shundrov 64 Опубликовано 29 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2023 13 часов назад, Dmitriy79 сказал: Да 46 ,! Спасибо! Сегодня попробую прописать ! Вытянуть баретку с родного ключа ? Батарейку надо извлекать, если пытаетесь сделать клон ключа кейлес. Это нужно, если вы пытаетесь скопировать чип, например для автозапуска. Также, возможно, это даст вам возможность рассчитать пин код для записи нового ключа по обд (Киа/хундай) Есть такая опция в кейтул, но не проверял с ключами кейлес. Само собой, полноценный ключ так вы не сделаете. Только запись по обд с пинкодом заранее подготовленного ключа Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 409 Опубликовано 1 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2023 В 28.06.2023 в 19:21, shundrov сказал: Простите, но всё-таки подробнее про авто. Я не могу утверждать на все 100, но имхо однозначно должна быть и обычная катушка, как минимум для аварийного запуска. Обычно это сама кнопка, или место, где должен быть замок зажигания. Ещё, для снифа надо извлекать батарейку, иначе авто будет запускаться с кейлесго Как понимаю, речь идёт про id46? Привтствую ! Сегодня пробывал прописать ключ ! Сначала скланировать, ключ не видеть , в безключевом. Но перекладывать к кнопки , зажигания вкл. Сделал ключь новым , пробывал прописать , через пин ! Нужно писать сразу два ключа , Прописывал родной и новый , отвязался и родной , ! Прописал , сначала родной и затем новы ! Родной видеть, новый нет . Машина хундвй элантра 2012 год Америка! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 64 Опубликовано 1 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2023 Ну, раз удалось удалить, а затем прописать родной ключ, значит с процедурой всё ок. Какой ключ вы используете, и как подготавливаете. Авто американец, частота 315 МГц? У xhorse, я нашел только один смарт id46 с частотой 315. Вы его пробовали? Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 409 Опубликовано 2 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2023 7 часов назад, shundrov сказал: Ну, раз удалось удалить, а затем прописать родной ключ, значит с процедурой всё ок. Какой ключ вы используете, и как подготавливаете. Авто американец, частота 315 МГц? У xhorse, я нашел только один смарт id46 с частотой 315. Вы его пробовали? Ключ родной такой , просто не понятно ; посему не видет как бесключевой, если прикладываешь к кнопнки все ок ! И при надатие старт стоп на ключе , засвечивается индикатор , но ключь не видет ! Честно с чистотой 315 не пробывал ! Немножко озадачен 😟 , чистоту та я не помню , замерял или нету 🙄 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 64 Опубликовано 2 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2023 5 часов назад, Dmitriy79 сказал: посему не видет как бесключевой Клон и не увидит. Чтобы ключ заработал полноценно его надо прописать по ОБД. Для того, что-бы авто приняло новый ключ, его надо правильно подготовить. У xhorse есть "Облачное распознавание пульта ДУ" Подсуньте ему ваш ориг ключ. Если повезет, он распознает его и предложит варианты для подготовки нового. Если же даже не распознает, то как минимум покажет какая частота вашего ключа. Далее с этими данными пробуйте подготавливать новый ключ и писать его в авто Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 409 Опубликовано 2 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2023 23 минуты назад, shundrov сказал: Клон и не увидит. Чтобы ключ заработал полноценно его надо прописать по ОБД. Для того, что-бы авто приняло новый ключ, его надо правильно подготовить. У xhorse есть "Облачное распознавание пульта ДУ" Подсуньте ему ваш ориг ключ. Если повезет, он распознает его и предложит варианты для подготовки нового. Если же даже не распознает, то как минимум покажет какая частота вашего ключа. Далее с этими данными пробуйте подготавливать новый ключ и писать его в авто Спасибо ! Думаю дело в чистоте ! На днях проверю . Отпишусь ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 44 Опубликовано 3 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2023 Ребят есть у кого ссылка на чипы xt27b? На Алике нету. Их что с производства сняли? На фото есть у всех продавцов а по факту не выбрать для заказа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 227 Опубликовано 3 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2023 С России есть отправка https://aliexpress.ru/item/1005004705108094.html?spm=a2g2w.cart.cart_split.59.5ec24aa6em5vpQ&sku_id=12000030168209015&_ga=2.44552740.1474588815.1688398769-512412263.1673539206&_gac=1.215690853.1688406089.CjwKCAjw44mlBhAQEiwAqP3eVvPCmbb01QxzibdGOb_yTeQYv29-oIXjwf8EMRmufMsa_o79zgXRCRoCU4QQAvD_BwE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 44 Опубликовано 3 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2023 38 минут назад, Paulyd сказал: С России есть отправка Нету у них xt27b, у этого тоже только xt27a. Мне нужны 27B под чипы 4a Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 227 Опубликовано 3 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2023 39 минут назад, Antondee сказал: Нету у них xt27b, у этого тоже только xt27a. Мне нужны 27B под чипы 4a значит нет . свяжитесь с ними Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 838 Опубликовано 5 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2023 Сняли их с производства из-за большого количества брака. Когда наладят продажи никому не известно, сам жду. А пока покупаю PCF7939ma. Antondee 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 409 Опубликовано 6 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 В 02.07.2023 в 12:30, shundrov сказал: Клон и не увидит. Чтобы ключ заработал полноценно его надо прописать по ОБД. Для того, что-бы авто приняло новый ключ, его надо правильно подготовить. У xhorse есть "Облачное распознавание пульта ДУ" Подсуньте ему ваш ориг ключ. Если повезет, он распознает его и предложит варианты для подготовки нового. Если же даже не распознает, то как минимум покажет какая частота вашего ключа. Далее с этими данными пробуйте подготавливать новый ключ и писать его в авто Приветствую ! Сегодня прописал ключи. С начало я его все токи клонировал . ключ заработал полноценно , закрывает запускает . клиент уехал . Через минут 20 , звони говорит ,оба ключа перестали открывать и закрывать авто но авто запускается . Вернулся создал ключ по новой , и прописал родной затем новый! на там чистота все токи 315 . shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 409 Опубликовано 22 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2023 Добрый день! Кто может подсказать , хочу создать ключ , под Форд. Выдаёт такую ошибку Ключь на нижней фото ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 343 Опубликовано 22 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2023 Так он тебе и пишет, что не правильную заготовку используешь. Нужен B5 super remote. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ktotamds 28 Опубликовано 22 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2023 прошивка льется только на XN в синем пакете. Смотрю там фото есть и с красными пакетами XK они точно не пойдут. Нужно попробовать XN в другом стиле ,может прокатит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 64 Опубликовано 22 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2023 XN серия, что у меня есть не прокатила. И в Гугле ничего не нашёл, что за зверь такой B5 super remote. Возможно имеется ввиду этот ключ: XNB510EN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 409 Опубликовано 22 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2023 6 часов назад, 11den11 сказал: Так он тебе и пишет, что не правильную заготовку используешь. Нужен B5 super remote. Я понял ! Только как сделать 4 часа назад, ktotamds сказал: прошивка льется только на XN в синем пакете. Смотрю там фото есть и с красными пакетами XK они точно не пойдут. Нужно попробовать XN в другом стиле ,может прокатит Там в низу на фото xn его делал ! 2 часа назад, shundrov сказал: XN серия, что у меня есть не прокатила. И в Гугле ничего не нашёл, что за зверь такой B5 super remote. Возможно имеется ввиду этот ключ: XNB510EN И я не могу понять ! По этому спрашиваю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 343 Опубликовано 22 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2023 5 часов назад, Dmitriy79 сказал: И я не могу понять ! По этому спрашиваю Вбей в гоогл... Цитата Xhorse VVDI Super Remote Key DS B5 Style 3 Buttons XEDS01EN 5 часов назад, Dmitriy79 сказал: Я понял ! Только как сделать Он не делается а покупается. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 64 Опубликовано 23 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2023 12 часов назад, 11den11 сказал: Вбей в гоогл Если правильно понял техподдержку, плата должна выглядеть так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 64 Опубликовано 24 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2023 В 23.07.2023 в 13:32, shundrov сказал: Если правильно понял техподдержку, плата должна выглядеть так Сегодня написали, что этих ключей ещё нет в продаже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 409 Опубликовано 24 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2023 Если с таким номером XKB510EN ! то есть в продаже в Украине . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 64 Опубликовано 24 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2023 2 часа назад, Dmitriy79 сказал: Если с таким номером XKB510EN ! то есть в продаже в Украине . Серия XK это ключи без чипов, тоесть id49 он не станет. Думаю, что вчерашний оператор ТП либо меня не понял, либо сам🤦🤦 Ждём новой инфы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ktotamds 28 Опубликовано 25 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2023 Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 409 Опубликовано 25 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2023 43 минуты назад, ktotamds сказал: XSMQB1EN Заказал буду побывать ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V777V 2 Опубликовано 31 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 Уважаемые форумчане. Подскажите при попытке сделать особый клон на ключь от хорсе серии ХЕ выходит ошибка. На ключь серии ХК клон прописывается. Пульт работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
