Tango Key Programmer
15 часов назад, ChipScan сказал:
Возможно, но мэйкеры выкидывают ошибку перезапустите софт, а иногда вылазит ошибка про ems......, Вообщем микруху катушки, возможно что после проверки всей обвязки, частоты катушки и исправление lc контура, замены этой ems на оригинальную может что-то и заработает, но плохо в это верится, если бы софт писал транспондер не найден, а чип был бы, то да, а тут без чипа пишет что его нет, а с чипом пишет ошибку перезапустите софт.
Впринципе даташиты есть, номиналы там есть, возможно банально ошибка в обвязке, возможно даже намеренная.
Прошу прощения, ошибку по EMS выдавали мэйкеры по 4D, немного перепутал, На плате присутствуют в обвязке катушки:
Реле, TMS3705 и обвязка для нее, PCF7961AT и обвязка для нее, сегодня специально проверил обвязку, все сходится с примерной схемой применения в даташитах, к сожалению, проблемма в софтварной части, в прошивке, в программе, еще в чем-то.
Проблема в кривом отломе. Ждём сл. Отлом-релиз.   Вон шлют OEM best quality tango —-v1.111.3 ——-on promotion типа покупай у меня...
Да уже будет не актуально. Уж лучше ждать отлома барракуды. Может удивят.
1 час назад, gargarison сказал:
Думаю долго придется ждать, можно и не дождаться.
Рано или поздно отломают, сейчас, сбросят все штанги по 100-150$ и начнут новый отлом выпускать, только вот его качество тоже загадочно, если считать что китайцы учтут ошибки свои, то почему после идеальной 107 пошли корявые 111.3.....
  • 1 месяц спустя...
В 23.08.2018 в 06:38, baghear сказал:
Любомир подтвердил подлинность прибора и предложил с помощью серийника зарегистрироваться на форуме скорпио. Заполнил форму регистрации и жду подверждение админа. Ник на форуме Скорпио такой же как и тут.
И правильно, что не верите, знание оно выше веры, напишите мне в личку на форуме Скорпио и я вам отвечу)))
Как прибор себя ведет? Есть замечания?
Здравия желаю, есть у кого опыт использования tango+ и эмуляторов slk(эмули смартов Тойота/Лексус для танги) и китанги 111.3, на дампе page94 на эмули lkp-02 cn2 пишет с ошибкой, 1,2 пэйджи правильно, 3 с ошибкой на последнем байте, все три причем закрывает, а 4 ни пишет и не закрывает, есть ли вероятность что с ориг эмулями будет работать?
Писал без проблем на lkp02 и cn2 на ори, на чайне не в курсе. Только не смотрел что пишет в пэйджи особо. Можно попробовать. Ори есть
1 минуту назад, Diagramm сказал:
Ори пишет как пулемет на все что заявлено, интересует чина.
Так там только pcf-ки писать можно , на сколько занаю! все остальное не будет работать! Сами чинцы пишут это
Что за pcf-ки? Речь о Tango+toyota и смарт ключах Тойота Лексус. Китайцы много чего пишут, интересует результат на деле.
Только что, ChipScan сказал:
Не мучайтесь ,результата не будет. В отломе не заявлена работа плюса
Версия 1.107.7 стал проситься обновиться. Что с этим делать?
Сегодня попалась "интересная приборка"
Через диагностику ключи не кладутся, танго приборку эту не знает.
Обновил еепром, на более свежую версию, по диагностике все так же ключи не кладустя, танго ключ по дампу сделала, приборка ключ приняла.
4B0920930L C5-KOMBIINSTR. VDO D07.BIN 4B0920930L C5-KOMBIINSTR. VDO D09
4 минуты назад, SergV сказал:
В каком смысле? Желательно 107 без нета использовать.
Можно скрин?
2 минуты назад, ChipScan сказал:
Можно скрин?
Сообщения появляются рандомно, если не забуду сделаю скриншот.
19 минут назад, SergV сказал:
Вот
Снимите галочку проверять наличие обновлений в настройках танги. Она не просит обновить, она пытается проверить наличие новой версии.
10 часов назад, ChipScan сказал:
И какие тут галочки по вашему можно снять если они итак сняты?
3 часа назад, SergV сказал:
Обычно такая ерунда вылазиет когда стоит 2-я галочка, можно еще попробовать поставить, нажать ОК, опять зайти и снять, мало ли что там "переклинило". Это все мои догадки.
В 18.09.2019 в 10:43, Yuriy65 сказал:
Версия 111.3 пустая трата денег, поиграйся ей пару недель и верни китайцу взад. Имхо. Жди сл релиза илиискать 107 версию. Есть и др оборудование с нормально работающими мейкерами (аналог китанги),с 35-ми работает хорошо.
Что за оборудование аналог китанги?
20 минут назад, ewgen1 сказал:
Vvdi2 в базе
23 минуты назад, ewgen1 сказал:
Ссылку можно где за ввди почитать и что входит в базу? Что может?
Блин парни...болталогию не разводим. На ютубе обзор глянь от кей24... и в нете почитай.
там много чего интересного может... в том числе тянуть пин код из PSA по дырке...и это в базе.
А если фулл купить...то там вообще будет супер
  • 2 недели спустя...
Добрый день!
Подскажите, а в китайской танго не работают платные кеймейкеры?  В частности мне нужны кеймекеры Fiat Ducato 2006 и 2012 (Boxer Jumper) ID46, Iveco Daily 2007, Iveco 2012? Я так понял, что китайском софте есть только базовый набор, который бесплатный, а вот это всё самое нужное мне недоступно? Работаем в основном с итальянскими машинами и делать все машины подряд не собираюсь.  В принципе у меня есть TMPro и я морально готов купить для него нужные модули но вдруг пока можно обойтись очередным отломом...Спасибо
