BatrakovSV 7 Опубликовано 8 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2021 32 минуты назад, Александр84 сказал: Возможно ли mini key tool подготовить чип 4D+(83) 80 бит для Ford Explorer 2013 года, для дальнейшей записи через обд с помощью mini obd? Подготовить можно. Так ID83 вроде можно просто склонировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр84 1 Опубликовано 8 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2021 2 часа назад, BatrakovSV сказал: Подготовить можно. Так ID83 вроде можно просто склонировать. В том то и дело, что не клонирует, якобы такоц авто не поддерживается. 10 минут назад, Александр84 сказал: В том то и дело, что не клонирует, якобы такоц авто не поддерживается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BatrakovSV 7 Опубликовано 8 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2021 Т.е. сниф перехватывает, данные загружает на сервер и в итоге получаем вот это сообщение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр84 1 Опубликовано 8 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2021 1 час назад, BatrakovSV сказал: Т.е. сниф перехватывает, данные загружает на сервер и в итоге получаем вот это сообщение? Да, при клонирование было так, вот и думаю, а как будут обстаять дела с созданным чипом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BatrakovSV 7 Опубликовано 10 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 В 08.10.2021 в 23:17, Александр84 сказал: Да, при клонирование было так, вот и думаю, а как будут обстаять дела с созданным чипом. Сгенерированные на Mini KeyTool чипы ID83 = 4D63-6F DST80 (80bit) люди нормально приписывали. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр84 1 Опубликовано 11 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2021 В 08.10.2021 в 17:51, Александр84 сказал: Возможно ли mini key tool подготовить чип 4D+(83) 80 бит для Ford Explorer 2013 года, для дальнейшей записи через обд с помощью mini obd? Отвечу сам, все прошло на ура👍 roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 11 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2021 седня на лачети 7 год подготовил ключ и чип прописал мини обд без проблем но через бьюик прописка радиоканала. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 879 Опубликовано 11 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2021 2 часа назад, Roman2405 сказал: но через бьюик прописка радиоканала. Вот с этого момента по подробней, на что готовили на универсальный хорсовский пульт? Интересует именно радиоканал. Я в максе что то не разобрался как сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 67 Опубликовано 11 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2021 купил 1 токен для копирования на мини кей тул, где посмотреть что он пришел, бонусные баллы не изменились, на али написано типа 1500 баллов приходит,или я что то не понимаю,подскажите, а то все переклацал уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 272 Опубликовано 11 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2021 52 минуты назад, west сказал: купил 1 токен для копирования на мини кей тул, где посмотреть что он пришел Смотрите в разделе копирования id48 будет стоять 1 Я покупал 3 токена у меня стояло 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 67 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 Нашел,нужно зайти, на вкладку где онлайн помощь,магазин,новости,типа стартовая страница, нажать в правом нижнем углу account, дальше выбрать combined device,и там появятся все привязанные устройства, и там появятся баллы и купленные токены для устройства, чтобы привязать мини Кей тул к аккаунту,нужно на вкладке мини Кей тул,зайти в device information, там нажать combine device,дальше ввести код смс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 15 часов назад, roma130a сказал: Вот с этого момента по подробней, на что готовили на универсальный хорсовский пульт? Интересует именно радиоканал. Я в максе что то не разобрался как сделать да хорсовский ключ подготовил под лачети 433мгц по фотке как родной на 3 кнопки после мини обд в машине через бьюик прописал радиоканал. elektrik7 и lbotos 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey2013 0 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 13 часов назад, Roman2405 сказал: да хорсовский ключ подготовил под лачети 433мгц по фотке как родной на 3 кнопки после мини обд в машине через бьюик прописал радиоканал. Да тоже готовил хорсовский на лачик xk серию и пад3 писал радио через Buick Excelle В 11.10.2021 в 09:30, Александр84 сказал: Отвечу сам, все прошло на ура👍 👍 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 В 11.10.2021 в 17:05, Roman2405 сказал: седня на лачети 7 год подготовил ключ и чип прописал мини обд без проблем но через бьюик прописка радиоканала. Радиоканал писал через chevrolet lova (должно так-же работать через Optra и много других) X100-pro, только пульты делал сначала KeyDiy, а уже потом VVDI . Здесь есть одна неприятная проблема. ID пультов подготовленных KeyDiy часто совпадают (насчитал всего 4 или 5 разных ID, наиболее часто попадается 40B2077), из-за чего может не получиться прописать нужное количество пультов при ограниченном количестве заготовок. Более того, если окажутся рядом 2 авто с пультами с одинаковым ID может получиться так, что один пульт откроет два авто, а второй перестанет работать вообще. С VVDI такой проблемы не обнаружил. Но, как и с KeyDiy, при многократной перезаписи одного и того-же пульта его ID не меняется, даже если такой пульт переписать к примеру под VAG, а затем снова в chevrolet. Предполагаю, что обе фирмы не генерируют пульты, а используют набор образов, и у VVDI их просто больше ЗЫ: На скрине наиболее часто попадающийся ID от KeyDiy Спойлер roma130a, Виджар и chapter 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 91 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 У меня вообще прикол случился. Делал в мае Опель Вектра В 1996 год полная утеря была. Добавил чип Xhorse xt 27 генерировал с помощью Xhorse Key tool mini. Пришел уже другой мужик но на этом же Опеле, говорит полная утеря. Пин у меня уже был, пробую прописать бьёт ошибку, генерировал чип опять с помощью Xhorse Key tool mini. В итоге автомобиль и так завелся на этом чипе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 33 минуты назад, gaa_32 сказал: У меня вообще прикол случился. Делал в мае Опель Вектра В 1996 год полная утеря была. Добавил чип Xhorse xt 27 генерировал с помощью Xhorse Key tool mini. Пришел уже другой мужик но на этом же Опеле, говорит полная утеря. Пин у меня уже был, пробую прописать бьёт ошибку, генерировал чип опять с помощью Xhorse Key tool mini. В итоге автомобиль и так завелся на этом чипе. а что хорс хранит данные которые рание делал?или как ты генерил?по старому дампу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 91 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 1 час назад, Roman2405 сказал: а что хорс хранит данные которые рание делал?или как ты генерил?по старому дампу? Нет просто сгенерировал чистый чип id40 с помощью Xhorse keytool mini. И точно такой же чип прибор генерировал пол года назад с таким же ID. Спойлер 1 час назад, Roman2405 сказал: а что хорс хранит данные которые рание делал?или как ты генерил?по старому дампу? Там только 2 варианта генерации чипа для этого Опеля, поэтому он и завелся на нём. Я генерировал прошлый раз под номером 1. Теперь попробовал ещё раз сгенерировать а номер ID такой же как и в прошлый раз. Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 70 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 Не дай Бог это клиенты прочтут... И смех, и грех. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 91 Опубликовано 19 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 12 часов назад, Bad сказал: Не дай Бог это клиенты прочтут... И смех, и грех. Ты сам хоть понял что и как миник транспондер готовит, не говоря уже про клиентов. И клиенту пох тем более на Опеле 1995 года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 70 Опубликовано 19 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 Если я правильно понял, то этот Опель можно угнать любым подготовленным лошадью ключом (раз даже пин не понадобился) если лезвие ключа позволит провернуть замок, а на этих Опелях раздолбанный замок можно чем угодно провернуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 Здравствуйте всем! Скажите пожалуйста, копирует ли мини на чип TPX-4 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey099 5 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 нет. только на xt27 он умеет ivan34 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 24 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2021 Добрый день, подскажите где покупать токен? на али? Как быстро приходит? 1 токен = 1 онлайн копированию 48 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim_vv 0 Опубликовано 26 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 после обновления прошивки на 147 при обнулении пцф в спецфункциях прибор перегружается. видимо косяк в прошивке. вернул на 146 - все работает. попробовать подготовить пульт ХК времени пока не было. будьте бдительны) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BatrakovSV 7 Опубликовано 26 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 1 час назад, vadim_vv сказал: после обновления прошивки на 147 при обнулении пцф в спецфункциях прибор перегружается. видимо косяк в прошивке. вернул на 146 - все работает. попробовать подготовить пульт ХК времени пока не было. будьте бдительны) На Андроиде? Как откатывать прошивки? На iOS такой возможности нет. 9 минут назад, BatrakovSV сказал: На Андроиде? Как откатывать прошивки? На iOS такой возможности нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
