proz 40 Опубликовано 7 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 Всем привет! Есть проблема с автомобилем vw golf 4, с двигателем 1.6 fsi стоял блок bosch 036 906 013 D. Хозяин авто решил поставить простой двигатель (не fsi) 1.6 с блоком magneti-marelli 036906034AM Как подружить мимо? Насколько я понял на автомобиле было иммо 3, а блок magneti-marelli иммо2, или я ошибаюсь, подскажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 69 Опубликовано 7 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 2 пина в руки и через канал 50 пытаемся положить синхру. Совсем недавно нечто подобным сам занимался, только в моем случае моторник был иммо3, а доска иммо2. Так не прокатило. Но у Вас шанс есть. В любом случае, если сохранить оба EEPROM вы ничего не теряете) proz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 40 Опубликовано 7 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 Можна более конкретней пнуть в правильное направление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xaetillo565 8 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 Там иммо на еепроме стоит иммо оф сделай все 052, Andrnet, dimon9555 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 126 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 Иммо офф это плохо. А вот уложить по 50 каналу его можно без проблем. Вычитывайте старый пароль из бош7.5 и вычитывайте из магнети марелли. Вводите сначала пароль от магнети марклли потом в 50 канал меняете 32000 на пароль от бош и нажимаете тест потом сохранить. И всё в елочку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pups 12 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 Старый блок ( иммо2 ) в 50 канал он не уложит , иммо off тоже не выход , это куча ошибок на щитке приборов ABS , ESP , immo . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximp 25 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 не каких сложностей нет чтобы поставить приборку иммо 3 на блок иммо2. иммо офф также замечательно работать будет, только смысла нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 Взял большую корзину с попкорном, надолго хватит. РасскАжите ,как закончите делать офф на марелли, одни понты ,там легко,просто умиляют, сам никто не сделал , одни предположения. Про вязку моторника иммо2 тоже прикольно, где то на Ауди получилось у кого то , вышла полумашина, полугирлянда без гейта Мастак и prommast 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 69 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 35 минут назад, 052 сказал: Взял большую корзину с попкорном Есть еще вариант с эмулем, на иммо2 возможно прокатит. Ну и самый логичный вариант, это замена доски. Благо этого хлама сейчас... Если поискать, можно от 20уе найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 А смысл замены доски? Она должна быть с гейтом, как сейчас. Будет с моторником иммо2 полурабочая шина привод. Кроилово тут получается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 69 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 2 минуты назад, 052 сказал: гейтом В смысле Gateway? У меня лежит дома такая с пассата. Возможно и на гольф есть, либо ту же пассатовскую в корпус доски гольфа. Потороха вроде одинаковые по размеру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 40 Опубликовано 8 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 Проверьте пин на магнети марели 95080 orig.rar Я вычитал 65535 верно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 69 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 20 минут назад, proz сказал: Проверьте пин на магнети марели 95080 orig.rar 371 \u0411 · 1 загрузка Я вычитал 65535 верно? ну, если вы весь дамп забили FF, то да)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 149 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 1 час назад, proz сказал: Проверьте пин на магнети марели Эбу???так там же иммо 2 вы говорите....какой пин тогда вам нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 40 Опубликовано 8 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 Ну в том же вопрос , какой пин? Почему и тему создал, удостоверится что в магнети марели пин 2 или 3 И тогда принимать решения как завести. 3 часа назад, shundrov сказал: ну, если вы весь дамп забили FF, то да)) В дампе я ничего не правил, это все что слилось, пробовал несколько раз, всегда одно и то самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 69 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 Может так понятней? Что за кальк использовали? И чем дамп считан? Спойлер 5 часов назад, proz сказал: Я вычитал 65535 верно? 3 часа назад, Vkcto сказал: Эбу???так там же иммо 2 вы говорите....какой пин тогда вам нужен Цитата Узнав логин, идем и привязываем приборку к мотору и ключи: Для блоков управления двигателем с иммо I и II никаких особых сложностей нет, никаких паролей не нужно, и для проведения процедуры достаточно обычной диагностической проги (17-10-000, 25-10-000): 17 — instruments (либо 25 — immobilizer), 10 — adaptation, вводим канал 000, "Read", жмем "Test", "Save". "Done, Go Back", "Close Controller, Go Back". После чего, зная логин можно прописать ключи к данной приборке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 149 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 65535 не может быть пином Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 69 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 8 минут назад, Vkcto сказал: 65535 не может быть пином 4 часа назад, Vkcto сказал: Эбу???так там же иммо 2 вы говорите....какой пин тогда вам нужен Особенно, если его там нет) Ан.Дрей 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 621 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 До сих пор неизвестно даже какого года машина и какая комплектация?? Если нет коробки автомата и стабилизации/антибукса, то самій простой способ - эмулятор. На Иммо2 для привязки ЭБУ достаточно сбросить адаптации (по крайней мере, если спаривать однотипные системы, если 2-й на 3-й, точно не скажу) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 69 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 Цитата 39 минут назад, Malina сказал: достаточно сбросить адаптации Совсем недавно мне приходилось менять доску на суперБ 2006гв. Для меня эта тема достаточно новая, пришлось перелопатить кучу форумов, дабы подобрать нужную доску. В наличии была доска с иммо2. Выяснилось что такой вариант никак не катит. Но тогда-же я натыкался на посты, где юзеры говорили, что доску иммо3 можно примотать к ЭБУ иммо2. Здесь, за достоверность сего не ручаюсь, возможен "испорченный телефон"))) В любом случае ориг дампы EEPROM у ТС сохранены, так что он ничего не теряет, если попытается скрестить сие "чудо" Цитата 39 минут назад, Malina сказал: какого года машина Не так важно. Сейчас, от автора достаточно данных сего уравнения: Блок иммо2, доска иммо3 + в ней-же встроенный Gateway. Итого, если не получится скрестить сего франкинштейна, то либо эмуль, либо искать доску с иммо2 последних вариантов, где есть тот самый Gateway. После чего возможно прийдется перекодировать Gateway под комплектацию авто. Я так вижу эту ситуацию Моя доска иммо2 от пассата б5 имеет на борту Gateway. В теории) потроха этой доски можно вкрячить в корпус от гольфа. Но как по мне, должны быть варианты и без такого колхоза. Гольф4 шел с 1998 года. Иммо3 появилось где-то после 2001-2003 ЗЫ: Renault Electronic, я Вас услышал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 8 часов назад, proz сказал: Ну в том же вопрос , какой пин? Почему и тему создал, удостоверится что в магнети марели пин 2 или 3 И тогда принимать решения как завести. В дампе я ничего не правил, это все что слилось, пробовал несколько раз, всегда одно и то самое. У тебя есть схемы двух блоков и готов распиновать разъём эбу под донора? Уверен, что панель в авто будет держать связь со старым блоком, т.е. с марелли? Хоть иммо отрубай, хоть эмуль ставь, у тебя будет висеть ошибка, что доска и другие блоки не видят эбу двигателя, так как другие блоки видят двигатель через доску и если стоит ESP, то будет гореть лампа и система работать не будет. Эбу двигателя и доска соединяется по четырём проводам и какая инфа на каком проводе к данным эбу передаётся или принимается под вопросом. А на МЕ7.5.11 на доску может быть другое количество проводов. Ошибся MED 7.5.11 Нашёл у себя схемы двух блоков. Родной к панели не подключается обмен через кан выводы 8,10. Донор подсоединяется к панели через выводы 30,47,48,81, а с панели на кан. Так, что ошибок в блоках об отсутствии связи с эбу не избежать и привязка вряд ли, так как иммо 3 в еепром эбу имеет пин, а в иммо 2 в еепром пина нет. Делай вывод. И в марелли сигнал иммо идёт через К-линию (выв.43) если отдельным блоком иммо стоит или по проводам с панели, если иммо совмещено, а в родном по отдельному проводу на 59 выв. Хотя блок 4MV пин в еепром имеет, возможно и в твоём блоке 4LV будет, но это вряд ли что изменит. В 4MV иммо 3, так, что и твой блок возможно с таким иммо. Только вопрос с привязкой, наличием двух пинов и в правильной распиновке провода иммо на двух блоках. Но ошибка об отсутсвии связи с эбу висеть будет. Почему не перенёс пин на разъёме с 63 выв на 64 донора? Это твой клапан угольного фильтра. Мастак и shundrov 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks-x5 0 Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 В 08.02.2020 в 14:39, shundrov сказал: Может так понятней? Что за кальк использовали? И чем дамп считан? Скрыть контент На ВАГЕ пин переводиться очень просто, Из HEX (шестнадцатеричная система) переводишь в DEC (десятичная). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gunnaattily 0 Опубликовано 10 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 Я понимаю что уже не актуально, я делала замену такую, хочу очень связаться с автором, можно пожадуйста номер телефона электрика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
