Vitld 43 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 Привет. Если была переплюсовка то диодам 99% какойто будет дохлый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 57 Опубликовано 14 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 7 минут назад, Renault Electronic сказал: подкидывали заведомо рабочий блок ЕММ? гена рабочий с оригинальными запчастями? цепи питания проверены?! EMM с разборки,с Трафика с 30000км пробега,ген оригинальный,регулятор не менялся.. Что бы проверить цепи питания нужна схема..а это уже на рено сакральная бля инфа. 4 минуты назад, Vitld сказал: Привет. Если была переплюсовка то диодам 99% какойто будет дохлый. Это понятно..ген после этого поменяли,зарядка всегда была,а лампа гореть продолжает что до,что после. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 Отключи плюсовой от гены и померь сопротивление и все будет понятно. Так а сколько заряд идет? 13.5 в.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 57 Опубликовано 14 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 4 часа назад, Vitld сказал: Отключи плюсовой от гены и померь сопротивление и все будет понятно. Так а сколько заряд идет? 13.5 в.? Вообщем да..13.7v Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 13.7 в мало, скорей всего он сидит в аварийном режиме, LIN и BSS протокол если нет связи с моторным работают в аварийном и выдают 13.5-13.7в у Вас ктото должен ругаться на потерю связи с генератором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 57 Опубликовано 14 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 34 минуты назад, Vitld сказал: 13.7 в мало, скорей всего он сидит в аварийном режиме, LIN и BSS протокол если нет связи с моторным работают в аварийном и выдают 13.5-13.7в у Вас ктото должен ругаться на потерю связи с генератором. Хрень какая-то..вообще зарядка пропала.. Отправил обратно на сервис где ген меняли,что бы другой подкинули.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 2 часа назад, Sergei Sweden сказал: Хрень какая-то..вообще зарядка пропала.. Отправил обратно на сервис где ген меняли,что бы другой подкинули.. От моторника до гены прозванивал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 57 Опубликовано 14 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 12 минут назад, Vitld сказал: От моторника до гены прозванивал? Конечно,там с гена Lin шина идет на блок коммуникации EMM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 Мотор бензин или дизель? Некоторые ренохи ругаются на цепь BSS из-за свечей без резисторов. Так, просто, мысли вслух, вдруг идеи будут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 57 Опубликовано 14 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 3 минуты назад, morze сказал: Мотор бензин или дизель? Некоторые ренохи ругаются на цепь BSS из-за свечей без резисторов. Так, просто, мысли вслух, вдруг идеи будут. Дизель,битурбо 4 минуты назад, Sergei Sweden сказал: Дизель,битурбо На систему старт стоп жалуется,круиз не работает,хотя по моторнику ошибок нет.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 116 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 46 минут назад, Sergei Sweden сказал: Дизель,битурбо На систему старт стоп жалуется,круиз не работает,хотя по моторнику ошибок нет.. Будет жаловаться, ибо в аварийном режиме гена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max_dp_ua 16 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 12 часов назад, Sergei Sweden сказал: Что бы проверить цепи питания нужна схема..а это уже на рено сакральная бля инфа. изучай ГЕНЕРАТОР.PDF ПРЕДОХРАНИТЕЛИ И РЕЛЕ.PDF Sergei Sweden, Rpavlenko и filterpluse 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
extrimer08 51 Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 кто видел два типа генератора, у двух вариантов(lin,com) на фишку приходят два провода или у лин только 1 на разьеме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bsvif 1 Опубликовано 23 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 У меня трафик 3 2016 после дтп, ошибка в upc df083, lin целая, гена оригинал, регулятор на гене не видно, буду снимать. Авто стояло долго, может от севшого аккума такое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halofane 39 Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 this is fuse in compatument and cablage ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M.Frantsuz 2 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 Была такая же ситуация: один в один. Ошибка DF007 Напряжение на выходе из UPC и на входе в генератор = 8,5-9,5В Провод целый. Итог: Тупо замена реле-регулятора решила вопрос. Генераторщики сказали, что у них на стенде все Ок. Но тут же, в частной беседе, говорят, что все эти модные, современные генераторы с модными реле проверить на стенде практически невозможно, поэтому, по-умолчанию, меняют реле-регулятор, даже несмотря на высокую стоимость. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 26 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 17 часов назад, M.Frantsuz сказал: Была такая же ситуация: один в один. Ошибка DF007 Напряжение на выходе из UPC и на входе в генератор = 8,5-9,5В Провод целый. Итог: Тупо замена реле-регулятора решила вопрос. Генераторщики сказали, что у них на стенде все Ок. Но тут же, в частной беседе, говорят, что все эти модные, современные генераторы с модными реле проверить на стенде практически невозможно, поэтому, по-умолчанию, меняют реле-регулятор, даже несмотря на высокую стоимость. Как это нельзя проверить.Есть тестеры по LIN которые регулируют шеколадкой даже на машине при прямом подключении Сколько накрутил ,столько и должно выдавать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexCRDI 16 Опубликовано 26 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 Примерно также и они говорят. Говорят, что на стенде всё корректно, а авто почему-то ругаетсч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
