Vagabond111 1 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Имеется такая машинка и назрел вопрос замены блока управления двигателем. Физически его замена очень легко делается а вот программно нужна помощь. Имеется такой же блок от разбитой машины со свалки. Родной блок по многочисленным отзывам и после многих попыток исправить работу считаем неисправным Симптомы машина глохнет в самых неожиданных местах при остановке автомобиля или на ходу это выражается в "дергании" одноразовом и опять едем, если захлохла после остановки автомобиля то никакой иллюминации, нажимем старт - заводится(нейтраль или паркинг) и едет дальше. Просьба помочь разобраться с необходимым оборудованием и программами для замены блока, буду потихоньку перебираться из диагностики и ремонта в прошивки и тюнинги 😀 Из оборудования имеется на сейчас VCDS (на дампе видно) и AUTEL MS906 TS дамп родного блока здесь Quote Wednesday,18,December,2019,14:22:58:54621 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 VCDS Version: 19.6.2.0 (x64) HEX-NET CB: 0.4508.4 Data version: 20190930 DS308.0 www.Ross-Tech.com VIN: WA1VFCFP1DA032279 License Plate: Chassis Type: FP-AU48 (8R0) Scan: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 36 3C 42 44 46 52 53 56 5F 62 6C 6D 72 VIN: WA1VFCFP1DA032279 Mileage: 165230km-102669miles 01-Engine -- Status: Sporadic communication error 1000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000 3C-Lane Change -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000 6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (DET-CPMA) Labels:. 06H-907-115-CDN.clb Part No SW: 8R1 907 115 B HW: 8K2 907 115 L Component: 2.0l R4/4V TF H09 0006 Revision: ECH09--- Coding: 6A2A0013242600062000 Shop #: WSC 33093 002 1048576 ASAM Dataset: EV_ECM20TFS0118R1907115B 001007 ROD: EV_ECM20TFS0118R1907115B.rod VCID: 342402DF9FEE32EF73-8060 No fault code found. Readiness: 0000 0100 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans (J217) Labels:| 0BK-927-156.clb Part No SW: 8R1 927 158 C HW: 0BK 927 156 AL Component: 0BK 20TFSIUSA H16 1002 Revision: --H16--- Coding: 000002 Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_TCMAL551211 002020 ROD: EV_TCMAL551211_002_AU48.rod VCID: 3E3020F7A1A2E8BF95-806A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 8R0-907-379-V1.clb Part No SW: 8R0 907 379 AK HW: 8R0 907 379 AK Component: ESP8 quattro H09 0080 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 151508 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 095A832BA0EC1F07F0-805C 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 123 Mileage: 164928 km Time Indication: 0 Date: 2019.12.04 Time: 17:17:35 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0082 Hex Value: 0x000B Hex Value: 0x469A Hex Value: 0x0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 GP HW: 8K0 907 064 FP Component: BCM2 2.0 H11 0621 Revision: 00002001 Coding: 0D854000000000000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 0444921F87CE426F83-8050 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 905 852 E HW: 8K0 905 852 E Component: J764 ELV MLB H40 0046 Serial number: 2312000232565003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8K1 820 043 T HW: 8K1 820 043 T Component: KLIMA 3 ZONEN H04 0123 Revision: C1000000 Serial number: 01231020121713 Coding: 6481208000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 393A33EBB08CCF87A0-806C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 DJ HW: 8K0 907 063 DJ Component: BCM1 1.0 H16 0103 Revision: 09016001 Serial number: 00000038783202 Coding: 26000096863CAFC00000480300003D0D0F1C4708A2090221000008004400010200040034000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 7AB8ECE7F50A049FE9-802E Subsystem 1 - Part No SW: 8R1 955 119 A HW: 8R1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS416 121010 H11 0050 Serial number: 90243014121006214925 Coding: 01DD13 Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB Component: G397_RLFS H06 0002 Serial number: 20674721 Coding: 02005C Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS Component: E1 - LDS H03 0031 Serial number: 00000000001210121600 Subsystem 4 - Part No SW: 4G0 907 410 A HW: 4H0 907 410 A Component: USHL4.2 H30 0030 Serial number: 0000002274555R3H3202 Subsystem 5 - Part No SW: 3D0 941 329 HW: 3D0 941 329 H05 0012 Subsystem 6 - Part No SW: 3D0 941 329 HW: 3D0 941 329 H05 0012 Subsystem 7 - Part No SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658 Component: AQ_Hum_Sensor H03 0003 Serial number: 37084056000000000001 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels:* 8R0-959-655.clb Part No SW: 8R0 959 655 F HW: 8R0 959 655 F Component: AirbagVW-AU10 H45 0610 Serial number: 003GPD90WMZQ Coding: 30373431343230303030554A304C38523053 Shop #: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaAU10SMEAU416 002004 ROD: EV_AirbaAU10SMEAU416.rod VCID: 47DE4513FE78A97726-8012 Crash sensor for side airbag: driver side: Serial number: 6334MSME715274201 Crash sensor for side airbag: front passenger side: Serial number: 6344MSME73354A2FN Crash sensor for side airbag: rear: driver side: Serial number: 6352QSME6822245EK Crash sensor for side airbag: rear: passenger side: Serial number: 6362QSME1425547CI Crash sensor for front airbag: driver side: Serial number: 63732SME2C221842W Crash sensor for front airbag: front passenger side: Serial number: 63832SME2C221658 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 L HW: 8K0 953 568 L Component: Lenks.Modul H03 0005 Revision: -------- Serial number: 90372LJ8000MA Coding: 000017 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 43C65103C2408557FA-8016 Component: E221 - MFL H03 0004 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels:. 8R0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8R0 920 930 N HW: 8R0 920 930 N Component: KOMBIINSTR. H35 0556 Revision: 00000000 Serial number: UWF75XAAD Coding: 8BA622000A010008020000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3FCE5DF3AEA8E1B79E-806A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb Part No SW: 8R0 907 468 J HW: 8R0 907 468 D Component: GW-BEM 5CAN-M H11 0051 Revision: 1Z090025 Serial number: 2541Z12A050083 Coding: 80C303FF00 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 46C04817F172B07FDD-8012 Subsystem 1 - Part No SW: 8R0 915 181 HW: 8R0 915 181 Component: J367-BDM H07 0141 Serial number: 00000000003790393592 3 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 124 Mileage: 164987 km Time Indication: 0 Date: 2019.12.05 Time: 17:30:14 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000 Voltage: 12.20 V Count: 7 Bin. Bits: 10000 Time: 0.40 s 02256 - Quiescent Current 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 124 Mileage: 164987 km Time Indication: 0 Date: 2019.12.05 Time: 20:07:01 03041 - Energy Management Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 124 Mileage: 164987 km Time Indication: 0 Date: 2019.12.05 Time: 23:05:59 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000 Voltage: 12.40 V Count: 7 ------------------------------------------------------------------------------- Address 36: Seat Mem. Drvr (J136) Labels: None Part No SW: 8R0 959 760 D HW: 8R0 959 760 B Component: MEM-FS H07 0076 Revision: AA000000 Serial number: 00000040708114 Coding: 00581B00000000000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 42C85407DD5A8C5FF1-8016 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 3C: Lane Change (J769) Labels:| 5Q0-907-566.clb Part No SW: 8T0 907 566 A HW: 8T0 907 566 Component: SWA Master H18 0040 Serial number: 0186141244 Coding: 010211 Shop #: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_LaneChangAssis 001020 ROD: EV_LaneChangAssis_AU21.rod VCID: 3E3020F7A1A2E8BF95-806A Lane Change Assistant 2: Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 907 568 A HW: 8T0 907 568 Component: SWA Slave H18 0040 Serial number: 0186022365 Coding: 010211 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 P HW: 8K0 959 793 P Component: TSG FA H02 0506 Revision: Serial number: 0000042174021 Coding: 011D13205E00440004 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4DD2773B140443271C-8018 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist (J500) Labels:| 8K0-909-144.clb Part No SW: 8R0 909 144 F HW: 8R0 909 144 B Component: RCEPS H37 0507 Revision: 00001000 Serial number: 0010954635 Coding: 100000000000 Shop #: WSC 06334 000 00000 ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 008014 ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod VCID: 3B3629E3B2B0FD97B2-806E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 GP HW: 8K0 907 064 FP Component: BCM2 2.0 H11 0621 Revision: 00002001 Serial number: 0185999396 Coding: 0126023A20FA709584B0053200040000 Shop #: WSC 06334 000 00000 VCID: 0444921F87CE426F83-8050 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 959 719 B HW: 8K0 959 719 Component: GTO BF H01 0080 Serial number: 00000000000000588411 Subsystem 2 - Part No SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591 Component: J245EE20SKB13 H03 0220 Serial number: 0123456789ABCDEFGHIJ Subsystem 3 - Part No SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591 Component: J394EE20SKB13 H03 0220 Serial number: 0123456789ABCDEFGHIJ 1 Fault Found: 01134 - Alarm Horn (H12) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 83 Mileage: 164928 km Time Indication: 0 Date: 2019.12.04 Time: 17:12:35 ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 P HW: 8K0 959 792 P Component: TSG BF H02 0506 Revision: Serial number: 0000041982597 Coding: 011D13205E00440004 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4CD47A3FEF1E4A2F0B-8018 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (----) Labels: 8K0-907-801-V2.clb Part No SW: 8K0 907 801 L HW: 8K0 907 801 J Component: EPB-4 H01 0003 Revision: -------- Serial number: 20000000164853 ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001027 ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod VCID: 383C36EF8386D68F5F-806C 1 Fault Found: 464384 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [008] - - [FC_SIGNAL_MO_QBIT_MOTORMOMENTE_QBIT] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 123 Mileage: 164928 km Date: 2019.12.04 Time: 17:17:35 Voltage terminal 30: 12.4 V Internal Fault ID: 188 Vehicle speed: 0 km/h Network management state: normal Function light in parking brake button: OFF Red operating lamp: OFF Red warning lamp: OFF Green operating lamp: OFF Yellow warning lamp: OFF Terminal 15 status: On RWU: not active DSD: not active HTR: not active ECD: not active ACC requested apply: not active Auto Adjust: not active General Inspection Function: not active Internal Parking Brake state: static Status of parking brake button: Not operated Status ParkingBrake left: Open Status ParkingBrake right: Open ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (R) Labels: Redir Fail! Part No SW: 4G0 035 082 D HW: 4G0 035 082 Component: Radio U SIRIU H60 0112 Revision: AB001007 Serial number: 156J40C7648408 Coding: 020007020100000001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 210AFB8B381CB74788-8074 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 8R1 035 664 B HW: 8R1 035 664 B Component: H-BN-NA H43 0552 Revision: -------- Serial number: 203JS0C7510480 Coding: 16020006000581EF51028B4E00000403F40000020000000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 35223FDB9C942BE744-8060 Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 AM Component: NAR 2012 0605 Subsystem 2 - Part No SW: 8R0 919 604 HW: 8R0 919 604 Component: DU7 High H41 0104 Serial number: A130JY0C2570549 Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 611 C HW: 8T0 919 611 C Component: E0380 Bedient H02 0020 Serial number: 00000001310436 Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961 D Component: CD-Database 4353 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels:. 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 G HW: 8K0 959 795 D Component: TSG HL H01 0506 Revision: Serial number: 0000042038803 Coding: 010C13204000240004 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 46C04817F172B07FDD-8012 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 6C: Back-up Cam. Labels: 8T0-907-441.clb Part No SW: 8R0 907 441 A HW: 4L0 907 441 B Component: J772__Rearview 0040 Revision: --H07--- Serial number: 525PA8-J27A6F4 Coding: 1020010 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 342402DF57EE32EF73-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 6D: Trunk Elect. (J605) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8R0 827 851 B HW: 8R0 827 851 B Component: J605 Master H52 0330 Revision: -------- Serial number: 8R0827851B VCID: 3B3629E3BAB0FD97B2-806E Subsystem 1 - Part No SW: 8R0 827 852 B HW: 8R0 827 852 B Component: J756 Slave H52 0330 Serial number: 8R0827852B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels:. 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 G HW: 8K0 959 795 D Component: TSG HR H01 0506 Revision: Serial number: 0000042038844 Coding: 010C13204000240004 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 46C04817F172B07FDD-8012 No fault code found. End----------(Elapsed Time: 02:00, VBatt start/end: 12.2V/12.2V)----------- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 185 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 добрый вечер причина замены? 2 папки сток и клон все в архиве к таг псм магпро автотюнер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Катушки зажигания поменяй а не моторник AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vagabond111 1 Опубликовано 23 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 18 hours ago, 052 said: Катушки зажигания поменяй а не моторник это был номер один в списке, жгуты прозвонены постоянство питания и прочие радости тоже были проверены. шина данных тоже постоянна (до ебу) и не пропадает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 А чё не допускаешь, что у тебя питание на эбу по 15 клемме временами валится. И ошибок в эбу не будет, как у тебя. Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vagabond111 1 Опубликовано 23 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 1 minute ago, Александр_2019 said: А чё не допускаешь, что у тебя питание на эбу по 15 клемме временами валится. И ошибок в эбу не будет, как у тебя. Та в том то и причина, что питание постоянное. Там уже висело все от лампочки до осцилографа. 9 minutes ago, Александр_2019 said: А чё не допускаешь, что у тебя питание на эбу по 15 клемме временами валится. И ошибок в эбу не будет, как у тебя. Сорри кажется я не правильно Вас понял - еще подробнее про эту самую 15-клему. Вы имеете ввиду на junction box или разъем на ебу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 Противоугонка вырубает. Шукай допреле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 22 минуты назад, Александр_2019 сказал: А чё не допускаешь, что у тебя питание на эбу по 15 клемме временами валится. И ошибок в эбу не будет, как у тебя. Если на клемме 15 пропадёт питание,ошибки в ЕБУ будут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vagabond111 1 Опубликовано 23 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 10 minutes ago, davik said: Противоугонка вырубает. Шукай допреле. противоугонки нет все в оригинале. Я то с Украины, но сейчас работаю в канаде, здесь ничего особо никто не ставит в такие машины, покатался, сломалась, взял другую. А я работаю в небольшом автодилере и все это г...о попадает к таким как я, причесывается и продается тем кто кредит не может взять нормальный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 11 минут назад, Ecuador сказал: Если на клемме 15 пропадёт питание,ошибки в ЕБУ будут. Случайно не путаешь с 30? Эбу видит как будто выключено зажигание. а потом включено и какие ошибки могут быть, когда в авто ключом зажигание дёргаешь. 15 минут назад, Ecuador сказал: Если на клемме 15 пропадёт питание,ошибки в ЕБУ будут. На разъёме эбу. 34 минуты назад, Vagabond111 сказал: Та в том то и причина, что питание постоянное. Там уже висело все от лампочки до осцилографа. Сорри кажется я не правильно Вас понял - еще подробнее про эту самую 15-клему. Вы имеете ввиду на junction box или разъем на ебу? На разъёме эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vagabond111 1 Опубликовано 23 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 15 клема на этом ебу на о1audi.pdf2audi.pdfдном разъеме пустая а на втором это регулятор давления топлива darkmaster7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magnitar 1 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 Может проблема вовсе не в ЭБУ? Если вентиляция картерных газов забита, то симптомы очень похожи, постоянно глохнет, когда нагрузка пропадает с ДВС. Плюс там насос перекачивающий в баке, который так-же может влиять на работу двигателя и не выдавать при этом ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 26 минут назад, Александр_2019 сказал: Случайно не путаешь с 30? Эбу видит как будто выключено зажигание. а потом включено и какие ошибки могут быть, когда в авто ключом зажигание дёргаешь. На разъёме эбу. На разъёме эбу А вы возьмите на ауди при заведённом авто отключите с ЕБУ зажигание и скажете будут ошибки или нет.Как минимум шина данных привода ЕБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ace999 27 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 была похожая проблема...................................оказался блок управления бензонасосом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magnitar 1 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 10 минут назад, Ecuador сказал: А вы возьмите на ауди при заведённом авто отключите с ЕБУ зажигание и скажете будут ошибки или нет.Как минимум шина данных привода ЕБУ. Ошибка будет, пропадание питания КЛ.15 100% Вот, почитай. 429_Агрегаты Audi Q5.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 8 минут назад, magnitar сказал: Ошибка будет, пропадание питания КЛ.15 100% Вот, почитай. 429_Агрегаты Audi Q5.pdf 9 \u041c\u0411 · 1 загрузка Мне оно незачем Спасибо я и так знаю что будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magnitar 1 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 Пусть у автора не будет в этом сомнений ☺️ 7 минут назад, Ecuador сказал: Мне оно незачем Спасибо я и так знаю что будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vagabond111 1 Опубликовано 23 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 так и не сомневаюсь Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0leg 13 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 Автор, так заменил в итоге блок ? Просто перелить дамп помогло? С компонент протекшен проблем не появилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vagabond111 1 Опубликовано 19 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 Еще в работе! Машина имеет намного больше проблем. Сейчас решаем на мусорку или на запчасти - если в ближайшее время не поедет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0leg 13 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 1 час назад, Vagabond111 сказал: Еще в работе! Машина имеет намного больше проблем. Сейчас решаем на мусорку или на запчасти - если в ближайшее время не поедет Ну главное бцм2 лишний раз не трогать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 Вот странные люди. Честное слово. В вашем описании симптомов содержится половина ответа. У вас все происходит только в движении. А в движении у нас что? Правильно под действием сил инерции и ускорения начинают шевелиться провода. Вот тут и зарыт ваш камень приткновения. Маловероятно что в ЭБУ есть микротрещины. Это проявлялось бы при нагревании и охлаждении блока. А у вас конкретно - теряется связь с ЭБУ ДВС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vagabond111 1 Опубликовано 19 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 4 minutes ago, MadGeneral said: Вот странные люди. Честное слово. В вашем описании симптомов содержится половина ответа. У вас все происходит только в движении. А в движении у нас что? Правильно под действием сил инерции и ускорения начинают шевелиться провода. Вот тут и зарыт ваш камень приткновения. Маловероятно что в ЭБУ есть микротрещины. Это проявлялось бы при нагревании и охлаждении блока. А у вас конкретно - теряется связь с ЭБУ ДВС. При прогреве автомобиля. это раз Проблема эбу решена заменой - два Сейчас машина у трансмиссионщиков, приедет будет финальный скан и отчет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0leg 13 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 11 минут назад, MadGeneral сказал: Вот странные люди. Честное слово. В вашем описании симптомов содержится половина ответа. У вас все происходит только в движении. А в движении у нас что? Правильно под действием сил инерции и ускорения начинают шевелиться провода. Вот тут и зарыт ваш камень приткновения. Маловероятно что в ЭБУ есть микротрещины. Это проявлялось бы при нагревании и охлаждении блока. А у вас конкретно - теряется связь с ЭБУ ДВС. Как то странно что ошибка на связь при этом только в гейте появляется. Мало того в гейте ошибка от 14ого числа, в абс сообщение об ошибках в эбу 15ого которых мы в логе не наблюдаем. Такое ощущение что лог подчистили... ну да в принципе изначально вопрос поставлен о другом, так что это не сильно важно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 Как то про нагрев вы изначально и не говорили. А так при таких симптомах морозилка и нижний подогрев в помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
