, потом читаешь ещё раз и кое где появляются вместо FF C4 или ещё что, а нижняя строка всегда одинакова... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tirkesh 1 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Было такое на контроллере опеля пришлось сдувать , подключать кварц , и чуть нагревал феном на горячую читалось нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya77781 1 Опубликовано 23 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2016 У меня тоже такая проблема каждый раз читает по разному . Танцы с бубном проходили . Софт 5.0 вот думаю как обновить ? Может тогда трабл уйдёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnomzhenya 49 Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Делал Фиат пунто 1.1L MC68HC11F1 2Е87J XPROG 5.55. В программе xprog выставить частоту 16Mhz и подать на хпрог 14в. читает и пишет влёт! Питание подавал с лабораторного блока питания. При 12в потребление было около 0 а вот когда подал 14в потребление стало около 0.1А и стало писать и читать. А так писало device silent. Не забываем про 16Мhz иначе начинает писать timeout. Делал Внутрисхемно! MJoker и ECUCrack 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ECUCrack 26 Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Дополню предыдущего коллегу. Данная проблема (падение напряжения на логических элементах) есть детская болячка x-prog ещё с его старой версии на PIC. я всегда проверял частоты и поднимал напряжение питания, если не было связи.. один раз связь появилась при напряжении питания 15.1 вольта. стрёмно было )) но обошлось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Если это еденичный случай с одним камнем то виноват возможно камень или периферия. При исправном Х проге на панельке с кварцем такого быть не должно. Если раз через раз и со всем подряд то пора менять Х прог или его ремонт. ECUCrack 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albert02 9 Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 Здравствуйте уважаемые коллеги!!! Чтобы не плодить новых тем, спрошу здесь..... Скажите пожалуйста, при работе X-prog 5.55 внутрисхемно с MC68HC11F1 нужно ли поднимать ноги? (Rx, Тх, Reset) спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kef 50 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 Делал DELCO Opel Vectra поднимал только RESET. X-Prog M оригинал от TMT, прочитал и записал без проблем! Так же на Fiat. Питание внешнее на программатор 15 вольт. krab956 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albert02 9 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 Спасибо за ответ. А Вы не пробывали без поднятия ресет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kef 50 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 Не читается! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 7 минут назад, Kef сказал: Не читается! Проще сдуть и в панель, всегда так делаю! Делов на пол часа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albert02 9 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 Вообщем, сегодня читал\писал блок от Opel Vectra B 1.6л., 1998г.в. X16XEL Делал внутрисхемно, ножки не поднимал. Всё получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skvantx 2 Опубликовано 4 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 Привет всем! Апайю тему. Сдул проц, вставил в панель, кварц по схеме XProg между 6 и 7 ногой. Перебирал кварцы 4 мГц, 8,867238 Гц (т.к другого небыло) и 16 мГц, все время писало Device is silent. Connection timeout. Потом припаялся к кварцу короткими проводульками на плату ЭБУ, т.к там обвязка есть. Без успехов. Может кто что посоветует? Девайс: XPROG 6.12 MCU: Motorola Mc68hc11f1vfn4 (2f37e) ЭБУ: Magneti Marelli IAW 16F.EJ (FIAT PANDA 1.1) Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 4 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 30 minutes ago, Skvantx said: Привет всем! Апайю тему. Сдул проц, вставил в панель, кварц по схеме XProg между 6 и 7 ногой. Перебирал кварцы 4 мГц, 8,867238 Гц (т.к другого небыло) и 16 мГц, все время писало Device is silent. Connection timeout. Потом припаялся к кварцу короткими проводульками на плату ЭБУ, т.к там обвязка есть. Без успехов. Может кто что посоветует? Девайс: XPROG 6.12 MCU: Motorola Mc68hc11f1vfn4 (2f37e) ЭБУ: Magneti Marelli IAW 16F.EJ (FIAT PANDA 1.1) Заранее благодарю. питание на блок подавали? в программе частота кварца соответствует значению на плате? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skvantx 2 Опубликовано 4 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 1 hour ago, dec123ua said: питание на блок подавали? в программе частота кварца соответствует значению на плате? Доброго времени суток. Частоту менял в соответствии с частотой подключаемого осциллятора. БП подключал 12в, другого пока не имею Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 4 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 10 minutes ago, Skvantx said: Доброго времени суток. Частоту менял в соответствии с частотой подключаемого осциллятора. БП подключал 12в, другого пока не имею reset поднят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skvantx 2 Опубликовано 4 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 1 minute ago, dec123ua said: reset поднят? А я ж в панельку всунул проц. Кстати имеется 2 панели на 68 ног. В xprog’овском мануале пишут пользоваться plcc68 он же plcc28 он же tms370. Фото с двух сторон Вторая называется MC68hc05v12 я так понял эта не подходит. Флюс не мытый, не юзал. А еще на плате ЭБУ кварц, какая у него частота?? 11 minutes ago, dec123ua said: reset поднят? Т.е я не на плате его считываю, reset ведь на плате нужно поднимать и подпаиваться к ноге проца в воздухе, а так панель есть. Я и без панели пробовал, проводками в воздухе на проц подпаивался, проц при этом на столе лежал. Правда тогда я и кварц припаял через проводки, не паялся к тому что на плате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 4 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 я Вам рекомендую вернуть процессор на место и читать его внутрисхемно на родной плате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 4 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 В 02.02.2015 в 03:22, Tirkesh сказал: Было такое на контроллере опеля пришлось сдувать , подключать кварц , и чуть нагревал феном на горячую читалось нормально Было на MC68HC11E9 4E28B каждый раз при чтении разный дамп. Положил в морозильник на полчаса камень, контакты очистил зубной щёткой и брейкклинером перед установкой в панельку. И о чудо! Всё прочиталось, прошло верификации и запись прошла норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skvantx 2 Опубликовано 4 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 5 minutes ago, dec123ua said: я Вам рекомендую вернуть процессор на место и читать его внутрисхемно на родной плате. Та вот же, прежде чем выпаивать начитался про этот проц. У многих трабла, у многих не получалось внутрисхемно, а на панельке типа все четко было, поэтому я недолго думая сдул его, просто не хочется его паять чтобы снова сдувать. Может еще какие варианты есть? 6 minutes ago, vasil1975 said: Было на MC68HC11E9 4E28B каждый раз при чтении разный дамп. Положил в морозильник на полчаса камень, контакты очистил зубной щёткой и брейкклинером перед установкой в панельку. И о чудо! Всё прочиталось, прошло верификации и запись прошла норм. А у меня ваще не читает. Таймаут пишет. Кстати я поставил частоту 800 Гц с кварцем в 9мГц Икспрог поднапрягся и на 10-15 сек позже ошибку выдал. Т.е какая-то связь устанавливалась, но недоустановилась я так понял ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 4 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 12 minutes ago, Skvantx said: Может еще какие варианты есть? почитать даташит (и мануал к X-Prog), использовать BDM адаптер и самое главное не увалить камень экспериментами.... 🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
