Замена BSI MM Citroen Jumper
Всех приветствую!
Citroen Jumper 3.0 EDC16C39  2009 вышел из строя блок BSI Magneti Marelli (серый)
При замене BSI на б/у оказалось не достаточно перенести данные EEPROM (95160) т.к. он связан с процем NEC
Просится помощ в правке дампа епрома донора под проц ORI
BSI_EEPROM_95160_MM_ORI.BIN BSI_EEPROM_95160_MM_DONOR.BIN
Там програмно переносится
Физически перенёс но он глючной работает а через время отваливается совсем.
Находил инфу что правится дамп пером если есть и родной и донор.
И никакого вмешательства в проц.
Здесь такой умелец есть ( frendlers ) но не отвечает а машинка стоит)
1 час назад, ghiderman сказал:
Программно не подскажете прогер и точки подключения?
70F3378ZM2
Ну таких валом. Из профи  WizPro200NX NEC/Renesas Programmer , Renesas Flash Programmer , PG-FP6, Ну и УПА , Апельсин. Без разборки VVDI , FVDI , I/O Terminal, PSA tool. А точки в даташит
2 минуты назад, carworker сказал:
 I/O Terminal
Точно не годится. Читает только EEPROM.
PG-FP6 купить от 107869.80 рублей
psa tool для пробега и нашего бси там нет
vvdi не подключаеися по обд так что он с разбором работает
vvdi2 у меня есть но там только пин читать и ключи вязать можно
На соседнем форуме подсказывают что епром почистить и обучить по пину авто
Попробовал тоже на связь не вышел(
Flash 70F3378 читается и пишется IPROG
9 часов назад, avtolecar сказал:
70F3378ZM2
Для оранжа по UART
14 часов назад, ypiter сказал:
Так заявлен же в проге 3378+95160
Не поможет. Читает но не пишет.
Только что, ypiter сказал:
Ну можно иммо перенести по дампам думаю
Не возможно,и еще надо К/С пересчитать
Eeprom с проц завязаны
1 минуту назад, ypiter сказал:
возможно и кс пересчитать
Ну ну,А вы эти BSI делали?
легче Flash и Eeprom в донора перезалить,здесь решение уже говорили
кому как
Может вы еще и конфигурацию можете править ?
2 минуты назад, ypiter сказал:
конфиг нет, задача иммодату перенести
И не только
если иммодату перенести,то  BSI даже на связь не выйдет
Только вчера делал подобный  БСИ Партнера.
Ниже тема.
Обнуление БСИ и привязка к машине, вписываем ВИН, ПИН родной и подвязываем ключи.
32 минуты назад, Akrapovic сказал:
Ниже тема.
BSI не такой,прочти шапку
В 14.01.2020 в 12:28, avtolecar сказал:
Всех приветствую!
А совпадают маркировки родного и донорского блоков? Я недавно менял на Дукато BSI и столкнулся с такой же проблемой, перепаял еепром и ничего, не завёлся и на связь не вышел. Правда маркировка донорского блока отличалась. Родной блок работал с ключом, в котором был чип ID48, а донорский, как оказалось работал с ключом в котором уже был чип на плате ID46. Но клиент не захотел заморачиваться и до купил моторник и ключ, благо был комплект с одной машины.
5 минут назад, vasil1975 сказал:
Должно ещё совпадать П.О BSI.тогда  можно и Eeprom пересадить и BSI стартанёт
Прогеров под рукой этих нет, пересадка проца ничего хорошего не дала-сплошные глюки
Решили бодик с разборки и иммо офф временно( может кто поможет?) Далее планируется подвязать новый ключ для цз
ЭБУ 0 281 014 211 BDM вычитывает только full на борту также имеется епром 95640
4 минуты назад, avtolecar сказал:
А что именно глючит?
