igoraelectric 29 Опубликовано 20 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2023 У меня OBDSTAR DP Plus, но таких адаптеров нет, потому не могу ничего подсказать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 205 Опубликовано 20 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2023 4 часа назад, igoraelectric сказал: но таких адаптеров нет Они приобретаются отдельно. В комплектации прибора их нету. В любом случае Р002 нужно покупать, а там посмотрим...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 21 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2023 В 15.04.2023 в 20:44, ussr100 сказал: Не могу разобраться в доп адаптерах P002 и P003. Вроде бы как P002 так же работает с ЭБУ, он полностью заменяет P003 (тогда логичный вопрос- нахрена P003), или функционал P002 перекрывает P003 только по Бошам, а для всего остального нужен P003? В справке к работе с ЭБУ вообще P002 не упоминается. Или все таки P002 ничего не делает в bench? Может кто то подсказать? Вот что пишет о своих поделках сам OBDSTAR: P002 используется для полной утери Toyota 8A не смарт ключи, программирования при полной утере Ford (если была сработавшая сигнализация, не нужно много раз подключать/отключать аккумулятор вручную), программирования ключей мотоциклов Honda/Suzuki/Yamaha P003 используется для работы с ЭБУ двигателя, чтение/запись eeprom, flash, расчет иммо данных. PCR2.1 чтение CS, Pin, MAC MED17.4.4 чтение eeprom, Pin EDC17C60 чтение eeprom, Pin MD1CS018 чтение eeprom, Pin MED17XX/EDC17XX чтение eeprom, flash, CS, Pin, MAC ME17XX чтение/запись eeprom, flash T87A, 6HP чтение/запись eeprom, flash У Р003 в комплекте специальный шнур для подключения к пинам ЭБУ. ussr100 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 205 Опубликовано 22 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2023 16 часов назад, Alexlimex сказал: Вот что пишет о своих поделках сам OBDSTAR: P002 используется для полной утери Toyota 8A не смарт ключи, программирования при полной утере Ford (если была сработавшая сигнализация, не нужно много раз подключать/отключать аккумулятор вручную), программирования ключей мотоциклов Honda/Suzuki/Yamaha Это я тоже читал, но большинство продавцов дописывают в описании к P002 типа: "Поддерживает BOSCH ECU flash" "3. BOSCH ECU Flash - режим BENCH или BOOT, используется для чтения и записи FLASH или чтения PIN-кода, кода CS и т. д. EDC17C55, EDC17C63, MED17.5, MED17.5.1, MED17.5.2, MED17.5.5, MED17.5.5, MED17.5.21, MED17.5.25, EDC17CV44, EDC17CV54, EDC17C54, EDC17C64, MED17.1.6, ME17.1.6, EDC17C81, EDC17C53, EDC.617C46, ME17 MED17.5.20, EDC17U01, MED17.4.4, EDC17CP44, ME17.1.1, MED17.1.1, ME17.5.20, EDC17CV45, EDC17CV41, EDC17C04, EDC17CP52" и так далее..... В некоторых продавцов в комплекте действительно идет косичка для подключения к ЭБУ. Еще встречал описание что этот адаптер будет поддерживать чтение ЭБУ (еще в разработке). Наверное стоит доверять только хелпам в самом приборе и не "вестись" на чудо описание. Ели нужно работать с ЭБУ-лучше купить P002. Хотя большого смысла я не вижу. Поддержка блоков маленькая и всегда можно подгрузить скачанные дампы другим оборудованием (если будет такая необходимость). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karenn 45 Опубликовано 28 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2023 привет всем у меня такая проблема возникла .у меня есть обдстар кей мастер дп два дня назат при обновление отключился интернет, после етого завис прога, зделал рестарт ,как включаю пишет надпись обдстар и прога не запускается.хоть оставь часами толка нет.Какие есть варианты востоновить. мне кажется что слетела прошивка андроида, зарание спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 205 Опубликовано 28 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2023 1 час назад, karenn сказал: после етого завис прога, зделал рестарт ,как включаю пишет надпись обдстар и прога не запускается.хоть оставь часами толка нет. К дилеру обратитесь. Там с флеш памятью может быть проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karenn 45 Опубликовано 1 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 зделал спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoraelectric 29 Опубликовано 9 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 всем привет. может кто обновлял OBDSTAR DP Plus после 31,10,2024года? Интерисует появились в ECU Flasher блоки VAG Continental Simos 18.1? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 379 Опубликовано 9 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 только pcr2.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 761 Опубликовано 15 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2024 Добрый день! Скажите не кто не пробовал мотать одометр peugeot rifter 2024! Есть obdstar dp plus C обновления 2023 год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 379 Опубликовано 15 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2024 43 минуты назад, AvtoDym сказал: Добрый день! Скажите не кто не пробовал мотать одометр peugeot rifter 2024! Есть obdstar dp plus C обновления Обновите и мотайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 358 Опубликовано 26 января, 2025 Поделиться Опубликовано 26 января, 2025 Всем привет. Подскажите, где сейчас приобрести обновление для OBDSTAR X300 DP Plus? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
equilibrus 44 Опубликовано 26 января, 2025 Поделиться Опубликовано 26 января, 2025 37 минут назад, sega11811 сказал: Всем привет. Подскажите, где сейчас приобрести обновление для OBDSTAR X300 DP Plus? AliExpress sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bas_semey7 0 Опубликовано 13 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2025 Добрый день. Подскажите пожалуйста. Прибор приобрел недавно и ещё не разобрался. Версия С, могу ли я этим прибором привязать блок ЭБУ Хаммер н3 2006 года, объем 3,5? Если нет, то каким прибором и как можно это сделать. Может кто то из вас сталкивался с такой проблемой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 32 Опубликовано 17 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2025 В 26.01.2025 в 20:24, equilibrus сказал: Плохо что нельзя переделать в зеленую версию . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoraelectric 29 Опубликовано 18 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2025 Подскажите пожалуйста , кто делал корекцию пробега на Audi A4 2015 года? У меня такая ситуация , пробег читається, а изменить не может Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 23 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2025 У Вас же есть ZedFull, зачем в эту доску лезть именно Старом, который заведомо на VAG лажает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 22 Опубликовано 4 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2025 Подскажите, key master dp plus C, последние обновы 2022. Стоит сейчас обновляться на 6 месяцев или сразу брать g3? Как в последних обновах обстоят дела с полной утерей MQB платформа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoraelectric 29 Опубликовано 10 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2025 MQB платформа есть до 2014 и после 2014 года (Continental/VDO) 5 минут назад, igoraelectric сказал: MQB платформа есть до 2014 и после 2014 года (Continental/VDO) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 22 Опубликовано 11 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2025 В 10.12.2025 в 16:17, igoraelectric сказал: MQB платформа есть до 2014 и после 2014 года (Continental/VDO) У вас подписка активна сейчас? Это последнее обновление? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoraelectric 29 Опубликовано 12 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2025 15 часов назад, vodolaz сказал: У вас подписка активна сейчас? Это последнее обновление? Да активна, последнее обновление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vinamex 3 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января x100 pad3 auris 2013 гибрид читает но не меняет пробег, обвстар сможет сделать коррекцию7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoraelectric 29 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января в OBDStar есть заявлен щиток Auris 2013 года, значит делает. STool делает тоже по OBD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolpeniza 0 Опубликовано 12 часов назад Поделиться Опубликовано 12 часов назад Добрый день, кто имеет x300 DP plus ver. C? Нужно пару файлов для восстановления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
