Друзья, просьба тут не писать вопросы по ремонту, для этого есть соседняя ветка. Тут информация только по восстановлению.
Обзоры своих решений и тд.
Оставлю тут, распространенные ошибки обд адаптера, и не всегда дело в самом адаптере...  Как вариант ниже  проблема на плате основного блока, при этом фуллтест проходит, а кан адаптер не работает.
Информация относится к любым адаптерам, да же от про версии.
Подробнее на фото
  • 1 месяц спустя...
  • Ответов 880
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Изображения в теме
Случилась проблема , внезапно обнаружил, что у меня vcc вместо 5в и 3в без нагрузки 1.5 и 1.3 соответственно. При нагрузке 120 ом 0.9 и 0.7. на 3 ногу lm317 приходит 1.5 вольта, думаю в этом проблема. 3 нога идет на q5_1. Дальше туплю что-то. Что смотреть. Спасибо.
11 часов назад, dusichek2012 сказал:
Схему в первом сообщении этой темы. Там же ничего сложного нету. Три полевика и 6 резисторов. 12v, я так понимаю, есть?
Решил. Схему изучал.транзистор открывался, но толку не было на лм317 приходил 1 вольт. Поменял транзистор с соседним, который в 12 вольтах стоит , q3, и вцц появилось, 12 пропало, но причина найдена. Спасибо.
  • 2 недели спустя...
Всем салют.
Пришел айпрог. Сваял заглушку тестовую, и вот результат:
С внешним питанием:
Спойлер
Запуск теста
---  Тест VCC = 3V  ---
ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK
---  Тест VCC = 5V  ---
ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 12.5 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 5.3 V. OK
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 14.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 6.3 V. OK
---  Тест внешнего питания  ---
Выключено: 0.0 V. OK
Включено: 5.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
---  Тест выводов  ---
PORTD.1 (вывод 6): OK.
PORTE.0 (вывод 7): OK.
PORTE.1 (вывод 8): OK.
PORTE.2 (вывод 9): OK.
PORTE.3 (вывод 10): OK.
PORTE.4 (вывод 23): OK.
PORTE.5 (вывод 24): OK.
PORTE.6 (вывод 25): OK.
PORTE.7 (вывод 27): OK.
PORTD.6 (вывод 5): OK.
PORTA.0 (вывод 20): OK.
PORTA.1 (вывод 21): OK.
PORTA.2 (вывод 22): OK.
PORTB.0 (вывод 19): OK.
PORTB.3 (вывод 18): OK.
PORTA.5 (вывод 2): OK
PORTA.6 (вывод 17): ok
PORTA.7 (вывод 1): ok
PORTB.4 (вывод 16): OK
PORTB.6 (вывод 4): OK
PORTB.5 (вывод 3): OK
 Тест завершен. Ошибок: 3
Без внешнего питания:
Спойлер
Запуск теста
ADC0 (контакт 41) = 3.4 V. OK
ADC0 (контакт 41) = 5.5 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 5.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 2.5 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 6.6 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 2.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО.
 Тест завершен. Ошибок: 6
Фото БП:
Спойлер
Подскажет кто своим опытным взглядом, что и куда смотреть?? Заранее благодарен)
  • 4 недели спустя...
В 25.01.2021 в 22:13, miha75me сказал:
Интересное кино)только что обнаружил что с21 а это шунт по питанию как и с12/7/4 земляная дорожка висит в воздухе,не приходит на первую ногу 373 логики-пробросил перемычку.Думаю что это косяк целой партии синих плат(у меня без компаунда платы)Парни-проверьте у себя по желанию
Лучше поздно, чем никогда. У меня тоже нет этой дорожки, не критично абсолютно, если по уму на каждый корпус логики ставится кондер на 100нФ в непосредственной близости, в молодости синклера собирал, вот там если не поставишь на РУ 5-тые, память начинала сбоить. Вставлю свои пять копеек, на плате адаптера еепром не звонилась дорожка от 1-й ноги стабилизатора и помучился с подбором дросселя на плате питания (воткнул с другой стороны), теперь всё ОК.
Псы: купил у Михаила набор плат, теперь собираю свой прогер, как соберу, чиновский (допиленный до ума) с некоторыми адаптерами буду продавать
1 час назад, kostas сказал:
Поправлю сам себя: лучше стало работать не потому, что воткнул с другой стороны), просто так лучше он встал ( а вы что подумали?))) ), результат положительный получился, видимо в резонанс попал.
Доброго дня форумчане, может кто выложит рабочий вариант своей платы питания в хорошем читабельном виде. Спасибо.
  • 1 месяц спустя...
Ребята, подскажите, что за зверь?
Достался в подарок. Не вижу второго транзистора. Есть только obd адаптер.
При подклбчении по obd выдает ошибку c8.
Серийный номер меняется.
Можно дорабатывать по инструкции?
Привет друзья! Купил китайский Iprog SN1.
Начал доделывать плату по схеме на 1 странице. На данный момент ситуация с внешним питанием отличная, а без него в тесте есть ошибки. Посоветуйте, где я что-то упускаю. После модификации программатор корректно работает с любым USB кабелем, но обязательно с дополнительным блоком питания Прилагаю фотоматериал с доработками на платах. Заранее спасибо!
IMG_20220920_09214111.thumb.jpg.43ab451750a4155c3335c9f35058f4eb.jpgIMG_20220920_135946.thumb.jpg.bce821ff3dbd6c0cb0bc2ae87107cfd2.jpg
Full Test_Power Supply 9V.txt Тест EEPROM Power Supply 9v.txt EEProm wihout Power Supply.txt Full Test without Power Supply.txt EEProm Long USB without power supply.txt Full Test Long USB without power supply.txt
Добрый день. Сбросьте пожалуйста ссылку на более менее рабочий айпрог . Кто брал из опыта .
  • 3 недели спустя...
добрый день, подскажите по поводу ремонта, лог теста с внешним питанием
Запуск теста
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
Uвых = 12V
ADC3 (контакт 44) = 2.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Включено: 5.1 V. OK
 Тест завершен. Ошибок: 4
и без внешнего
Запуск теста
ADC0 (контакт 41) = 5.2 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 6.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Uвых = 12V
 Тест завершен. Ошибок: 5
как убрать ошибки:
Uвых = 10V
Uвых = 12V
это проблема с платой питания?
поправил обвязку MC34063a, немного поменялась тест
Запуск теста
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 10.2 V. OK
ADC3 (контакт 44) = 4.7 V. OK
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 10.2 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 4.7 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Включено: 5.3 V. OK
 Тест завершен. Ошибок: 2
И так после нескольких переделок пришел   к выводу, что нужно переделывать плату питание - полностью, преобразователь MC34063 не справляется с нагрузкой от тестовой заглушки
и плата питания исправлена, НО в тестере надо указать мощность резисторов 0.25 Ватт не подходят, кто поделиться схемами в первом посте - нет прав на скачивание
В 14.10.2022 в 15:32, nem-victor сказал:
Запуск теста
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
Uвых = 12V
Включено: 5.3 V. OK
Было такое, и не раз. Если плату питания доработали, но все равно при тесте по 12 в показывает напругу аналогичную по 10в, приходилось менять мс34063 на другую. Не понятно, или у них брак частый, но даже с одной партии работают не все.
Добрый день, все таки какая то фигня в проверке питаний, если проверять на плате то при тесте с заглушкой 12 и 10 все есть, а программа выдает неправильные параметры пишет то 12 то 13 вольт. может виноваты кодеры я поставил по 470мкФ на 36в.
В 01.11.2022 в 20:41, sashok21 сказал:
виноваты резисторы через которые меряется напряжение
Какие именно резисторы не подскажите?
2 часа назад, sashok21 сказал:
давай схему , гляну. У меня плата другая по виду,
https://disk.yandex.kz/d/1rV2_2Po5C_b3g вот схемы питания платы и основной
Заранее спасибо
Только у меня BT модуля нет, а так схема такая же
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
