fet1111 32 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 Audi A8 D2,2000г 4.2 AQF. Просят заменить приборную панель. Номер родимой приборки 4D0 919 033 BR Номер новой приборки(американка) 4D0 919 035 AQ Вытащил пин с новой приборки он пятизначный, и также вытащил пин с ЭБУ..я так понимаю он идентичен родной приборной панели.Или это не так? Дальше захожу в Василия 17-комбинация приборов Вход-11 (он 5 значный)и ввожу туда вытянутый пин новой приборки выскакивает окошко"КОД ДОСТУПА НЕ ПРИНЯТ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ).... Что я делаю не так и почему не принимается пин? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Codyart 44 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 Так где дампы то? Какой пин пытались вводить? Как вычитывали пины? Почему епром не поменяли руками? fet1111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 3 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 Вычитывал X-100PROS Пин пятизначный VAG-K+CAN COMM не читает Вот и думаю перепаять епром. Flash тоже нужно перепаивать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 2 минуты назад, fet1111 сказал: Flash тоже нужно перепаивать ? Достаточно епром, если схемотехника одинакова. fet1111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Codyart 44 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 Номера у приборок разные, могут и епром отличаться. Вы бы прочитали моторник, прочитали обе приборки, выложили бы сюда дампы, вот тогда можно было бы както помочь. А перепаяеете епром, он перепишется не дай бог, и потеряете сток. Я может быть слишком опасливо отношусь к таким мероприятиям. И всегда сливаю стоки. Зато увалов нет. И вам того же советую. Даже для 2000г. Не поленитесь. Разбирайте и читайте, если по дырке нет приборов. Мастак и ipron 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 3 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 Перепаял епром 24c17 ,авто не заводится ... В пиборке появились ошибки 65535 неисправен ЭБУ 01177 ЭБУ не авторизирован 01176 ключ Перед этим слил с родной епром дамп A8.2000Г4.2.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Codyart 44 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 так а с донора где дамп??? Алекандр, дайте данные, без дампов это все пальцем в небо. По итогу у вас структура епром отличается. Тоесть процессор обращается к епром в другие адреса. Надо пробовать в донорский дамп записать номер иммо,вин, пин. И вот тогда может быть оно заработает. А вообще менять приборки с разными номерами, это даже ультравагпрофи не все согласятя. fet1111 и Арман 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 3 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 1 час назад, Codyart сказал: так а с донора где дамп??? Алекандр, дайте данные, без дампов это все пальцем в небо. По итогу у вас структура епром отличается. Тоесть процессор обращается к епром в другие адреса. Надо пробовать в донорский дамп записать номер иммо,вин, пин. И вот тогда может быть оно заработает. Донор A8 2000Г приборка американка.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арман 52 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 4 минуты назад, Codyart сказал: так а с донора где дамп??? Алекандр, дайте данные, без дампов это все пальцем в небо. По итогу у вас структура епром отличается. Тоесть процессор обращается к епром в другие адреса. Надо пробовать в донорский дамп записать номер иммо,вин, пин. И вот тогда может быть оно заработает. Все верно человек говорит, по аналогии приезжала ауди тт таких же годов положили дамп при скрутке. Панель напоминает Вашу, в плане поколения, взял донорский дамп положил туда вин, пин, ключи и все запело. Только там все в моторолле сидело. Выкладывайте все дампы сюда посмотрим или найдите на форуме sein, очень помог тогда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 Я думаю у Вас проблема с поколениями иммо Determining IMMO-ID (ECU) [Select] [01 - Engine] Look at the first "Extra" field. The 14-digit string is the Immo-ID. [Close Controller, Go Back - 06] Note: If the 17 Digit VIN is shown the vehicle does not use Immo II and the procedure here does not apply. Determining IMMO-ID (Instrument Cluster) [Select] [17 - Instruments] Look at the first "Extra" field. The 14-digit string is the Immo-ID. [Close Controller, Go Back - 06] Note: If the 17 Digit VIN is shown the vehicle does not use Immo II and the procedure here does not apply. Instrument Cluster Swapping Prerequisites: The Coding from the OLD (ORIGINAL) cluster has been saved. The REPLACEMENT (NEW or USED) cluster is installed in the car. Battery voltage at least 12.0 V. All relevant coding and adaptation values have been transferred from the OLD (ORIGINAL) cluster to the REPLACEMENT (NEW or USED) cluster. Make sure to have the PIN for the REPLACEMENT (NEW or USED) instrument cluster. Make sure to have the Radio Code (for factory radios only). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanov32 18 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 Хотите европу на американку заменить? наврятли.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 3 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 1 час назад, silman сказал: Я думаю у Вас проблема с поколениями иммо Determining IMMO-ID (ECU) [Select] [01 - Engine] Look at the first "Extra" field. The 14-digit string is the Immo-ID. [Close Controller, Go Back - 06] Note: If the 17 Digit VIN is shown the vehicle does not use Immo II and the procedure here does not apply. Determining IMMO-ID (Instrument Cluster) [Select] [17 - Instruments] Look at the first "Extra" field. The 14-digit string is the Immo-ID. [Close Controller, Go Back - 06] Note: If the 17 Digit VIN is shown the vehicle does not use Immo II and the procedure here does not apply. Instrument Cluster Swapping Prerequisites: The Coding from the OLD (ORIGINAL) cluster has been saved. The REPLACEMENT (NEW or USED) cluster is installed in the car. Battery voltage at least 12.0 V. All relevant coding and adaptation values have been transferred from the OLD (ORIGINAL) cluster to the REPLACEMENT (NEW or USED) cluster. Make sure to have the PIN for the REPLACEMENT (NEW or USED) instrument cluster. Make sure to have the Radio Code (for factory radios only). Иммо 3 поколение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 В 03.03.2020 в 15:47, fet1111 сказал: Иммо 3 поколение не совместимы... разные они.... по дампам подозреваю, что на американке иммо не в приборке easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Codyart 44 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 Да, в дампе Америки нет ни вина ни иммо id ни пина....наверно должен стоять иммобокс. Как раз за щитком такие снимал с а8. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 13 часов назад, danis11 сказал: разные они.... по дампам подозреваю, что на американке иммо не в приборке Помню как-то VW pointer развлекался, спасибо тогда тебе, а то бы всё ещё PIN искал в приборке.)) навсегда запомнил что янки и европа, это разные вещи.)) danis11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanov32 18 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 У америкосовской сборки, противоугонка реализована через блок управления центральным замком. Иммошника как такового нет. открыл авто с брелка, значит все, ты хозяин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 5 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 Всем спасибо за помощь! Сделал без иммо.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
