volats 51 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 Добрый вечер,прошу помощи,притащили данное авто,нет запуска, по ошибкам p0341-диапазон сигнала положения распредвала, p1295-комплексная неисправность инжекторов, иногда выскакивает p1552- проблема с форсункой 2, иногда p1554- проблема с форсункой 4. Стартер крутит 2 -3 секунды и отрубается( думаю из за p0341) ,иногда крутит и не отрубается, но запуска все равно нет Что сделано: проверена синхра дпкв и дпрв(скрин снизу), нашел в нете эталон, различий нет. Прозвонил форсунки все до ЭБУ,там все хорошо. На стартере проверил давление в рейке(скрин снизу) при прокрутке давление поднимается до 40 МПа где то. Пните в нужном направлении пожалуйста. Иногда схватывает один или два цилиндра...и на этом все. Предыстория такая,с утра не завелась,до этого проблем не было, т.е. внезапно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cmdelement 6 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 Токовые осциллограммы форсунок снимите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 29 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 К сожелению нет токовых клещей...вопрос, из за одной форунки может такое происходить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 30 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 из за неисправности форсунок некоторые дизеля не заводятся. попробуйте отключить 2 и 4 форсунку. смотрите разъемы на них и не мокрые ли они. на счет 40 МПа незнаю сколько должно быть, я больше напряжение смотрю на датчике давления рампы.можно мультиметром. вроде около 1 вольта примерно то ли 0.5 то ли 1 вольт точно не помню. первым делом отлючите 2 и 4 и посмотрите давление фактическое и заданное на сколько отличаются? volats 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 29 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 Ок.гляну это дело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 30 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 при включенном зажигании если стереть ошибки, потом выключить и включить зажигание и снова прочитать. если что нибудь (ошибки) ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 29 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 Нет ничего,только после прокрутки появляются и p0341 и p1295 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 30 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 с эфира заводится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 ЭБУ под колесом? Косу проводки, массы под крылом смотреть в первую очередь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 29 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 11 минут назад, den141280 сказал: с эфира заводится? С эфира не заводится, походу p0341 не даёт дальнейший запуск.. 13 минут назад, KostaDiagnosta сказал: ЭБУ под колесом? Косу проводки, массы под крылом смотреть в первую очередь. Да под колесом,проверил когда прозванивал форсы, разъемы сухие и чистые,массы с виду норм,откручу позачищаю на всякий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 30 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 машина с эфира (если нормальный) полюбому должна заводится и работать пока эффир в коллекторе. а потом глохнуть. если нет то либо нет разряжения либо компрессии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 29 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 Попробую нормально пырскнуть свежим, а то если честно в гараже нашел остатки,может и мало было... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 267 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 Привет. Смущает еще как бы момент по напряжению сигнала ДПРВ. ДПКВ норма, а вот распредвал 15 В на прокрутке ( ???) ... АКБ не дохлая случаем? Может стартер еще косячить, наводки давать. Жаль что нет токовых клещей глянуть. Попробовать тогда без стартера с буксира .... или запитать только стартер с другого АКБ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 30 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 здравствуйте,с буксира пробывали когда тащили авто,даже не схватила...АКБ когда снимал дохлаватая уже была Дпрв идёт в одном жгуте с форсунками, попробую распотрошить его,гляну в ЭБУ драйвера на форсунки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 30 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 у нас в сервисе на джампере на распредвале провернуло кулачки на распредвалу( все были в шоке,так как думали распредвал цельно металический). похожая ситуация была на фиат улис, причем метки были норма но компресии небыло, причем на обоих авто это случилось после зарядки аккумулятора на холодную при прокрутке. volats и Виджар 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 16 часов назад, volats сказал: Попробую нормально пырскнуть свежим, а то если честно в гараже нашел остатки,может и мало было... Если нет эфира, макайте тряпку в бензин и прикладываем ко всасу. Главное крепко держать чтобы не засосало.Так заводится с доп топлива или нет? volats 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 Ну уж с тряпкой ваще жестко как то, еще и бензин... Пульверизатор обычный и обезжириватель, достаточно мягко стартует volats 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 267 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 1 час назад, den141280 сказал: на распредвале провернуло кулачки на распредвалу Хорошая мысль .... на Ford Fusion 1.4 CRDi движок стоит с PSA 1.4. Синхра по валам осциллографом точно такая. Можно предположить, что и у Mazda корни движка вылазят от французов PSA..... ))). Тогда как вариант можно предположить подобную картину. Вот как то коллега выкладывал по 1.6 HDI PSA .... перепроверить не помешает. Опять же жаль что нет токовых клещей .... а датчик разряжения имеется? volats 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 30 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 У нее ещё беда была,периодически стартер не хотел в зацеп с маховиком входить,в холостую гонял, наверное задрочили когда пытались завести, сегодня вообще не смог нормально крутануть,полез снимать стартер, потом проверил всю проводку с пристрастием,там все гуд,полез в блок и там кое что интересное обнаружилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 весело вам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 30 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 54 минуты назад, Виджар сказал: Хорошая мысль .... на Ford Fusion 1.4 CRDi движок стоит с PSA 1.4. Синхра по валам осциллографом точно такая. Можно предположить, что и у Mazda корни движка вылазят от французов PSA..... ))). Тогда как вариант можно предположить подобную картину. Вот как то коллега выкладывал по 1.6 HDI PSA .... перепроверить не помешает. Опять же жаль что нет токовых клещей .... а датчик разряжения имеется? 1 час назад, yaros71 сказал: Если нет эфира, макайте тряпку в бензин и прикладываем ко всасу. Главное крепко держать чтобы не засосало.Так заводится с доп топлива или нет? Пока не смог перепроверить, сейчас первостепенно разобраться с выгоранием блока думаю надо,ну и стартер перебрать, датчик разряжения имеется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 да там как будто сваркой подожгли еще и проц на шарах ну очень близко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 30 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 Осталось разобраться из за чего это произошло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 30 Опубликовано 31 января, 2020 Поделиться Опубликовано 31 января, 2020 я бы зубной щеткой почистил растворителем универсальным сначала и прозвонил куда выходит центральная ножка . если эта форсунка то либо кз в проводах либо форсунка замыкает. и не замыкает ли на массу на столе . volats 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 31 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2020 Как все прозвоню,отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
