Tango Key Programmer
Кто может подсказать купил китайскую тангу  на диске есть Tango Upgrade Tool  кто  нибуть обновлял? У меня  танга не подготавливает чипы 7935 читает пишет
2 часа назад, mark7 сказал:
Не буди лихо.
Подскажите почему начали продавать ори танги на разных форумах может что-то уже отломали более новое ? Просто присматриваюсь для покупки но окупаемость на грани фантастики конечно то-есть почти никогда.  Или просто нету работы по ключам. Вот и размышляю нужен мне или нет. Работы 4-5 машин в год и то часом с квасом. Узнают цену говоришь от 5 и и клиентос исчезает наверное кто-то делает дешевле иммо офф.
В продолжении темы, получил я таки свой BCM, разобрал его и сдул EEPROM-ку.
Убрал пока на полку, решил ещё поиграться со старым.
Подготовил чипы ID48, и решил добавить по дырке.
Заметил такую штуку, добавились без проблем, но стали вываливаться ошибки по CAN U1601 и в моторнике U1602.
Решил переподготовить заново, отформатировал и подготовил как TP23 (Seaat), снова добавил по дырке, прочитал ошибки, ошибки ушли.
Вопрос, как это можно понимать ?
  • 2 недели спустя...
Всем привет, Nissan Almera Classik 2008 год,полная утеря ключей,снял приборку вычитал дамп 93С66 и китайским танго положил megamos 48,машина завелась,только перестал спидометр работать и соотвественно одометр не работает,не пойму в чем дело,получается кит Tango криво работает с дампом?
93C66 Nissan Almera ключи.bin записать в альмеру.bin
28 минут назад, kliosi сказал:
93C66 Nissan Almera ключи.bin 512 \u0411 · 0 загрузок записать в альмеру.bin 512 \u0411 · 0 загрузок
а до утери работало ?
1 час назад, kliosi сказал:
93C66 Nissan Almera ключи.bin 512 \u0411 · 1 загрузка записать в альмеру.bin 512 \u0411 · 1 загрузка
НУ во первых наверное не 48 мегамос , а 46 айди вы залили , А во вторых зачем надо было что то заливать ? когда просто надо было сделать чип по дампу .
1 минуту назад, perec сказал:
смотрите может пока грели епром , что то сдули рядом , Ну или коряво запаяли .
6 часов назад, ACE сказал:
Проверь кодировки, автомат или механика коробка в щите стоит,
Спасибо,все верно!Оказалось слетел конфиг ,приборка считывала скорость с датчика ABS(А ABS в этой машине отсутствует),выбрал механическую трансмиссию в конфиге и все заработало,менял конфиг cпомощью Launch!
14 часов назад, perec сказал:
Все верно ,ложил я  7936 чип!
В 24.01.2021 в 00:47, mark7 сказал:
В папке Tango Upgrade Tool, есть файл с расширением .ini, если открыть его блокнотом и изменить последнюю цифру в Host=47.91.227.175, ну например со 175 на 176, то обновить сразу предложит на последнюю версию.
Но, я обновлять не рискнул !
Уважаемые форумчане кто то сталкивался с такой проблемой . Когда пытаюсь записать чип . Вылетает сообщение  нет соединения перезагрузите софт.
11 минут назад, Den1977 сказал:
Дословно это означает: "Китанго не поддерживает эту функцию".
Перевод конечно был с помощью но "error data transfer, restart software" - перевел так ,( ошибка передачи данных, перезапустите программное обеспечение)
1 час назад, Den1977 сказал:
проблема может быть в том что ваш программатор не пишет 7935 или нужно подготовленный id40.смотрите в мануал и сравнивайте что вы ему суете.
4 минуты назад, димас т сказал:
Это все бесполезно, софт криво отломан в плане 7935 (и не только) вот и не работают мэйкеры.
Да я подготовил , все равно тоже самое.
Читает чипы а писать не пишет я и 48 пробовал и 7936 одно и тоже
  • 3 недели спустя...
Может глупый вопрос, но существует ли версия софта, работающего без прибора? Просто пины в дампах смотреть и другую полезную инфу. А так при выборе нужных функций всегда выпадает сообщение, что прибор не обнаружен.
2 часа назад, Alexlimex сказал:
на сколько известно нет такого софта отвязаного
В 19.02.2021 в 17:38, Den1977 сказал:
Тоже самое сегодня пробовал Опель иммо2 тмс370
Не делает китанга 7935, проверено не раз на опелях,или другими приборами или пин из дампа и прописываем опкомом
9 часов назад, ACE сказал:
Другие приборы есть не проблема,просто проверил для интереса,
мой китанга 7935 стирает и пишет без отказа
  • 1 месяц спустя...
Мужики, реально сейчас найти рисовый танго с работающим ваг дамп эдитором?
(Про ори я в курсе).
Там расчет идёт через сервак,а киты похоже не отломали этот функционал, и поэтому или ори или другой девайс.
Если помощ в пересчёте нужна, в личку пишите
56 минут назад, ACE сказал:
Понял, спасибо. Вроде в теме писали что в прошлой версии отлома работал....
