avtolecar 11 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 Всех приветствую! Citroen Jumper 3.0 EDC16C39 2009 вышел из строя блок BSI Magneti Marelli (серый) При замене BSI на б/у оказалось не достаточно перенести данные EEPROM (95160) т.к. он связан с процем NEC Просится помощ в правке дампа епрома донора под проц ORI BSI_EEPROM_95160_MM_ORI.BIN BSI_EEPROM_95160_MM_DONOR.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 510 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 Так перенсите процессор. Физически или программно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghiderman 202 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 Там програмно переносится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtolecar 11 Опубликовано 14 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 Физически перенёс но он глючной работает а через время отваливается совсем. Находил инфу что правится дамп пером если есть и родной и донор. И никакого вмешательства в проц. Здесь такой умелец есть ( frendlers ) но не отвечает а машинка стоит) 1 час назад, ghiderman сказал: Там програмно переносится Программно не подскажете прогер и точки подключения? 70F3378ZM2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 Ну таких валом. Из профи WizPro200NX NEC/Renesas Programmer , Renesas Flash Programmer , PG-FP6, Ну и УПА , Апельсин. Без разборки VVDI , FVDI , I/O Terminal, PSA tool. А точки в даташит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 282 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 2 минуты назад, carworker сказал: I/O Terminal Точно не годится. Читает только EEPROM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypiter 50 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 Так заявлен же в проге 3378+95160 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtolecar 11 Опубликовано 14 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 PG-FP6 купить от 107869.80 рублей psa tool для пробега и нашего бси там нет vvdi не подключаеися по обд так что он с разбором работает vvdi2 у меня есть но там только пин читать и ключи вязать можно На соседнем форуме подсказывают что епром почистить и обучить по пину авто Попробовал тоже на связь не вышел( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 Flash 70F3378 читается и пишется IPROG ghiderman и avtolecar 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghiderman 202 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 9 часов назад, avtolecar сказал: Физически перенёс но он глючной работает а через время отваливается совсем. Находил инфу что правится дамп пером если есть и родной и донор. И никакого вмешательства в проц. Здесь такой умелец есть ( frendlers ) но не отвечает а машинка стоит) Программно не подскажете прогер и точки подключения? 70F3378ZM2 Для оранжа по UART evgeny009 и bradok 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 282 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 14 часов назад, ypiter сказал: Так заявлен же в проге 3378+95160 Не поможет. Читает но не пишет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypiter 50 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 Ну можно иммо перенести по дампам думаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 Только что, ypiter сказал: Ну можно иммо перенести по дампам думаю Не возможно,и еще надо К/С пересчитать Eeprom с проц завязаны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypiter 50 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 возможно и кс пересчитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 1 минуту назад, ypiter сказал: возможно и кс пересчитать Ну ну,А вы эти BSI делали? легче Flash и Eeprom в донора перезалить,здесь решение уже говорили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypiter 50 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 2 минуты назад, evgeny009 сказал: легче Flash и Eeprom в донора перезалить кому как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 Только что, ypiter сказал: кому как Может вы еще и конфигурацию можете править ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypiter 50 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 конфиг нет, задача иммодату перенести Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 2 минуты назад, ypiter сказал: конфиг нет, задача иммодату перенести И не только если иммодату перенести,то BSI даже на связь не выйдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 Только вчера делал подобный БСИ Партнера. Ниже тема. Обнуление БСИ и привязка к машине, вписываем ВИН, ПИН родной и подвязываем ключи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 32 минуты назад, Akrapovic сказал: Только вчера делал подобный БСИ Партнера. Ниже тема. Обнуление БСИ и привязка к машине, вписываем ВИН, ПИН родной и подвязываем ключи. BSI не такой,прочти шапку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 183 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 В 14.01.2020 в 12:28, avtolecar сказал: Всех приветствую! Citroen Jumper 3.0 EDC16C39 2009 вышел из строя блок BSI Magneti Marelli (серый) При замене BSI на б/у оказалось не достаточно перенести данные EEPROM (95160) т.к. он связан с процем NEC А совпадают маркировки родного и донорского блоков? Я недавно менял на Дукато BSI и столкнулся с такой же проблемой, перепаял еепром и ничего, не завёлся и на связь не вышел. Правда маркировка донорского блока отличалась. Родной блок работал с ключом, в котором был чип ID48, а донорский, как оказалось работал с ключом в котором уже был чип на плате ID46. Но клиент не захотел заморачиваться и до купил моторник и ключ, благо был комплект с одной машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 5 минут назад, vasil1975 сказал: А совпадают маркировки родного и донорского блоков? Я недавно менял на Дукато BSI и столкнулся с такой же проблемой, перепаял еепром и ничего, не завёлся и на связь не вышел. Правда маркировка донорского блока отличалась. Родной блок работал с ключом, в котором был чип ID48, а донорский, как оказалось работал с ключом в котором уже был чип на плате ID46. Но клиент не захотел заморачиваться и до купил моторник и ключ, благо был комплект с одной машины. Должно ещё совпадать П.О BSI.тогда можно и Eeprom пересадить и BSI стартанёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtolecar 11 Опубликовано 16 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 Прогеров под рукой этих нет, пересадка проца ничего хорошего не дала-сплошные глюки Решили бодик с разборки и иммо офф временно( может кто поможет?) Далее планируется подвязать новый ключ для цз ЭБУ 0 281 014 211 BDM вычитывает только full на борту также имеется епром 95640 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 4 минуты назад, avtolecar сказал: Прогеров под рукой этих нет, пересадка проца ничего хорошего не дала-сплошные глюки А что именно глючит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
