Daniil2005 0 Опубликовано 31 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2019 Здравствуйте,кто может подскажет как разблокировать переднюю пассажирскую дверь,не открывается ни снаружи ни с салона.Когда с салона открываешь пиптык подымается и опускается,карту угол снял в районе замка.Замок видно,возможно как-то его открыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 31 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2019 4 минуты назад, Daniil2005 сказал: Здравствуйте,кто может подскажет как разблокировать переднюю пассажирскую дверь,не открывается ни снаружи ни с салона.Когда с салона открываешь пиптык подымается и опускается,карту угол снял в районе замка.Замок видно,возможно как-то его открыть. Разбить его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Daniil2005 0 Опубликовано 31 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2019 Это не выход,извините конечно но на своей машине вы бы разбили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 31 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2019 Если замок с системой Dead lock то только физическим воздействием на него Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 540 Опубликовано 31 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2019 Иногда помогает, если стучать чем-то в районе замка снаружи (например, кулаком или резиновым молотком) и одновременно пробовать открывать замок с пульта. У них болячка- микротрещины в плате замка, микрики и щетки на моторчике. При сильной вибрации бывает подхватывает и замок срабатывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 31 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2019 я вырубал ничего такого , замена замка на разборе 5000р , частая проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 31 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2019 2 часа назад, Daniil2005 сказал: Это не выход,извините конечно но на своей машине вы бы разбили. На своей машине я брал и разбивал.Так как менял на новый а не колхозил со старого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Daniil2005 0 Опубликовано 31 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2019 Добрался до замка при включении слышно моторчик жужит,а при отключении не каких звуков не издает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 31 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2019 8 минут назад, Daniil2005 сказал: Добрался до замка при включении слышно моторчик жужит,а при отключении не каких звуков не издает. Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита. Конечно там deadlock. 2 часа назад, Malina сказал: Иногда помогает, если стучать чем-то в районе замка снаружи (например, кулаком или резиновым молотком) и одновременно пробовать открывать замок с пульта. У них болячка- микротрещины в плате замка, микрики и щетки на моторчике. При сильной вибрации бывает подхватывает и замок срабатывает. У меня чел по этому совету «друзей-автолюбителей», 2 дня стучал))))) но достучался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 540 Опубликовано 31 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2019 39 минут назад, Juvelir сказал: У меня чел по этому совету «друзей-автолюбителей», 2 дня стучал))))) но достучался А я и не говорю 100%, но попробовать можно. Лично на Октавиях и Супербах испытано. Где-то 50/50. Если с 2-3х попыток не помогло - ломал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smart0187 2 Опубликовано 31 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2019 проводку между стойкой и дверью пошевели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 31 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2019 2 минуты назад, smart0187 сказал: проводку между стойкой и дверью пошевели. А что замки через дверь проходят? Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 31 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2019 3 минуты назад, Ecuador сказал: А что замки через дверь проходят? Я долго смеялся))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smart0187 2 Опубликовано 31 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2019 тупанул. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CAHDPO 15 Опубликовано 31 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2019 Постоянная болячка вагоподобных -переламываются провода в гофре, которая идет от стойки к двери, плюс естественно трещины пайки на плате с микриками. Просто обычно чаще провода ломаются в водительской двери. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 31 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2019 1 час назад, CAHDPO сказал: Постоянная болячка вагоподобных -переламываются провода в гофре, которая идет от стойки к двери, плюс естественно трещины пайки на плате с микриками. Просто обычно чаще провода ломаются в водительской двери. Точно!Сломаны провода,поэтому слабо моторчик жужжит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 80 Опубликовано 31 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2019 Кабель идущий на замок, раз уж вы карту отогнули. Стекло опустить. По схеме находишь два провода идущих на моторчик и от АКБ подаешь 12 в меняя полярность. И да, никогда нельзя натягивать коротенький тросик идущий от замка к наружной ручке двери. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Daniil2005 0 Опубликовано 31 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2019 Провод идущий на закрытие нашел,теперь второй осталось найти будем искать методом втыка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 31 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2019 Если замок закрыли електроприводом, после чего он подох, то открыть не сломав замок метода не знаю, замки эти итак можна сказать не ремонтнопригодные. Если провода от стойки к двери целы и он закрыт, то только снимать обшивку и колоть замок, потянуть за ту тягу которой управляет електропривод. Может кто то знает инной метот, возьму на заметку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 31 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2019 24 минуты назад, roma130a сказал: Если замок закрыли електроприводом, после чего он подох, то открыть не сломав замок метода не знаю, замки эти итак можна сказать не ремонтнопригодные. Если провода от стойки к двери целы и он закрыт, то только снимать обшивку и колоть замок, потянуть за ту тягу которой управляет електропривод. Может кто то знает инной метот, возьму на заметку Другой метод Сегодня новый год Примотать побольше пиротехники к замку и в 23:59:30 поджечь фитиль P.s хватит о работе сегодня новый город Всех с наступающим roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 80 Опубликовано 31 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2019 4 часа назад, roma130a сказал: Если замок закрыли електроприводом, после чего он подох, то открыть не сломав замок метода не знаю, замки эти итак можна сказать не ремонтнопригодные. Если провода от стойки к двери целы и он закрыт, то только снимать обшивку и колоть замок, потянуть за ту тягу которой управляет електропривод. Может кто то знает инной метот, возьму на заметку Если он подох, то таки да, только расковыривать. Но чаще всего он закрылся, а провод в рукаве между дверью и кузовом доломался окончательно и тогда пока не откроешь дверь до рукава не добраться. Тогда я отгибаю карту и подаю питание на два провода идущие к моторчику замка. А так то ломаться там нечему, кроме плохой пайки на разъеме внутри замка, микрика и сдохшего моторчика. Китайцы такие моторчики продают, но надо шестеренку переставить, что сложно без съемника. Микрик можно поменять, разъем пропаять и замок снова в строю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 16 часов назад, Daniil2005 сказал: Добрался до замка при включении слышно моторчик жужит,а при отключении не каких звуков не издает. это уже хорошо. значит провода целые. выше было сказано постучать по двери , но вы добрались до привода . стучите по нему с одновременным открытием ЦЗ. как правило на разок хватит. если нет непосредственно подавать напряжение на привод . отрежте провода идущие на привод и на них подавайте от 12 до 24 вольт. через ограничитель тока (лампа накаливания 20 Вт) дабы ничего не сжечь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Daniil2005 0 Опубликовано 1 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 8 часов назад, Самокат сказал: Если он подох, то таки да, только расковыривать. Но чаще всего он закрылся, а провод в рукаве между дверью и кузовом доломался окончательно и тогда пока не откроешь дверь до рукава не добраться. Тогда я отгибаю карту и подаю питание на два провода идущие к моторчику замка. А так то ломаться там нечему, кроме плохой пайки на разъеме внутри замка, микрика и сдохшего моторчика. Китайцы такие моторчики продают, но надо шестеренку переставить, что сложно без съемника. Микрик можно поменять, разъем пропаять и замок снова в строю. А эти два провода рядом находятся,на открывание нашел провод Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 80 Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 2 часа назад, Daniil2005 сказал: А эти два провода рядом находятся,на открывание нашел провод Я не помню цвета, но на разъеме замка это 1 и 2 пины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Daniil2005 0 Опубликовано 1 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 1 час назад, Самокат сказал: Я не помню цвета, но на разъеме замка это 1 и 2 пины. Нашел и второй на обоих есть 12 V остался разъем проверить,не получается его с фиксатора снять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
