47Region 3 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 Товарищи, прошу помощи, знакомый попросил посмотреть мастера 2-го, причины: не заводится. Предистория: приезжали два диагноста, ЭБУ не выходит на связь, вообщем ошибки они не прочли и на этом их полномочия все, закончились.С этим разобрался, не было питания на главное реле, не было плюса на инерционном предохранителе, ( отгнил пин, за блоком предохранителей в моторном, в разъёме.Блок вышел на связь, и тут началось, то, что меня уже накаляет, висит ошибка DF643, по регулятору давления, мигает красный чек, авто не заводится, плюс на регуляторе есть, (проверил эти цепи через нагрузку лампочкой, два провода от ЭБУ, звонятся все отлично, напряжение на регулятор приходит 8 вольт, сопротивление регулятора 3 Ом. ЭБУ на датчик давления в рампе не ругается, на не заведённом 0.5 вольта, при отсоединении разъема кидает ошибку, имо работает в штатном режиме, тоесть в параметрах "не активен", запуск разрешен. Смотрю все это дело launch, ( были времена повезло взял с Алика за 2.500), машина обороты видит, при подаче 12 вольт на регулятор он работает без проблем, тоесть если как щас есть проблема заводить, топливо идёт сразу в обратку, если подать 12 вольт на него, то перекрывает обратку.куда рыть и что делать ума не приложу, люди добрые дайте направление для поиска, не ради денег там, интерес меня берет вся эта канитель, сидит как камешек в душе что же это такое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 На регулятор + всегда, а минусом управление, если ошибка после прокрутки стартером, то скорее не регулятор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
47Region 3 Опубликовано 10 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 Да, плюс на нем постоянно, после включения зажигания, ошибка сразу, без прокрутки Меняли ГРМ , до этого, забыл сказать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 проводка !!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 У Вас ошибка на обрыв, а Вы спрашиваете куда копать? ))) Наверное копать от разъема в сторону ЭБУ, искать где сгнил минусовый управляющий провод. Если плюс в порядке, то только в этом направлении. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 28 минут назад, Alexchip77 сказал: У Вас ошибка на обрыв, а Вы спрашиваете куда копать? ))) Наверное копать от разъема в сторону ЭБУ, искать где сгнил минусовый управляющий провод. Если плюс в порядке, то только в этом направлении. Алексей, тут "чудеса"... Вопрос к ТС покажите хоть на какие пины ЭБУ вызванивали электропроводку регулятора?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 Ну здесь желательно не вольтметром, а осциллографом посмотреть как меняется скважность и напряжение при прокрутке стартером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
47Region 3 Опубликовано 10 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 Делал так: посмотрел тис, регулятор давления топлива, приходят два пина (провода)с эбу, снял разъемы с эбу, с клапана, обесточил питание а/м, кабель трекером прозвонил два эти провода от разьема датчика до ЭБУ, потом через скрепку подал +12в на разъем ЭБУ, на разъёме датчика этот плюс на лампочку, корпус на кузов,( снимал клему чтоб трекер не фонил)светит четко, лампочка обычная с задних фонарей, и так эти два провода проверил..обрыва ну нет физически, не могу понять........ DF643 я уже все сайты перевел, и польские и французские прочитал)) Я не могу к сожалению сказать щас какие пины( комп не со мной) но на среднем разъёме, с права второй нижний управление по минусу это точно...... У меня нету распиновки блока к сожалению, нигде не нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 Ну что-то вам посоветуют. Удачи в ремонте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
47Region 3 Опубликовано 10 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 Ну блин куда копать то((? я как водитель пожарного а/м решил помочь водителю скорой, знакомому)) чё делать хз тем более, отдавать в сервис, два уже приезжали, сканер не соединяется и нафиг( дайте направление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 8 минут назад, 47Region сказал: Ну блин куда копать то((? я как водитель пожарного а/м решил помочь водителю скорой, знакомому)) чё делать хз тем более, отдавать в сервис, два уже приезжали, сканер не соединяется и нафиг( дайте направление Копайте в сторону высокого давления топлива. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 Отдайте в сервис. Если провода действительно целые, то возможно блок лег. Лаунч может неправильно определить ошибку, лучше клипом смотреть. Спойлер Renault Electronic, sapr и vyteks 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 Ещё как минимум дайте этот параметр в графике при прокрутке стартером. Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
47Region 3 Опубликовано 10 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 Спасибо.... будем думать, отпишусь чем дело закончилось...... Спасибо за направление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 не верю я, что 2 диагноста приезжали, и не смогли идентифицировать неисправность. тем более она там более менее очевидная. от звонить проводку от регулятора до эбу, минут 20-30 без схемы. тем более глянуть опорное, питание. может это были не диагносты, а подборщики авто? 😂 5 часов назад, 47Region сказал: имо работает в штатном режиме, тоесть в параметрах "не активен", запуск разрешен смущает ваша осведомленность, как водителя пожарки, о статусе иммо. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
47Region 3 Опубликовано 11 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 Я же вроде отзвонил от ЭБУ до регулятора давления?😐много много инфы прочитал про то что щас пишет ЭБУ "DF643", по поводу имо, ключ считал запуск разрешил вроде понятно) мы не старых зилах гоняем, у нас уралы с управлением по can шине с насосного отсека)) но блин думаю тоже не особо надёжно, думаю придет момент приедешь и п.....зда, не включиться...... Чета действительно эти 10 бар теперь покоя не дают, откуда бы им взяться, если выход из датчика давления в рейке 0.5 вольта........ Про имо он бы горел, или мигал но он при вкл.зажигания гаснет как положено, и ланч пишет запуск разрешен... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 Регулятор давления подкиньте на акум, посмотрите , клацает ли он zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
47Region 3 Опубликовано 11 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 Да, работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 90 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 11 часов назад, Alexchip77 сказал: У Вас ошибка на обрыв, а Вы спрашиваете куда копать? ))) + и этим всё сказано. Устраняйте ошибку по обрыву цепи и авто заводится! Вам уже подсказали как проверить ШИМ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 В Питере есть мастера. Вас с Рощино до Питера 30 минут ходу на учкуре( тросе). Здесь вы можете на этой машине много времени потерять. Если это личная тачка, это одно, если конторская, тогда я не понимаю, как столько времени машина не на линии??? Вообщем выше вам расписали алго проверки и поиска. Удачи roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 10 часов назад, Juvelir сказал: не верю я, что 2 диагноста приезжали, и не смогли идентифицировать неисправность. Зря не верите, в сПб таких мастеров в каждой подворотне штабелями, попадаются да же такие что преды проверить не могут......... 31benz и Виджар 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 32 минуты назад, dyrokol сказал: Зря не верите, в сПб таких мастеров в каждой подворотне штабелями, попадаются да же такие что преды проверить не могут......... я говорил про диагностов, а не экспертов по подбору авто с кучей оборудования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 так сколько по факту давление при прокрутке? Выложи два параметра-обороты и давление в рампе...ОБЯЗАТЕЛЬНО в виде графиков. если давление при прокрутке не достигает какой-то определённой величины ( к примеру-200b) эбу не откроет форсы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 на эфире пробовали завести Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
47Region 3 Опубликовано 11 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 Мужики щас как только доберусь все сделаю, на эфире,не пробовал, попробую , ( а вот по датчику ДТ интересно очень. Машина знакомого, я бы конечно покинул это мероприятие, кроме как почему претензий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
