vergeltung 52 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 часто выскакивает ошибка Ошибка 2626-0008, что сажевый фильтр полный , но когда смотришь значения . пишет , что залы и пепла ноль . сбрасываю ошибку и через неделю или больше опять эта ошибка на приборке . не могу понять в чем дело . при этом машина не падает в аварийный режим и тяга вроде нормальная . только моторчик на панели на нервы действует . запускал принудительный прожиг толку нуль . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 57 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 11 минут назад, vergeltung сказал: часто выскакивает ошибка Ошибка 2626-0008, что сажевый фильтр полный , но когда смотришь значения . пишет , что залы и пепла ноль . сбрасываю ошибку и через неделю или больше опять эта ошибка на приборке . не могу понять в чем дело . при этом машина не падает в аварийный режим и тяга вроде нормальная . только моторчик на панели на нервы действует . запускал принудительный прожиг толку нуль . Если сажевый реально забит..вот так все и будет..смотрите внимательнее дифференциальное давление в параметрах. Только что, Sergei Sweden сказал: Если сажевый реально забит..вот так все и будет..смотрите внимательнее дифференциальное давление в параметрах. Или сажевый отсутствует))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and0926 11 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 Не совсем понятно о какой машине идёт речь. Возможно не совсем корректно удален. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR.Andriy 6 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 Кто-то пробовал регенерацию делать и сбросил значения, потому везде 0 2 минуты назад, and0926 сказал: Не совсем понятно о какой машине идёт речь. Возможно не совсем корректно удален. Он не удален prommast 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergeltung 52 Опубликовано 2 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 WDB2030081A604143 Модель 203.008 C 220 CDI Дата выпуска 31/10/2003 Двигатель 646.963 30 143058 Трансмиссия 722.699 04 62802 да все на месте , не чего не кастрировано 100 процентов. 12 минут назад, Sergei Sweden сказал: Если сажевый реально забит..вот так все и будет..смотрите внимательнее дифференциальное давление в параметрах. Или сажевый отсутствует))))) вот еще на заведенном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 Вот видимо и настал момент его стирилицации Makson4eg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergeltung 52 Опубликовано 2 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 если запускаешь принудительный прожиг . весь процесс проходит бес проблем и даже сильно не дымит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and0926 11 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 4 минуты назад, анн сказал: Вот видимо и настал момент его стирилицации Полностью согласен, 16 лет для сажевого много( если машина не стояла). Да и авто повеселее без сажи поедет. анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 манометр перед сажей прицепи и резко 3000 об... знаете че будет если шланги на диф местами поменять?? 6 минут назад, and0926 сказал: если машина стояла ему тем более пз...ц Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 Точно так же мыслю что чудит датчик дифф давления. Это встречается на 203 кузовах. И как писали выше проверьте патрубки на датчик диф давления. Вполне реально обнаружить небольшую дырочку. И проверяйте показания датчика дифф давления на прогретом сажевом и хотябы на 2000 оборотов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergeltung 52 Опубликовано 3 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 9 часов назад, MadGeneral сказал: Точно так же мыслю что чудит датчик дифф давления. Это встречается на 203 кузовах. И как писали выше проверьте патрубки на датчик диф давления. Вполне реально обнаружить небольшую дырочку. И проверяйте показания датчика дифф давления на прогретом сажевом и хотябы на 2000 оборотов спасибо попробую завтра проверить датчика дифф давления на прогретом , на 2000 оборотов а какие примерно показания для нормы должны быть . но по моему тогда ошибка по датчику дифф давления выскакивать должна если он неисправный . хотя тут все между собой не вяжется . даже если датчики не исправны , мозги должны думать , что фильтр пустой , а не полный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hatabbich 68 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 10 часов назад, vergeltung сказал: часто выскакивает ошибка Ошибка 2626-0008, что сажевый фильтр полный , но когда смотришь значения . пишет , что залы и пепла ноль . сбрасываю ошибку и через неделю или больше опять эта ошибка на приборке . не могу понять в чем дело . при этом машина не падает в аварийный режим и тяга вроде нормальная . только моторчик на панели на нервы действует . запускал принудительный прожиг толку нуль . Спросите к хозяина автомобиля, как часто у него садится аккумулятор и Ка часто он ее прикуривает )))) Уверен что проблема возникает после просадки питания 10 часов назад, vergeltung сказал: часто выскакивает ошибка Ошибка 2626-0008, что сажевый фильтр полный , но когда смотришь значения . пишет , что залы и пепла ноль . сбрасываю ошибку и через неделю или больше опять эта ошибка на приборке . не могу понять в чем дело . при этом машина не падает в аварийный режим и тяга вроде нормальная . только моторчик на панели на нервы действует . запускал принудительный прожиг толку нуль . Спросите к хозяина автомобиля, как часто у него садится аккумулятор и Ка часто он ее прикуривает )))) Уверен что проблема возникает после просадки питания Если я прав, пишите в личку расскажу как лечить за 5 минут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergeltung 52 Опубликовано 3 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 больше года не садился полностью и не прикуривли его .так как не было необходимости и из за знаний , что может опасно для здоровья 😊 6 минут назад, hatabbich сказал: Спросите к хозяина автомобиля, как часто у него садится аккумулятор и Ка часто он ее прикуривает )))) Уверен что проблема возникает после просадки питания проблема возникает на ходу и напруга на ходу нормальная , была другая проблема из за этого напругу проверял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergeltung 52 Опубликовано 8 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 короче продолжения чудес. на приборке ошибки нет и не каких проблем с тягой нет , подключил вчера диагностику и а дальше еще интересней. с начало показало содержание пепла 59, а потом после не которой паузы и выключения и включения зажигания 0 пепла , что за чудеса . вот еще по ошибке. и дальше еще не понятно почему пишет пробег с последней регенерации с начало 5, а потом 0. так каковы мнения почему ошибка вылазит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 Да нету там уже сажевика давно...самое простое это дёрнуть прошивку и посмотреть лазили там или нет,тогда все вопросы отпадут сразу и ничего мерять не придётся..)))). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergeltung 52 Опубликовано 8 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 машина 10 лет у одного человека и некто там не лазил 100 процентов . последнее обновление софтваре было у официантов в 2005 году и всё . проблемы появились только месяца 4 тому назад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 1 час назад, vergeltung сказал: машина 10 лет у одного человека и некто там не лазил 100 процентов . последнее обновление софтваре было у официантов в 2005 году и всё . проблемы появились только месяца 4 тому назад Значит инспекция трубок на датчик дифф давления а потом эндоскоп . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 Не тратьте время и деньги зря, его все равно придётся удалить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 5 часов назад, Makson4eg сказал: Не тратьте время и деньги зря, его все равно придётся удалить. У человека есть правильное желание до копаться до сути проблемы а не лечить последствия. madjid78, andreyb и man216 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
man216 25 Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 Интересно какие результаты на данный момент. Что с сажевым фильтром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freements 26 Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 26 минут назад, man216 сказал: Интересно какие результаты на данный момент. Что с сажевым фильтром. Его год как кастрировали, а вы все ждёте )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
man216 25 Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 54 минуты назад, Freements сказал: Его год как кастрировали, а вы все ждёте )) Я думал причину нашли, вот это интересно, а его вот так вот) эхх Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergeltung 52 Опубликовано 31 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 не чего я не обрезал , езжу дальше . на скорость и расход не влияет. была проблема с ЕГР , после на приборке не выскакивала. вот только масло начала жрать , но это другая проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 А почикали бы заранее, регенерация враг форсунок и цпг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 Скоро уже хрен почикаешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
