Астра н 1.3 multijet
ByAutos
Astra h 2009
Z1.3dth cdti
Magnetic marelli
При включенном зажигании идёт постоянный импульс на форсунки 6.5-7в (слышно щелчки),когда работает на хх едкий запах сопровождающийся небольшой дымностью, ДизТопл в норме...в параметрах лямбда стоит на 0 единственное что смущает.. егр работает..
Ошибок нет ни в одном блоке, бывает нет запуска,когда нет запуска -ошибок при этом нет,все параметры в Лив дате норм,без сажевого фильтра,прошивка оригинал..в чём причина импульса на форсунки!? Или так должно быть !?
ЭБУ не вскрывался...вскрыл всё в норме по внешнему виду..
7 минут назад, ByAutos сказал:
Astra h 2009
Z1.3dth cdti
Magnetic marelli
При включенном зажигании идёт постоянный импульс на форсунки 6.5-7в (слышно щелчки),когда работает на хх едкий запах, ДизТопл в норме...в параметрах лямбда стоит на 0 единственное что смущает..
Ошибок нет, бывает нет запуска,когда нет запуска -ошибок при этом нет,все параметры в Лив дате норм,без сажевого фильтра,прошивка оригинал..в чём причина импульса на форсунки!? Или так должно быть !?
Быть так точно не должно!
Подкинь другой Эбу, вчера менял на Зафире только с Z19dth c ошибками p0262-0f, p0271-0f
Вынь разъём ДПРВ ДПКВ.. Возможно глючит (хотя это врятли) на сколько помню управление и питание оба идут прямиком с эбу(могу ошибаться)
1 минуту назад, LEO_NEED сказал:
Всё верно ,по схеме с ЭБУ ,по поводу датчиков были мысли..
Что касается замены ЭБУ,читал на форуме соседнем,что у человека была подобного рода ситуация,он менял ЭБУ,но это ни к чему не привело...
Возможно кто то сталкивался,прошу помощи. !!!
Отключить блок и форсунки,  прозвонить провода между собрй,  на массу и на 12 вольт,  если все в норме искать ключ и драйвер в эбу или менять эбу.
1 час назад, ByAutos сказал:
Так должно быть.
  Точно 100 процентов..
а едкий дим обично при регенерации.  Мот недопрошили....😄
6 часов назад, dusichek2012 сказал:
Мнения общества разнятся...
По поводу напряжения на форсы, скорее это проверочное, у вас же машина заводится и работает.
По поводу глохнет и незапуск, больное место- подклинивающая механика ЕГР, при этом электрическая часть будет отрабатывать положения.
4 часа назад, cmdelement сказал:
Нужно конкретно знать..
проверочное напряжение! что бы понять что с машиной, неплохо былобы вычитать файл да глянуть, что делалось
2 минуты назад, TTawa сказал:
Ничего не делалось,я всё написал постом выше
13 часов назад, ByAutos сказал:
Astra h 2009 Z1.3dth cdti
На завтра у меня такая машина записана, на прошивку, если что надо могу посмотреть, проверить.
1 минуту назад, easy сказал:
Посмотрите импульс на форсунки с включенным зажиганием...больше пока ничего не интересует...
Да должно щёлкать точно. И на Opel и Fiat с такими движками идут проверочные короткие  импульсы. Вечером если надо скину картинку....
2 часа назад, Виджар сказал:
Я понимаю проверочный импульс был сек 15,а не постоянно
Привет.
Был похожий момент на астра н. Приехал с нестираемой ошибкой по 4-му инжектору, хотя авто запускалось и ездило.
Под крышкой плата чистая....а с обратной стороны водичка была.
4 часа назад, easy сказал:
В форсунках тишина, зажигание включено, двигатель прогрет.
осцилку бы, мультиметр может не показать при таком измерении.
Я так и хотел сделать, но послушал стетоскопом, там тишина и передумал осциллограф подключать Если будет надо сделаю, машина ещё пару дней постоит у меня.
Привет. =0)
Да, просто на зажигании ....  если в помещении довольно тихо, можно расслышать тихие щелчки, как будто часы идут. Ну или стетоскопом послушать.
