Klassikovod 117 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 В 15.01.2020 в 20:20, Klassikovod сказал: Есть опечатка , нижняя микросхема U2 - маркировка 74АС86 genazainck 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stereos 3 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 В 16.01.2020 в 21:10, spacer сказал: если при попытке обновления устройства с помощью iProgupd.exe, вы получаете сообщение "Программатор не подключен" (рис. 1), необходимо в изменить номер сом-порта. например, в системе у вам программатор сидит на сом41, то смените адрес порта на сом4. думаю, будет работать на любом сомХ (где, Х = 1-9) 😉 после изменения программатор определяется (рис.2) и можно заливать файл с прошивкой fw130sn.bin. после перезагрузки программатора появится возможность смены серийного номера. при попытке обновления пишет ошибку. Что не так делаю ? Залил прошивку 130 с серийником 01 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 117 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 А попробуйте внимательно почитать эту тему с начала. Вы его даже копируете , очень вдумчиво читать . Написано про прот подключения и в соседней ветке было. За лишние вопросы тут ( как и их повторение ) написано в первом сообщении. SAN777, Aleks_0711 и Despaes 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 63 Опубликовано 24 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 Пришлось и мне пилить свой айпрог с синими платами и белым компаундом. Затея еще та...Пробило транзистор Q5 на плате питания. Считаю конструктивным просчетом поставить на это место bss84. Логика такая. Преобразователь 12-5Вольт (VCC питание основное)даже при нагрузке в 100 Ом( тестовая заглушка) потребляет 50 мА. Мощность, соответственно, 250 Мвт . Учитывая кпд преобразователя 90%-это уже 280 Мвт. По даташиту у bss84 макс. рассеиваемая мощность -300 мВт. Нужно на место Q5 поставить что-то типа АО 3403 BSS84 Features and Specifications P-Channel MOSFET Enhancement mode MOSFET Low threshold voltage High-speed switching Very low turn ON resistance No secondary breakdown Direct interface to CMOS and Transistor-Transistor Logic (TTL) Maximum Drain-Source voltage: -50V Maximum Gate-Source voltage: ±20V Maximum continuous Drain current: -130mA Pulsated Drain current allowed: -1.2A Maximum power dissipation: 0.30W Operating temperature range: -55ºC to +150ºC Ну и не забываем, что транзисторы то китайские....А расчеты для оригинала.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 53 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 1 час назад, cherepaha сказал: какой делитель тут онлайн калькулятор для расчетов. пример для подсчета - R9 постоянная величина ( в калькуляторе это R1 ) R9 и R10 дадут на выходе 5 вольт. Если включить Q17 ,то в параллель с R10 включиться R11 и их общее сопротивление будет уже 750 ом что даст на выходе уже 3 вольта. Думаю дальше уже можно разобраться. Твоя проблема кроется в R13. 1.5кОм // 6.8кОм =1.23кОм в калькуляторе на выходе получим 4.265 вольт (ну это в теории) ,а на практике сам видишь сколько. (у меня вроде с 5.2кОм всё встало на свои места) tourist69, Dendroid, prommast и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cherepaha 24 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 48 минут назад, shatei сказал: тут онлайн калькулятор для расчетов. пример для подсчета - R9 постоянная величина ( в калькуляторе это R1 ) R9 и R10 дадут на выходе 5 вольт. Если включить Q17 ,то в параллель с R10 включиться R11 и их общее сопротивление будет уже 750 ом что даст на выходе уже 3 вольта. Думаю дальше уже можно разобраться. Твоя проблема кроется в R13. 1.5кОм // 6.8кОм =1.23кОм в калькуляторе на выходе получим 4.265 вольт (ну это в теории) ,а на практике сам видишь сколько. (у меня вроде с 5.2кОм всё встало на свои места) Спасибо большое, очень позновательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 53 Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 нашёл. маркировка на плате и схеме не совпадают, но разобраться можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cherepaha 24 Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 8 часов назад, shatei сказал: нашёл. маркировка на плате и схеме не совпадают, но разобраться можно Спасибо, с этим я разобрался, только все равно ерунда какая то получается, если настрою на первом ноутбуке, то на втором ошибки и на оборот, если на втором настрою то на первом ошибки, все таки напряжение usb портов играет роль, по крайней мере у меня так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 90 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 На солнце - да ! shatei 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Армен 3 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 В 07.02.2020 в 01:05, shatei сказал: думаю будет не лишним здесь дроссель родной лучше заменить , но вполне можно и с родным настроить .но тогда нагрузочный резистор нужно поставить 150 ом в заглушке. я спалил полевик который включает стабик на 3 вольта , и еще пару , так как китайские 7002 на максимальный ток 200 мА. я их все заменил на nexperia они на 300 мА и все заработало как надо. похоже китайцы собирают из максимально дешевых деталей.... На нижнюю LM 317 вообще питание не приходит,в чем косяк может быть? На заглушке, 5в и 12в тоже нет, В чем проблема может быть? Разобрался 5 и 12в , подается во время фуллтеста. теперь не могу понять откуда 5 ошибок! помогите пожалуйста,в каком направлении идти? Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 6.4 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 11.0 V. OK ADC3 (контакт 44) = 5.1 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 11.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 5.1 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- Выключено: 0.0 V. OK Включено: 6.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 53 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 6 часов назад, Армен сказал: помогите пожалуйста,в каком направлении идти? https://carmasters.org/topic/35231-iprog-ремонт-и-доработка/?do=findComment&comment=484368 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garag45 36 Опубликовано 12 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 В 31.01.2020 в 02:24, SAN777 сказал: Может кому пригодится.Измерил индуктивность катушки 0,7мГн. Ну тогда для 134кГц -----С=2нФ(поставил 1нФ+1нФ . Стоял на плате 320пФ ), а для 125кГц-----С=2.316нФ(поставил 1нФ+1нФ+320пФ. Стояли на плате 2175пФ+328пФ).Нужно перед подбором емкостей мерить индуктивность катушки. Я замерил поточнее катушку RFID (антенну) получилось 601мкГн. И на сторону 134 нужно 2347пФ, а на 125 2697пФ, Подобрал кондеры как можно ближе и амплитуда получилась 50-60В на период. Тоже может пригодится. Вот такой адаптер: Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garag45 36 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 16 минут назад, regs40 сказал: Чтобы не измерять L и вычислять требуемый C, достаточно применить КПЕ и измеритель ёмкости любой точности.Подбираем ёмкость , измеряем ее и собираем требуемую дополнительную ёмкость набором из нескольких . В моем случае не подбираем, а собираем сразу известную емкость. Используем ESR тестер, без "лампового HI-END"-а. Занимает нессколько минут вместе с проверкой результата. AndreyZ95 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 90 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 Предложение для заинтересованных лиц и не предполагает полемику .Думаю , что оно не требуется счастливым обладателям ESR- метра ))).А за цифры спасибо - кому-то и этого будет достаточно , хотя нужно иметь такую же антенну . genazainck 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soinov.e 8 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 В 28.03.2020 в 13:48, soinov.e сказал: Всем привет . Купил у китайцев I Prog залитый черной х..й , при фул тесте с внешним питанием 3 ошибки , без 5 . Я так понимаю плату питания ковырять ? По портам ошибок нет . После разделения плат (оторванные транзисторы и кандеры ) ошибки по 10V и 12V , напруга 7,4V , после замены родного кондера на аналог в преобразователе 10В напряжение при тесте упало до 6,8 в ? Кто может схеой платы питания поделиться ? Скачать тут ещё не заслужил . WV CC 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soinov.e 8 Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 Спасибо garag45 поделился схемами , почему тут на форуме всё так "зашифровано " , хрен , что скачаешь , было бы , что скрывать ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 230 Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 Кто обд адаптер дорабатывал ? По фото меняют резисторы r1 и r2 по 1 ком но по схеме соит 4,7 ком и 47 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Армен 3 Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 Ребят, ну помогите, все ошибки вроде убрал, осталось по внешнему питанию и по 12 вольт. куда лезть? Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.3 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 10.1 V. OK ADC3 (контакт 44) = 4.7 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 10.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 5.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- Выключено: 0.0 V. OK Включено: 3.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cherepaha 24 Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 4 часа назад, jeny сказал: Кто обд адаптер дорабатывал ? По фото меняют резисторы r1 и r2 по 1 ком но по схеме соит 4,7 ком и 47 ? Обозначения на плате и схеме не соответствуют, а по схеме должны стоять 1кОм, посмотрите внимательно схему и сравните подключения на плате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 230 Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 смотрел , соответствуют резисторы схеме . правда полной схемы обд адаптера нету на сайте айпрог вот serg76 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 230 Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 так есть у кого схема OBD адаптера ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cherepaha 24 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 13 часов назад, jeny сказал: смотрел , соответствуют резисторы схеме . правда полной схемы обд адаптера нету на сайте айпрог вот Не ленитесь, все есть на сайте, https://carmasters.org/topic/31655-iprog-china-програмное-обеспечение-аппаратная-доработка-поиск-неисправностей-в-работе/page/22/ jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 230 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 думаю нужно менять только конденсатор по схеме в обд адаптере . подскажите при тесте obd адаптера device . on = 0 х 02 R(0)=63 что означает R(0)=63 ? не понял .. когда пишет при тесте obd адаптера device . on = 0 х 02 это адаптер нормальный ? или должен писать - ок ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garag45 36 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 20 часов назад, jeny сказал: on = 0 х 02 норма jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 230 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 Я видел на сайте айпрога что должно писать - ок . но это наверное был старый скрипт , потом только дошло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
