Kess v2 ошибка
Dok
ошибка на видео говорит о не возможности доступа к адресу в памяти , в данном случае к данным находящимся в файловой системе,  эта длл, находится в папке кесса, предположу что программа не в c:\Ksuite либо нет прав,или доступ блокирует какая нибудь программа типа антивируса. на нормальной винде в папке c:\Ksuite заработает.
  • Ответов 304
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Антивируса нет, ноут рабочий.... прога в корне С.....винда ХР англ...поставлю на др ноут, потом буду дальше думать....
  • 2 недели спустя...
У меня на одном ноуте три независимых системы, каждая со своим диском С и реестром. Почти все помещается, кое-что еще на втором аналогичном ноуте. Многие девайсы программно мешают друг другу,
  В 22.09.2015 в 17:45, batt сказал:
у меня стоит на 7ке и галька54 и кесс и к таг на этом же софте, и писини,и бсл, и программаторы,единственное че не заработало это винолса отлом,потому что с evc неотломанным софтом конфликтует, и xprog, нету там 64 битной версии.
так что версия с дровами скорее всего отпадает,к тому же на чтение работает. попробуй софтину поискать 2.11  по 4.036 по моему это последняя реальная версия   которую поддерживает  4.036 и проверить надо права администратора может винда не разрешает операции с файлами,
 11 вроде нормальная, есть еще в наличии с 3.099 шла,там 2.08 и 2.10, 08 сейчас у меня стоит,все четко работает. скину если надо.
файл с ошибкой твой не видно
и в интернет она не попадала?
подтверждаю. стоит на 7-32 и fgt 54 и fgt 51 и кесс и к таг на этом же софте и всё это преспокойно работает. только если забываю отключать антивирь приходится вызволять из карантина галеты.
Аналогично, стоит всё подряд и всё работает. Винда семёрка(лицензия, домашняя).
Тоже помучался, комп девайс не видел, вот этот драйвер всё решил.
Извиняюсь, это к KTag.....
Плиз, точно прошивка FTDI.....
FTDI K-TAG.rar
Это не драйвер!!! Это конфиг FTDI микрухи для работы с USB портом. Называйте вещи своими именами пожалуйста.
Доброго времени суток. Кесс не пишет Ниссан Примера Р12 2003 ЕДЦ16. Прочитал за 30 секунд. Выдает разные ошибки.
PS. BDM не предлагать.
post-2731-0-12493200-1444975467_thumb.jp
post-2731-0-49160500-1444975475_thumb.jp
как записать через розетку? и чем?
Я Галетой-португалкой работаю. Кесс и К-таг лежат без дела. В Галете этот двигатель заявлен через разъем. А что записываешь, сток или модифицированный файл?
А реально читали-писали через розетку? Я хотел писать редактированную прошивку.
Конкретно такую машину не делал. Попоробуй записать сток, тогда будет яснее, где проблема: Кесс не пишет или файл ему не нравится.
  • 3 месяца спустя...
  В 09.02.2016 в 10:55, boroda75 сказал:
Привет всем. К чему готовится, kess пишет вот это.
Показать
К сбросу счетчика, смотря какой у вас номер в железке.
  В 09.02.2016 в 11:44, Dok сказал:
Показать
хорошо кину завтра скрин
такой пришел с китая, ничего в нем не делалось, у китайца висит на сайте что все отвязано, пока молчит гад.
  В 10.02.2016 в 08:57, boroda75 сказал:
Показать
Перепрошей J-link или U-link и будет тебе счастье! Эта прошива еще не закрывает проц.
  В 02.12.2014 в 08:39, Dok сказал:
Прога не видит железку, по этому и такая ошибка в дословном переводе "соединение не установлено". Переустановить дрова, попробовать на другом компе, проверить FTDI на плате.
Показать
Там зачастую еще вылетает шестилапая приблуда по защите USB. Сдуть ее нафиг и работать дальше.
Привет всем. Проблема следующего характера   приобрел Kess v2, при попытке считать прошивку MB VITO 638 2.2 DCI выскакивает надпись PROTOCOL NOT CORRECT, USE PROTOCOL 15 что за беда и с чем ее есть.
Неправильно выбрал пункт меню. Прибор тебе подсказывает, какой нужен протокол.
  В 10.02.2016 в 15:13, nik53 сказал:
Показать
вито с 38 пинным разъемом, и годом 98-99, бери 210 мерин там такой протокол и шей.
пару раз уже хотел работать с me744 по розетке. Но KESS после чтения идентов выдает сообщение “SUPPORT FILE WRONG OR ABSOLETE” я так понимаю на карте памяти ему что то не нравится или чего то не хватает. пните в нужном направлении.
